漂浮的甲板 - 防止家庭的细节?
Sunrisehomestead.|发布了一般的问题在
嘿ya'll.
我通常不会建立“浮动”甲板,但是现在正在寻找这种结构的某些特殊原因。意图是在没有实际用分类账板上实际紧固到家庭的意图 - 而是仅仅框架甲板直到房子的边缘(带一些呼吸空间用于气流,没有木材,木材接触到壁板。的)
在这个前面 - 我想知道是否有人在壁板之间的空间和装饰符合墙壁之间有任何防水细节。
我应该留下足够的差距(3/8左右吗?)所以水和空气可以在我的装饰和房子之间流下来,并称之为一天?或者我应该考虑某种硬90度或z闪烁,夹在壁板下方,并在甲板上夹在甲板上类似于闪烁在分类帐板上的z?
想知道是否因为甲板是浮动的 - 气隙就足够或者,我应该看一些艰难的闪光来解决墙壁到装饰连接/关系(如何在甲板框架上划分的水平和下降。壁板)即使甲板未固定在家里,甲板框架/装饰和壁板之间有3 / 8-1 / 2“间隙。
甲板将在一个墙上,一个墙面上的墙壁,甲板高度将设置几英寸低于门高度......不要以为这件非常相关。
赞赏任何两美分,细节等。
缺口
加入建设科学专家的领先社区
  1. 德克里主克||#1
    我会带几个差距,但更像一英寸。
    1. 查理沙利文||#6
      同意 - 这就是我所做的,它的工作量很好。
    马尔科姆泰勒||#2
    缺口,
    进一步,您可以将其放在墙上,同时确保差距不是安全危险。独立式甲板的一个缺点是浮置后面的壁板无法用于重新绘制或任何需要的维修。保持宽阔的空气隙,仍然没有碎片的碎片减轻了这个问题。
    1. Sunrisehomestead.||#3
      是的,我想把它保持遥远,但在装饰符合建筑物的地方必须看起来有点完成,而不是超大差距。
      听起来我只是放弃任何类型的硬弯曲金属在墙壁上闪烁到甲板区域,只需让空气和水流在甲板构造之间,并且具有足够的气隙。是的?
      谢谢你的帮助!
      缺口
  3. 证书||#4
    在这些情况下,我在房屋和甲板框架之间留下更多的英寸到英寸和半间隙,并覆盖了装饰的差距,在那里留下3/8到1/4间隙。没有闪烁。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#5
    我说你想要一个差距,但它应该是关于甲板板中差距的大小。框架可以设置一英寸或2,但成品表面足够接近,重要的物品不能落入一个无法进入的洞并永远失去。是的,部分房屋需要在甲板建造之前紧密和完成。
    现代守则使其全部内容但无法在不自由地站立的现有家庭上建造一个新的甲板。
    沃尔塔
