壁挂式LED灯:选择正确的
史蒂夫·麦凯|发布一般的问题在
现在是时候选择一些嵌入式LED灯了。标准是,其中一些必须是可调光的,它们最肯定必须是密封的。
我的电工给了我两个选择,似乎都不太好。
首先是RP Lighting 8556WH。
https://www.rplighting.com/rpl_product/8556/
该装置上写着:“气密,符合IECC能源法规,在1.57 psi下泄漏小于2.0 CFM,经ASTME283-4测试”
然而,当看的部分,它有一个镜头,可以拧下来。镜片和金属外壳之间没有密封,外壳里面有一堆孔穿过单元。在我看来不是很严密。
另一种是库柏工业(伊顿)SMD4 LED。
http://www.cooperindustries.com/content/public/en/lighting/products/recessed_general_purpose_downlighting/led/_4_inch_led_smd4/_889786.html
这个看起来比第一个密封得多,尽管它没有标签。在进一步的检查,没有出现任何密封镜头的框架。框架外侧有一个海绵垫片,用来密封胶泥板。
第二个更符合我们的风格,它是现代的,线条更简洁,但我怀疑它的气密性。
有人对当代的冲洗式led有什么好的建议吗?或者有上面那些和泄漏测试的经验吗?
史蒂夫
  1. Eric Habegger||#1
    我希望我的回答不会给你带来更多的困惑。我会尽力解释的。我的理解是,冲洗安装的led更好,但不是因为模块本身是密封的,而是因为它们安装的电子盒可以很容易地空气密封。我个人对他们没有亲身经历,但这是我的理解。此外,它们在天花板上方的轮廓很低,可以安装在接近天花板周长的地方,而不会减少天花板的绝缘层。
    当我在CAN灯中使用LED模块时,我写过关于我自己的空气泄漏解决方案。在这种情况下,我发现找到不会泄漏并且可以密封在天花板上的模块非常重要。表面贴装LED是一种不同的动物,主要的密封面是电气箱本身,而不是LED模块。我希望我对另一个问题的解决方法没有使您感到困惑。电气箱密封是一个标准的工作周围泄漏的表面安装LED。
    1. 史蒂夫·麦凯||#4
      谢谢你的澄清。这很有趣,因为我看到很多表面安装的led显示能源之星评级,可能包括空气泄漏。然后,我有一个显示空气泄漏认证,但在我的眼睛里,它看起来不是很紧。
      很明显,有些表面安装的led应该是密封的,而有些不是。密封电气箱当然是一个方法,但有一个气密灯将是一个很好的备份。
      史蒂夫
      1. Eric Habegger||#5
        是的。
  2. 乔尔chee||#2
    我在家里安装了SLD和SMD灯。sld安装在接线盒中,接线盒与石膏板和导线穿透密封,因此接线盒的密封功能不是很重要。smd安装在不需要密封的位置。我推荐这两种夹具,但是SLD的安装要困难得多,因为当一个人旋转内饰到位时,没有什么东西可以抓住。我看不出要去掉它们。SMD有一个更加友好的安装方法。
    1. C L||#10
      我也安装了这两个版本,我同意SLD比SMD更难安装。我可不想做一堆这样的事。SMD的外观也更好看——它比SLD更薄。我真的不明白为什么大家都要使用SLD…
  3. 查理•沙利文||#6
    1.我同意Eric的观点,空气屏障应该在J-box或以上,而不是依赖于灯具。
    2.SMD4不仅是一款更符合您口味的设计,而且具有更高的功效,高显色指数(CRI = 90,而不是80)是一种标准,而不是一种选择。所以这应该是更好的。无论好坏,光的分布可能会更窄一些,但这很难判断,因为另一个没有任何数据。
  4. 迈克尔·米||# 7
    我把旧的罐头灯换成了这些,非常喜欢它们
    https://products.bulbrite.com/773106
    4英寸和6英寸LED筒灯集成Jbox。
    适合新建筑和改造安装。
    在任何地方插入一个灯,没有必要,安装在4个简单的步骤。看到指令。
    集成工具包。
    边缘照明技术,更漫射,更少眩光。
    完全变暗。
    能源之星资格。
    集成电路额定。
  5. C L||#8
    看看Nicor SureFits,你可能会更喜欢它的款式,它们非常薄
    92年中国国际广播电台
    CRI R9 / 52(这是红色的测量;50岁或以上视为良好)
    温度(颜色)可在2700,3000,4000和5000
    变暗
    方形或圆形装饰,各种颜色
    易于安装和容易弹出的内饰
    唯一的缺点是效率(流明/瓦特)为63.2,但很难找到看起来现代和高CRI的高效率LED。
    附赠:它们可以花15美元左右买到,如果你想要方形装饰的话,需要23美元
    数据表:http://images.salsify.com/image/upload/s--lvXdMf11--/k9ctjwfllrbrbodfgkgf
    家得宝(Home Depot)链接:https://www.homedepot.com/p/NICOR-SureFit-9-6-Watt-Square-White-Integrated-LED-Flush-Mount-with-2700K-DLF-10-120-2K-SQ-WH/302612506
    不,我不是为他们工作——只是很高兴找到了这个装置。
      马尔科姆·泰勒||#9
      多么鼓舞人心的线索啊!很高兴看到现在有这么多好的选择,而就在几年前,这个设备还是个问题,几乎没有选择。
    2. 史蒂夫·麦凯||#11
      谢谢你的提示。我明天到家得宝去看看。欢呼,
      史蒂夫
  6. 大卫•马丁||#12
    无论你买哪一个,如果你安装了几个,然后买两个额外的。我安装了15个飞利浦嵌入式LED灯。一两年之后,其中一个失败了。尽管菲利普斯公司遵守了保修期,但还是花了数周的时间通过电子邮件和电话,在不同的部门之间来回奔波,才有人弄清楚目前的型号是否与我买的那款相同。
    它们偶尔会发生故障,当它们发生故障时,整个单元必须被替换,你不能有一个不同的物理或照明属性。
