门廊下的浮动板
阿乔|发布一般的问题在
嗨。
我的房子建在威斯康辛州西南部的一块隔热浮动板上。我打算在房子的西侧建一个带屋顶的门廊,我想知道最好的方法。门廊将是一个山墙屋顶从房子的山墙一侧。它将横跨房子30英尺,从房子出去15英尺。我对门廊的计划是在混凝土支柱上设置柱子,就像一个柱式建筑。
一个朋友建议把柱子埋在4英尺深的地方,不要把门廊和房子连接起来,然后让灯从房子里飘到屋顶上。由于种种原因,我不喜欢这个选项。
我考虑的另一个选择是不要把码头埋到冰霜线以外。我在考虑12英寸直径的桥墩,把它们放在2英尺深的地面上。
有人对此有经验或建议吗?2英尺是合适的深度,还是应该再深一点?
乔
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    乔,
    我要给你的帖子加码。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    我不是专家,但在我看来,你可以选择浮动的,绝缘的,或者低于霜冻深度的地基。地基部分埋在冻融区正是冻胀最严重的条件。
    我会把门廊建得与房子的地基相配;同样的绝缘和地板。没有连接到房子。我能看到附着在房子上的屋顶;底座不应该横向移动太多,它应该随着房子上下移动。我还可以想象通过灵活的界面将门廊屋顶连接到房子上,比如固体橡胶,它可以吸收任何意想不到的移动。闪光将固定在房子上,而不是门廊的屋顶上。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    我被门廊下的地基震住了。这是巨大的,它是整个地下室的深度,装满了卡车装载的干净的岩石。如果你想让门廊的屋顶流出主屋顶,他们将需要很好地连接地下。如果你不愿意或不能使门廊坚定的一部分的房子,我说,不要把它连接到房子。
    Walta
