平顶阁楼隔热
michaeldrehl|发布能源效益及耐用性在
你好,
我的家建于19世纪90年代末,有一个平屋顶。它有铝壁板,有两层楼和地下室。二楼的天花板是石膏板的。石膏板上有一个旧的灰泥和板条天花板。天花板上的石膏板和石膏天花板之间大约有一英尺的空间。在阁楼里,没有任何隔热材料。在边缘,你可以看到螺柱洞一直延伸到二楼。你只能看到二楼,而不能看到一楼。不确定这是不是叫做气球框架。
我想知道怎样才能使阁楼隔热。这几乎是不可能的空气密封,因为有开放的空洞和两个天花板之间有开放的空间。在阁楼上,你可以看到整块的灰泥落在石膏板天花板上的一些地方。
有什么建议可以告诉我如何开始给阁楼隔热吗?
谢谢你!
    阿曼德科博||# 1
    你知道在屋顶护套上是否有绝缘材料,比如硬质泡沫,或者在屋顶上喷上闭孔泡沫?如果不是,可能最简单的是删除现有的屋顶,安装硬质泡沫塑料和重新粉刷房顶的时候,或者你可以删除所有天花板石膏板和石膏,所以你可以从下面的隔离,在这一点上,脚的阁楼空间需要隔离封闭细胞对屋顶装饰(多少取决于你的气候区),也许还有一些渗透性绝缘。
    这仍然留下了墙壁,“在边缘,你可以看到螺栓洞一直延伸到二楼”。隔离墙吗?
    Dana多赛特||#2
    气球框架通常有墙腔,从基础的顶部畅通无阻地延伸到阁楼。这有一个显著的堆叠效应驱动,它可以在冬天把大量的水分拉到一个寒冷的阁楼。它也是一个火灾隐患,本质上是一个烟道,用于在楼层之间向上蔓延火灾。
    解决这些问题是必要的,之前的绝缘阁楼,除非阁楼是在屋顶甲板上进行绝缘。
    在大多数情况下,堵住阁楼地板和地下室的墙洞是值得的,并将它们填满绝缘材料。但在某些情况下,这是有风险的,所以我们需要知道:
    你的位置或气候区是什么?
    什么样的侧线?
    在螺栓和壁板之间有木板护套吗?如果有,护套和壁板之间是否有焦油纸或松香纸?
    有螺栓槽的旋钮和管子接线吗?
  3. michaeldrehl||# 3
    谢谢你的回复。
    阿曼多:这些墙并不是隔热的。屋顶的护套也不是隔热的。
    黛娜:从阁楼你只能看到二楼,而不能看到一楼。所以不确定这是否被认为是气球框架。我处在第四区气候。在新泽西。我有铝制墙板。在螺栓和壁板之间有木板护套。房子里面的木板后面好像有什么纸。和。没有,没有旋钮和管子接线。
    谢谢你的帮助。
    Dana多赛特||#4
    根据描述,将壁腔隔离可能是相当安全的。铝壁板符合规范定义的“通风包层”,并提供了相当多的干燥能力向外部。可能与古董有关的地方是窗户闪光,这在上世纪初几乎不存在。如果有很深的屋顶悬垂保护窗户免受大量水侵入,这也是一个缓解因素。
    请一位绝缘专家检查一下,并说出你对窗户闪烁的担忧——不要以为他们会主动提出。但最好先把墙壁隔热。如果他们把墙壁从阁楼上隔离起来,这意味着他们可以在不打孔的情况下密集地封住墙壁,而且在被窗口封头挡住的地方,隔热层就会停止。这将阻止绝大多数空气输送的水分进入阁楼。如果窗边和窗下的空腔仍然是开着的,这就给了少量的水侵入的空间来干燥,如果确定它可以在不首先改善闪光的情况下隔离这些空腔,窗闪就不那么重要了。
    马丁Holladay||# 5
    迈克尔,
    按照Dana的建议——在大多数情况下,你会想要在墙壁上安装高密度的纤维素。这将阻止大部分空气进入你的螺柱洞(并降低你的能源费用)。
    你的屋顶组件中有两个空隙:(1)石膏板天花板和石膏天花板之间的空隙,(2)石膏天花板和屋顶护套(即阁楼)之间的空隙。
    你没有告诉我们你的阁楼有多高,但它显然够高,可以让人进去。(这是一件好事。)
    有很多方法来进行天花板保温。如果这是我的房子,我会拆掉干墙天花板,把天花板高度恢复到以前的辉煌——谁想要低天花板呢?你希望天花板的高度保持在原来的高度(石膏水平)。
    阿曼多正确地解释道,平顶隔热的最好方法是使用外部硬质泡沫。但如果你的阁楼足够高,你可以在阁楼的地板上安装绝缘材料。有关更多信息,请参阅本文:绝缘低坡住宅屋顶.
  6. michaeldrehl||#6
    谢谢Martin, Dana和Armando。
    马丁,这篇文章信息量很大。我有一个倾斜的屋顶。阁楼的前部大约是3英尺,然后逐渐降低到后面的1.5英尺。我忘了说阁楼是在屋顶上向外通风的。希望这不会改变你提供的任何信息。
    马丁Holladay||# 7
    迈克尔,
    我链接的那篇文章中的建议——绝缘低坡住宅屋顶——适用于像你这样的阁楼。理想情况下,如果你想采用“通风阁楼”的方法(如文章所述),你需要一个更高的阁楼(低边高于18英寸)。
    你没告诉我们你住在哪里,所以我们不知道你需要多少绝缘材料。
