灵活的管道管
rodrob15|发布工业制品在
我正在用PEX管道管道我的房子的内部,我的外部线也将是1 " PEX线。我有一个管套穿过我的脚的底部,然后形成一个90度角来通过我的地下室板。我最初的目的是将1”PEX管线通过套管下入管汇。我遇到的问题是我不能让PEX线穿过90度角,这条线没有足够的灵活性。
所以现在我在考虑其他选择,比如柔性不锈钢管,它通常用于设备连接。我认为也有柔性PVC和其他一些选择。
有人遇到过这个问题并有什么建议吗?
    杆,
    我认为你将不得不打碎混凝土来进行修正,这样你就可以在导管中安装一个长螺旋管,或者一个直径更大的导管。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    我很难想象一个1英寸的钢管比PEX更灵活。PVC不是个好主意有几个原因。
    虽然可能性不大,但你用的是哪种PEX ?A型血比B型血更有可塑性,如果你用的是B型血,而且几乎可以成功,那么A型血就有可能成功。你也可以把管子加热一点,以帮助它转弯。一旦绕过拐弯处,进入房子,你就会加一个接头。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    杆,
    当你为pex套袖子时,你需要扫一下角落。我不知道你的代码是否允许,但一个解决方案,如果90度弯曲是在手臂长度的外部或板,将使用鲨鱼咬配件在弯曲。
