柔性与刚性管道
Stolzberg|发布一般的问题在
你好,
我们要在马萨诸塞州西北部一座1900年的农舍里安装一个管道热泵系统。承包商建议采用三菱系统,一楼有一个空气处理装置,二楼和阁楼有一个空气处理装置。我询问刚性管道,并被告知将3000- 4000美元以上的暖通空调系统使用柔性管道36000美元。刚性管道值得额外的成本吗?是否有必要折中一下,要求后备箱在刚性与短连接的通风口使用flex?我在GBA上读到的是,flex可以是好的,只要它安装正确,应该有许多直接穿过地下室和阁楼。如何确保正确安装,如完全延长管道,不让它压缩在绝缘内部。谢谢你的建议。
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    >承包商建议采用三菱系统,一楼地下室有一个空气处理装置,二楼和阁楼有一个空气处理装置。
    承包商是如何完成系统设计的?他们是否完成了Manual J, S和D的计算来得出他们的建议?如果不是,你就没有标准来持有他们的提案。
    >刚性管道值得额外的成本吗?
    请查看手册D管道设计只显示弯曲。设计一个只使用柔性的系统是可能的,但它的效率要比使用大部分刚性的系统低得多。
    >是否有必要折中一下,要求主干采用刚性,与使用flex的通风口连接较短?
    Flex是很常见的,被期待的,甚至被许多受人尊敬的人认可,在刚性的主干起飞和注册引导之间,只要它不是阻塞的,等等。
  2. 约翰•克拉克||#2
    有一个名叫马特·里辛格(Matt Risinger,德克萨斯州奥斯汀)的建设者,他使用刚性为主线和柔性起飞。他有时这样做是为了减少噪声传输。
    正确安装Flex是好的。
    https://www.energyvanguard.com/blog/17-steps-better-duct-systems
    https://www.energyvanguard.com/blog/joy-flex
    Zephyr7||# 3
    在商业建筑中,采用大的刚性主风管和柔性风管的分支管连接到单独的吊顶登记件是很常见的。如果你打开几乎所有大型商业建筑的吊顶,你很可能会看到这种装置。这样做大幅削减flex管的总长度,让你两全其美——少流量限制的主要管道的最重要的是,和易于安装flex管多少麻烦地区个人注册/通风口安装。
    柔性管道需要正确安装,这意味着最小的弯曲,而不是压碎,等等。刚性管道基本上执行它自己的安装规则,因为它不能真正被压扁和弯曲周围的障碍物,柔性管道可以。
    看看你的承包商能不能采用混合方法,这样可以提高操作效率。我还会确保你获得多个出价——3.6万美元这个数字对我来说太高了,但在不了解项目更多细节的情况下很难确定。如果你的项目因为建筑的建造方式而需要大量的劳动力,那么钱就会花在这些地方。
  4. Stolzberg||#4
    这所房子是一个未保温的两层1900气球框架农舍,有真正的2x4墙钉和2x6屋顶椽。我们计划保留外墙(水泥瓦在木板瓦之上),去除外墙上的灰泥和板条,隔热槽,然后连续的硬质隔热层作为空气屏障,并增加2x3的服务空腔墙(填充玻璃纤维棒)。希望墙上有R28,阁楼天花板上有R49。我还不知道手动J S D calcs是否完成了。我们的承包商从一个sub那里得到了暖通空调报价:他给我发了一份Wrightsoft负荷短表格,其中2000 SF和1200 CFM的热负荷为30000 BTU,冷负荷为25000(见附件)。地下室为未完工的石墙基础,水泥板;我们计划在托梁边缘喷洒泡沫,可能还会在墙的上半部分喷洒。一楼的空气处理机和热泵热水器都在下面。我们打算把阁楼装进信封里,在二楼装上空气处理装置。供你参考:我在这里完全是一个DIYer,从GBA和其他来源学习我能学到的一切。
  5. 查理•沙利文||# 5
    你发送的设计文件确实说明了计算是根据Manual J完成的,但它并没有显示他们使用的r值、窗口区域和u因子等输入。所以很难知道它有多准确。如果你看一份来自该软件的样本完整报告,你会发现有更多的页面包含更多的信息:
    https://www.wrightsoft.com/Portals/0/2017/LoadsReportExample.pdf
    即使对于这样的规模,它似乎定价过高,但我听说MA的价格相当高,所以可能我没有很好地校准。它的价格大约是我最近在新泽西看到的一个类似大小的系统的两倍,尽管它没有任何新的管道系统,而且是一个中央空气处理器,而不是这里的两个。
    至于flex和非flex,我想看看他们最近安装flex的图片,看看他们是否做得很好。或者找一个能以更少的钱完成包括刚性管道在内的工作的人。
    至于你的其他工作计划,屋顶的隔热是棘手的,所以它可能是值得讨论的计划在这里更详细。在地下室喷泡沫是合理的,但我建议。2.指定hfo吹制泡沫,以避免HFC吹制泡沫对全球变暖的高影响;一定要找个好的承包商来做。尽管失败很少发生,但一旦发生,却是灾难。
