楼板:是否需要用硬质泡沫来阻隔蒸气?
Peter L|发布绿色建筑技术在
如果一个人使用3″刚性泡沫(EPS)下面的4″板级,仍然需要安装一个蒸汽屏障?
这是一个从头开始的过程:
4 AB“压实
3″EPS(白蚁处理后)
4“具体
  1. 亚伦Gatzke||# 1
    这取决于你所在地区的建筑规范。
    我做的和你做的一模一样,我必须在坚硬的泡沫上加一个蒸汽屏障。
    我还得用隔音密封胶把它封在混凝土上。
    这是在不列颠哥伦比亚省的北温哥华。
  2. 维多||#2
    在3" II型EPS有一个渗透率约1烫发。一张6密尔多晶硅有一个蒸汽渗透率约0.05烫发。
    这意味着,如果你跳过poly,你会得到20倍的水分,从底土到你的平板。
    从宏观的角度来看,蒸汽屏障是一种很便宜的保险。
  3. Tooger史密斯||# 3
    我记得在某个地方读到(我知道,写出来并不等于真实)放了两张多边形,这样混凝土就可以在扩张和收缩时滑动。我是不是疯了?
  4. Peter L||#4
    蒸汽屏障是在EPS的顶部还是在AB的4"以下?
    不列颠哥伦比亚省的人要求把它放在最上面。这是暗号吗?
    为什么那么多混凝土工人讨厌蒸汽屏障?他们说这会让固化板更加困难。
    马丁Holladay||# 5
    彼得•L
    一些混凝土承包商不喜欢在混凝土板下使用聚乙烯,因为它会使混凝土在水太多的情况下难以处理。一个显而易见的解决办法是用适量的水(不要太多)调配出更好(更强)的混合物。
    有关此主题的更多信息,请参见混凝土板下的聚乙烯.
  6. 理查德·麦格拉思||#6
    有人曾经说过:“板就是墙就是屋顶。”
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-001-the-perfect-wall/?searchterm=A平板是墙是屋顶
  7. 维多||# 7
    通常是更好的把蒸汽屏障的EPS,不是下,绝对不是在AB。当安装在下层有潜力液态水积累在蒸汽屏障,这需要很长时间来通过1-perm干泡沫,可能破坏过程中完成地板。
    由于蒸汽屏障位于EPS的顶部,并与平板的底部紧密相连,任何可能因溢出或洪水而发生的积水都有一个干燥的速度快几个数量级的干燥路径。
