地下室地板找平
雅各O ' reilly|发布GBA专业帮助在
寻求建议。让3个混凝土承包商给我3个不同的解决方案。
我需要平(1958年,马里兰州)700平方英尺的地板后,填补了从管道粗糙留下的裂缝。周边间隙是一个法式排水沟,将有酒窝板。用普通混凝土和自流平混凝土填充缝隙是不可行的,因为大量的袋子我需要$$。现有板材为4英寸。
一般的共识是在整个地板上浇筑3英寸3-4000 PSI的混凝土。有些人想先用砂砾填满空隙,这样整个新的灌注就会保持一致。另一些人说,倒整个东西,而不添加砾石的缺口地区。其中一人说,他会在裂缝的两边钻钢筋销钉,这样就可以把它与新注入的液体连接起来。
我最终会用LVP地板覆盖整个混凝土地板,使它成为一个生活区。我有足够的空间来浇筑3英尺的高度,还有7英尺以上的高度。
我不想用石膏混凝土或者把地板的其他部分挖出来。我觉得页脚上没有拉利栏。谢谢。
塑料没有塑料?——PSI ?缝隙中先有砾石还是没有砾石?——钢筋销子?钢丝网的地方吗?混凝土调理器优先还是不优先- 3”高?
谢谢-雅各布
  1. 马特·F||#1
    鉴于你已经抽出了这么多钱,我真的会考虑把剩下的钱拿出来,重新开始。许多艰苦的工作都是在如此多的范围内完成的,以打破剩下的。这将允许你放下良好的夯实的基础,子板绝缘,和适当的蒸汽屏障。7英尺2英寸和7英尺5英寸的天花板差别很大。根据页脚的设置,你可以进一步挖掘东西来获得空间。
    我认为,在旧混凝土向新开放空间过渡的过程中,开裂的可能性很大。
    你可以通过在柱子旁边钻一个6英寸的洞来检查底部。如果需要,可以安装新的页脚。
  2. 雅各O ' reilly||#2
    我钻了洞,不幸的是,我的钻头一钻过4英寸就陷进了土里。非常令人沮丧。我不想把一切都搞砸的唯一原因是我老婆逼着我把房子收拾好。我打字的时候她正在楼上磨刀。浇上所有的东西比支撑三根2x8的横梁要快得多,而我浇上新的脚镣,等待它们变好。我当然同意它最好的做法。马特,谢谢你的评论。
  3. 马特·F||#3
    我见过有人在地下室挖洞,在柱子周围挖出2'x2'。在这种情况下,它们会变成地板的凸起部分。你的可以很整洁,把任何问题都限制在一小部分。我没有处理缺乏基础的柱子和它们可能带来的风险的经验。
    只要告诉你的妻子,她未来6英尺6英寸的朋友会喜欢额外的天花板高度。不开玩笑了,DIY工作涉及的因素不仅仅是良好的原则构建,你需要仔细权衡所有的变量。
    阿尔卑斯山脉||#4
    我同意马特的看法。把柱子底座周围剪掉,把其他东西都拔出来。修复这个问题将比额外的演示部分需要更多的工作。
    无论你走哪条路,一个重要的项目是在你的新平板下面安装一个蒸汽屏障。如果你把剩下的部分去掉,这就容易多了,但这是可能的。
    在寒冷的气候下,包括甚至只有3/4"的刚性板下可以产生很大的舒适度差异。
    PS.那些柱子应该有底座(2x2x1到3x3x1),不应该只是放在板上。因为它听起来不像他们在那里,你需要修复它。现在容易多了,然后地下室完工了。
  5. DCContrarian||#5
    我看不出增加高度有什么意义。要么填满现有的地板,要么全部清除。
    我不理解这句话:“用普通混凝土和自流平混凝土填充缝隙是不可行的,因为大量的袋子我需要$$。”最简单的混凝土就是把它灌满。不管怎样,地板都得整平。
    要在700平方英尺的地方铺设1 / 4英寸的自流平混凝土需要14.5立方英尺或29个50磅的袋子。我家附近的家得宝(Home Depot)卖30美元,估计要900美元。他们租了一个搅拌机,每批可以做300磅以上的重量,所以只有5批。
    做这种工作的关键是要有足够的劳动力。一个人很难做到这一点,因为随着时间的流逝,你要和时间斗争。这对于自流平混凝土来说尤其如此,因为它建立得非常快。你需要的是4-5个人,他们能在5分钟内装上,混合,倒入和涂抹一批,在半小时内完成全部工作。
  6. 雅各O ' reilly||#6
    天啊,阅读你的建议,想象我妻子6英尺6英寸的新男友,这让我很有动力。
    这个计划怎么样?
