混凝土门廊甲板倒反对框架
Seeking_Wisdom|发布了一般的问题在
这种方法听起来像我最好的选择吗?我有一个新的房屋建设,我已经广泛阅读了这个主题 - 特别是这个网站上的问题。错误地,前部(覆盖的)门廊的霜壁与基础墙相同。这意味着5英寸混凝土甲板浇注将邻接护套。框架是完整的 - 尚无包层。因为我们有地板桁架,拉链板护套是边缘托梁 - 即:它落到基础门槛板上。(见图1和2)。我的导师建议我剪下并拆下了大约8到9英寸的拉链板的底部,并用7/16“外部额定混凝土板(谜文板或等效)更换。然后,混凝土板使接缝修补,然后整个混凝土板涂有液体闪光(Prosoco)。他说,为额外保险,我也可以用亨利蓝皮肤或同等学区覆盖该地区。 I was planning on putting on stone veneer for some of the cladding and LP Smartside for the rest. Since I will be using Dupont Rainscreen (.25 inch) – Should I tuck this behind the concrete deck before the pour for yet more buffer? Or should I terminate the rainscreent above the concrete deck and let it weep onto the concrete? Note: I replaced all of the overdig backfill with compacted crushed limestone – down to the footings – 9 ft. deep in many places. No dirt is next to the foundation anywhere. So any moisture weeping from the rainscreen will dump into this extensive limestone backfill that is well drained. Thanks for your comments and assistance!
  1. 杰米B||#1
    这有点棘手,虽然我在这方面有一些经验,但我并没有看到很多房子以及它们是如何腐烂的。
    拉链护套是相当防水的,因为它是。只要把接缝处的基础和螺丝孔都填上拉链填缝即可。我建议使用拉链密封胶在一个带从基础防水到4英寸以上的混凝土被浇筑。然后在混凝土浇筑和养护后(28天)从护套到混凝土顶部的铝L闪光,用更多的密封胶。然后你的雨幕在L闪光的顶部终止,你让湿气后面的包层在混凝土板的顶部流泪。
    这只是我的拙见。有一次,我不得不从一堵墙的底部取出现有的砖块,支撑起整堵砖墙,同时在它下面浇筑一块板,贴在木板上。这与我的方法是一致的。
  2. 杰森。||#2
    你能造出一个通往混凝土平台的斜坡吗?1/8英寸/英尺或离地基更好?气候和年降水量可以帮助衡量风险水平,但积极的排水是你的第一防御措施。
    我将拉链护套完好无损,以免引入更多的关节和粗糙切割。添加果皮和粘性防水膜,可以用至少6英寸的基础壁粘合,隆起拉链,然后用拉链或兼容的拉链密封剂终止顶部。
    欢呼,
    j
    Zephyr7||#3
    我会在混凝土和保护层之间放一条沥青纤维板,以帮助干燥。这种材料不是防水层,但它也不能保水,所以它有助于确保你的保护层始终保持湿润。这种材料作为一种材料出售,用于板的伸缩缝和其他东西,它很便宜,很容易得到。
  4. Seeking_Wisdom||#4
    谢谢你的输入。杰森:是的,我计划在一个1/8“斜坡上。我在考虑使用类似的产品到纤维板 - 它是由名为normaflex的nomaco制作的
  5. Seeking_Wisdom||# 5
    彼得恩格尔||#6
    如上推荐,我会防水拉链护套,然后在浇注板之前将2“-3”的EPS绝缘放在鞘中。然后使用从护套到板坯的铝制L闪烁。目标是保持拉链护套温暖和干燥。防水将有所帮助,但绝缘将使它的表现更像是在房子里面。我一般建议在整个基础上建议外部保温,但听起来这听起来有点为时已晚。
  7. Seeking_Wisdom||# 7
    邮政项目随访
    跟进 -
    经过焦虑,我们决定将前6英寸的霜墙切开。这让我们倾倒了倒底墙壁,每脚坡度为1/8英寸。这是最安全的方式这样做。其他方法可能已经很好地工作 - 我们决定不机会。它确实需要额外的阶梯到房屋门。
    感谢所有的评论和见解!
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    西南,
    走了这条路,你可能会睡得更好。
