粉煤灰健康问题
莉婉巴特|上传绿色产品及材料在
我看到了一些关于粉煤灰健康问题的文章:
- - - - - -http://www.buildinggreen.com/auth/article.cfm/2008/8/28/Groups-Set-Mercury-Limits-for-Flyash-in-Concrete/
- - - - - -http://www.healthybuilding.net/news/100519fly-ash-epa.html
- - - - - -http://industrialwastewatcher.wordpress.com/2007/04/11/epa-removes-technical-background-on-radiation-in-fly-ash-cement-from-its-website/
孩子们住在狭小的房子里,后院有有机花园,我宁愿不在混凝土中使用粉煤灰,即使没有明确的证据表明它确实会对健康构成威胁(目前)。由于飞灰中含有有毒物质,我不希望现在或在其生命周期结束时空气/水中有任何潜在的有毒粉尘。我认为还需要更多的研究,我只是现在不想使用它。
当我告诉我的承包商不要用粉煤灰时,他问我——你想让我用什么来代替?告诉他只用波特兰水泥有什么问题吗?
附注:我知道波特兰水泥在生产过程中消耗了大量能源。多年来,我们一直在尽最大努力减少能源消耗,并将继续这样做。
    莉婉,
    在美国的大部分地区,大多数混凝土不含粉煤灰,所以你的承包商的问题是令人惊讶的。
    您可以随时打电话给您当地的批处理工厂,以获得关于不同可用混凝土类型的信息。我怀疑他们会比你的承包商提供更好的信息。
  2. J Chesnut||# 2
    莉婉,
    我会要求你的承包商给你他们订购混凝土的公司的联系信息,这样你就可以直接和他们谈论混凝土混合物的内容。省略粉煤灰应该没有任何问题。
  3. Riversong||# 3
    根据我的经验,只有在特别要求时才会将粉煤灰添加到混凝土混合物中。
    但是,就像饮用水中的氟化物和炮弹中的贫铀一样,这只是处理有毒和有问题的工业废料的又一种方法。
    摘自:争议中的科学,第2卷(2003),作者:Lee Ann Paradise, David Petechuk, Leslie Mertz
    众所周知,飞灰中的许多物质具有致癌和致突变作用;还有一些有毒物质,如二恶英,专家们无法就安全接触水平达成一致。在一项研究中,美国能源部萨凡纳河生态实验室的一组生态学家将飞灰与发育异常(包括行为和身体)联系起来,这是高水平的重金属渗入水中的结果。例如,受影响的牛蛙蝌蚪和软壳龟的砷、镉、硒、锶和汞含量升高。
    尽管将粉煤灰回收到建筑材料中似乎是一种可行的替代方法,而不是将其倾倒在垃圾填埋场中,使其渗入土壤,但在建筑产品中使用一种危险材料实际上是伪装成回收的废物处理。循环利用的一个基本原则类似于医学,那就是“第一,不伤害”。然而,在建筑材料中使用粉煤灰远不安全。例如,美国、欧洲和香港的一些建筑物被发现有毒室内空气污染增加,这与粉煤灰被用作混凝土添加剂以使其更流动直接相关。在香港的一栋高层建筑中,研究人员怀疑,当空调系统在晚上和周末关闭时,粉煤灰和花岗岩在混凝土中聚集在一起,导致建筑物因放射性气体氡而变得“热”。因此,夜间和周末工作的人可能暴露在更高和潜在危险的氡水平。
    飞灰中一个特别令人不安的成分是二恶英,它是橙剂最著名的污染物之一,橙剂是越南战争中使用的臭名昭著的脱叶剂。2001年7月3日,英国广播公司(BBC)播出了工人们在华盛顿州西雅图建造体育场期间浇筑混凝土的画面。(摄影:Natalie Forbes)CORBIS。转载已获许可。)它在晚间新闻节目中报道了高度污染的飞灰和底灰(煤燃烧时留在烟道底部的灰)混合物,其中包括重金属和二恶英。这种混合物在伦敦的几个地区被用于建造建筑物和道路。试验表明,飞灰中的二恶英含量超过1.1万纳克/公斤(每公斤纳克),远远高于使用橙剂后留下的200纳克/公斤。(事实上,在越南战争结束30年后,科学家们仍然在越南的人体组织中发现二恶英含量升高和出生缺陷。)
    除了粉煤灰中已经含有的许多有害化合物外,使用氨处理粉煤灰还增加了另一个环境/健康问题。氨可以以游离氨和硫酸铵化合物的形式被粉煤灰与烟气系吸附。在以后的运输和使用过程中,氨可以解吸,这就提出了几个问题。与粉煤灰中的氨有关的主要问题与废物处理有关,因为水分会导致氨渗入附近的河流和溪流。然而,在混凝土混合物中使用时,氨从受污染的飞灰中解吸到空气中也是一个问题。在混凝土的搅拌和浇筑过程中,含有大量氨的灰烬可能会产生有害的气味,影响工人的健康。在混合前的储存过程中,粉煤灰也会对健康和环境造成潜在危害,因为强风会把粉煤灰吹散,雨水会使其渗入地下。
    即使作为建筑材料的一部分,飞灰不会对人或环境造成直接危害,“处理”建筑混凝土建筑材料中的飞灰充其量只是一个临时解决方案。人们对用粉煤灰制成的材料的可浸出性知之甚少。而且,如果建筑中的混凝土是环境健康问题的来源,更换混凝土通常不是一个选择。一旦建筑建成,就几乎无法采取任何措施,因为没有经过验证的封装方法来控制排放。归根结底,政府规定要求工业企业花费数百万美元购买防污染装置以捕获致命毒素,但随后却允许这些毒素通过飞灰用于办公楼、房屋、道路甚至操场的建设,这令人困惑。
  4. 詹姆斯Oquin||# 4
    莉婉,
    迄今为止,已经对飞灰进行了多次试验,以确定重金属的可浸出性。就像土壤中自然存在的重金属一样,有些比其他的更糟糕。TCLP试验是最常用的测定浸出性的试验。混凝土是存放粉煤灰的最佳和最安全的地方。当引入混凝土混合物时,粉煤灰与硅酸盐水泥化学结合,成为混凝土的水化硅酸钙(粘合剂或胶水)的一部分。所以杂质在这个过程中结合在一起。电厂的粉煤灰湿法处理方法正在迅速过时,公用事业公司正在花费数亿美元来设计更安全、更坚固的垃圾填埋场,以处理无法有效利用的煤炭燃烧产品。混凝土中的粉煤灰有助于防止碱硅反应引起混凝土内部膨胀而开裂;粉煤灰通过防止自然发生或人造氯化物(如除冰盐)的硫酸盐侵蚀来提高耐久性;最后,粉煤灰有助于提高混凝土强度,迫使硅酸盐水泥有一个更完全的水化(固化)。
  5. rustyjames||# 5
    当含有粉煤灰的混凝土达到其使用寿命时怎么办?那么可以说,这是一种必须处理的危险物质。
  6. 迈克尔·钱德勒||# 6
    我的混凝土供应商也不会自动添加粉煤灰,但出于上述原因,他很乐意将其用于地基或外部铺装。
    当我们可以的时候,我们会使用它,但不是在室内板,台面,或铸造壁炉周围等。
    用混凝土把它粘在一起似乎比把它放在暴露在环境中的巨大的收集池里要好。与此同时,尽我们所能阻止燃煤电厂的扩张和山顶搬迁也必须成为我们行动的一部分。
登录或创建一个账户发布答案。