    切割18-24“周围的lally柱和离开这个,移除所有其他混凝土,铺设1”的XPS泡沫和胶带,铺设蒸汽屏障(6,10,15 mil?),然后6x6“钢丝网垫,然后4-5”的混凝土在3500psi。
    有什么想法吗?泥土和泡沫之间有砾石吗?
    此外,还有超过1.5“的差异,这就是为什么我不想使用自流平混凝土。
    谢谢每一个人。
    1. 马特·F||#11
      唯一需要注意的是尽量用EPS泡沫代替XPS。XPS对全球变暖的影响非常大。
      此外,尽管所有的营销说法都是相反的,但每股收益在地面上表现得更好。
  7. 马克·内格尔||# 7
    拆除旧混凝土后,将裸露的地面夯实。可能需要压缩额外的材料来帮助平衡:不能说哪种材料是最好的;“砾石”不是一个好主意(只有压实材料)。
  8. DCContrarian||#8
    如果现在的平板是1.5英寸,那么就没有挽救它,把它撕掉。如果你要拆掉整块地板,我会尽量往下挖,地下室的额外净空空间是值得的。混凝土比碎石贵,如果你铺上一层碎石并将其平整,你将使用更少的混凝土。
    你可能不需要地板下的泡沫绝缘材料。我就在你附近的DC,我刚刚做了一个手动J,它回来了冷却主导。所以地下室的地板在夏天的降温作用比冬天的降温作用大。如果你决定使用泡沫,它下面的表面必须是平的,否则会有气泡,这会削弱混凝土,这是另一个使用碎石的原因。
    对于基底板,3"-4"就可以了。
    1. 马特·F||#9
      关于地板保温,我认为保温的主要原因是消除地板作为冷凝面。
      我在地下室有一个未隔热的平板,商店式的空间,刚刚移动了一堆掉落的布,注意到该地区的地板有一种明显的霉味。透气性地板覆盖物可以使平板表面保持凉爽,而潮湿的暖空气可以在平板表面凝结。即使是乙烯基绒,在地毯下也有一些风险。
  9. 雅各O ' reilly||#10
    谢谢大家的回答和反馈。这周末我要去高清租喜利得的AVR2000。其余的地板正在上升(减去18“周围的lally除非我能确认有footers)。如果拉杆没有它们,我感到安慰的是,这个家已经没有它们75年了,我没有给楼上增加太多的重量。
    反向投资者,谢谢你提供的j手册信息。我正沿着495纬度,非常接近DC气候。我已经通知混凝土承包商修改投标了。顺便说一下,现有的地板底部已经在底部的顶部,所以我不认为我可以挖出任何额外的灰尘,除非混凝土地板的顶部可以满足住宅底部的顶部。
      阿尔卑斯山脉||#12
      如果你有一个很好的方法来隐藏脚底的顶部,你可以把新的石板放在它旁边。这种类型的微工作台是常见的,当看到一个简单的方法来增加几英寸的高度,而没有支撑。
      板下的刚性隔热层更多的是关于热舒适性而不是能源使用。即使在我的寒冷气候(5区),除非它是一个加热板,它不会影响热负荷太多。
      在大多数情况下,你也可以跳过网格。如果你有不错的土壤,不像车道,地下室的石板不会移动到足以引起问题。无论你是否安装它,你的板最终都会破裂。
  10. 雅各O ' reilly||#13
    幸运的是,柱子周围的区域将被LVP覆盖,所以关节不美观不是一个问题。我无法谷歌描述微工作台....
    我的土壤是很重的粘土。有趣的是,旧的混凝土地板从来没有开裂,也没有安装钢筋或网格,当它被安置在58'。希望新的混凝土也能有好的表现。
    沙砾的评论有点令人困惑。我认为最好使用不可压实的砾石来防止板下毛细管作用。但另一个人评论说要得到可以压实的砾石,我认为是细砾石(没有清洗)。也许蒸汽屏障是这里的重头戏?
