把空间围在甲板下面
约翰DeMotte|发布了一般的问题在
我有一个有趣的情况,我正在努力解决。房屋位于纽约州南部和我的客户有一个大约5年前建造的甲板,下面完全封闭着混凝土砌块墙和石材贴面。甲板下方的空间未完成,并且至少有8'-9'的净空,只用于休息季节的户外家具。该空间在地球上有几英寸的砾石。
装饰是桃花心木…不是t&g,所以水会从甲板排出去。空间受到高湿度的影响,对甲板框架造成了严重破坏,因为有些已经腐烂,需要更换。混凝土砌块墙的内面也是湿的。
我提出的解决方案是:
拆下甲板(保存以便重新安装。可能是因为使用了隐藏的紧固件)。
在所有托梁和横梁顶部安装EPDM膜或甲板排水系统。
将薄膜固定在一个排水沟上,并连接到一个引线上,引线可以延伸到室外的日光下。
在砾石和10 mil poly VB上安装一块混凝土板,以消除下面的水分。
用螺丝从上面重新安装甲板。
这应该能保持空间干燥,但我的问题是,我们是否应该考虑在加湿器上安装一个排气扇来排出潮湿的空气?我认为我们不应该考虑任何类型的被动通风口(比如在爬行空间使用的那种),因为它们似乎弊大于利。欢迎任何建议。
布拉德•DeMotte RA
加入建设科学专家的领先社区
    如果你能控制水分进入的所有模式,这个空间将是干燥的。如果在你控制了所有进入水分的模式后,它还不够干燥,业主可以在空间中安装一个除湿器。
    为了控制雨水从上方进入,你需要一个屋顶。如果你是一个屋顶工人,或者你可以雇佣一个好的屋顶工人,那么你就万事俱备了。甲板在屋顶之上,甲板需要安装在这样一种方式,它不会威胁到屋顶的完整性。人们一直在屋顶上安装平台,所以这是可以做到的。然而,这些平台的细节往往很差,所以请一个知道自己在做什么的屋顶工人。
    希望墙上的包层安装得很好,能够控制湿度,并有必要的闪光。
    至于地板,你需要一个聚乙烯蒸汽屏障,上面有一个混凝土板。理想情况下,混凝土板的顶部应高于外部等级。如果你能做到这一切,你就能控制水进入太空。
    然后让空间变干。如果还是太潮湿,插上除湿器的插头。
