GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
泡沫板的争论-承包商疯了
Peter L|发布绿色建筑技术在
我想为房子做一块混凝土板,由压实AB,然后3″EPS 2.0LB硬泡沫,一个蒸汽屏障,然后4″钢筋混凝土组成。
天啊,我打开了潘多拉的盒子!
一个混凝土承包商表示,我的积累会导致混凝土“破碎”,我将在任何地方获得毛线裂缝。他想要将泡沫放在4“的AB中,没有蒸汽屏障。他说,如果我做了我的方式,我必须签下豁免。
如何将泡沫放在4“的压实ab下面?这是正常的做法吗?没有蒸汽屏障?
  1. 斯蒂芬希海||#1
    AB是什么?
    马丁·霍洛拉||#2
    斯蒂芬,
    我想,空中障碍?然后 - 必须是“总基础”。
    马尔科姆泰勒||#3
    彼得,
    不——正如你在这里读了几年书知道的那样——这不是正常的做法。你找到了一个不知道自己在说什么的承包商。不要在这上面浪费时间。继续找另一个承包商。
  4. Peter L||#4
    AB为骨料基材
  5. 斯蒂芬希海||#5
    我的4英寸泡沫落在压实的石头上。泡沫顶部的蒸气屏障,然后4英寸的混凝土。不是一个裂缝。你需要一个新的承包商。并不签署任何豁免。
    马丁·霍洛拉||#6
    彼得,
    每当一个承包商从20世纪50年代出来的时间机器时,我很想知道我们在谈论的地方。关心告诉我们这个轶事发生在哪里?
    顺便说一下,当你去承包商办公室告诉他你将使用另一个承包商时,你可以打印这篇文章:混凝土板下的聚乙烯。
  7. Peter L||#7
    就像拔牙一样。这个承包商在建设上反对我,声称他已经这样做了几十年,而我是一个新手,我不知道我在说什么。我当然会选择一个不同的承包商,但我没有预料到这样的斗争和阻力在板建设。
    这样做,他的方式会导致错误的积累,但也许板坯不会破裂,而是从科学角度来看,它会导致错误的积累类型。
    马丁·霍洛拉||#8
    那么你住在哪里?也许你愿意为你的州或省命名?
  9. 乔恩·R||#9
    也许他会相信NRMCA或美国混凝土协会(请注意两者的警告)。
    https://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/29p.pdf.
    https://www.concrete.org/Portals/0/Files/PDF/302.1R-15_Chapter5.pdf
  10. 乔布利||#10
    不要提供链接,而不是准备捍卫它。从ACI:“将混凝土与蒸汽延迟器/屏障直接接触时,应考虑板坯卷曲,裂纹和开裂的潜在影响。”我处理这款商业和工业建筑多年。我并不是说OP不应该直接将平板直接放在蒸汽屏障上。这可能是在房子里正确的事情。我的工程师们呼吁承包商提出的方式。每种建筑条件都有不止一次的一面。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    乔尔,
    在骨料基础上浇筑混凝土可以给承包商提供更大的空间,特别是当批厂提供湿混凝土时。但解决办法是坚持使用不草率的混凝土。
    承包商现在有多年直接在聚乙烯上浇筑混凝土的经验。在这个国家的大部分地区,这种做法是家常便饭,而且(在大多数情况下)产生的石板不会出现卷曲或“碎裂”(管它是什么意思)的问题。
  12. Peter L||#12
    所以一个3/4“或更大的聚集体没有水补充是最好的房子板坯?
    在干燥的气候下,车库是否需要一个防蒸汽屏障?
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13
    彼得,
    如我的文章(混凝土板下的聚乙烯)表示,这里是您想要的图层,从底部向上:
    1.碎石(不罚款)。
    2.刚性泡沫。
    3.聚乙烯。
    4.混凝土。
    在佛蒙特州,大多数承包商指定了3/4英寸碎石,因为它相对容易耙。只要承包商拥有级别的设备和专业知识,就会越来越大的碎石也会起作用。
    在我看来,无论气候都是以下原因
    1.许多认为自己生活在干燥气候下的人,最终都得到了一块不受欢迎的潮湿平板,因为在平板放置之前,他们对当地的土壤条件并不了解。
    车库有时被转化为生活空间。
    3.聚乙烯是便宜的。
    4.只有一次机会在板下安装聚乙烯。如果你犯了这个错误,你不能在以后改正你的错误。
  14. 斯蒂芬希海||#14
    大多数承包商是否紧凑了3/4石头?我们计划为我们的终点站抛光石板。我们的网站家伙散装石头并彻底压实了它。我们把4英寸的回收XPS,Poly和常用的钢网。地板抛光家伙建议4000 psi混凝土和豌豆石骨料。我不知道它是否是压实,混凝土混合或刚运气,但板块是两岁,我们有零裂缝。
  15. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#15
    斯蒂芬,
    一些材料,如豌豆砾石和3/4“透明岩石,被视为自我压实,但甚至在技术上无法压实的聚集体需要固结。
    你凭直觉就知道这和把散装食品装在罐子里的区别。如果你买了太多的燕麦,你可以把它们压碎一点以适合你的身材。你需要轻敲罐子里的杏仁,直到空隙最小化。
    所有的基材都能从压实或巩固中受益——正如您漂亮的抛光地板所证明的那样。
  16. 乔苏哈拉达||# 16
    得到一个新的梅森。泡沫上的板块不太可能破裂。矿山是超过十英寸的压实#2碎石,然后是2.5英寸的eps,然后是poly。我起诉了4000psi混凝土,一年后不是一个裂缝。
