GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
Foam-free构建
马尔科姆泰勒|发布了一般的问题在
所有人都在谈论子板泡沫水平已经我思考。什么地板系统很容易让泡沫免费建设?码头建设立即想到,但除此之外呢?
    马丁·霍洛拉||#2
    马尔科姆,
    我认为所有可能性都已上市。
    最便宜的(大多数尝试和真)的做法是与在地板组件的绝缘桥墩通风爬行空间/房子。
    Foamglas的作品,但它的价格昂贵。
    珍珠岩更具有实验性,但人们已经用过了。
  2. 特里李||#3
    Malcolm,“所有这些谈论泡沫”这​​一点。你说对了!这个网站和行业应该问更多的问题。
    大多数安装泡沫地基的人不知道蠕变、变形、弹性极限、安全系数、沉降;活荷载、死荷载和循环荷载,因为他们不是工程师,他们自己和他们的建筑都陷入了麻烦。考虑到知识的缺乏,减少2-3倍珍珠岩。
    泡沫具有高的碳足迹,它不会降低污染我们的垃圾填埋场和海洋,它有毒,在许多应用中,它是远离“绿色”材料,我惊讶这个网站和其他“绿色”网站高度推荐它。
    珍珠岩,蛭石,hempcrete,strawcrete,粘土,水硬性石灰,砂浆加气混凝土,夹层结构,不仅可以在许多情况下便宜,但,更高效地生产。一种复合夹层结构使用这些材料作为绝缘芯,具有更强的水泥皮,是非常有效的。还有,你可以在当地找到许多材料选择,您使用的分析路径,并在互联网上的测试数据的土堆和PE这是其中一人应该聘请泡沫应用反正满足规范。我有我的B&S办公室里打开的对话框现在,他们都接受。
    由于我上面列出的许多材料的二氧化硅含量高,他们做周围的木架工作也很好,许多是二氧化碳和CO负,没有VOC。
    由于材料性能可以变化的性质。我在一些结构测试的中间,现在,正准备考U值。你不会看到一个泡沫曾经在我的建筑。
  3. AJ生成器,纽约州北部区6a||#4
    珍珠岩我的兴趣,但我下一个板或在地下室的墙我一点都不怕硬质泡沫。我认为,硬质泡沫和OSB在任何版本是坚果。OSB是垃圾。我不使用它,尽量不要。SIPS胶泡沫紧糟糕的OSB这是在没有水分存储间隙不错​​。当木匠钉泡沫OSB,有水的空隙,对腐烂。
    反正特里李,你是娱乐我的男人。泡沫是坏?荒谬。你赞成的,然后做了哪些在上个世纪的人类奇迹?不要打扰解释,我知道了。
    在基础上,如果有的话,将使用泡沫的一个地方。说AJ Builder。随时随地引用我。
    半绿色建设者大多是蓝色的。(觉得蓝色的天空的湛蓝的海水......下车地球哟...去航行在空中或在水中或潜水到它,因为我这周做的工作,没有什么更多的乐趣比使用气动工具在底部湖建设码头!(我们油与植物油))
  4. 杰里Liebler||#5
    除了珍珠岩还有其他绝缘“岩石”如矿渣和浮石。珍珠岩基本上是普遍可用的低成本,而其他人可能要“进口”,而且成本更高。珍珠岩被有些人取得了更多的“控制”的特点和较高的r值/英寸。通过适当的压实任何一个都会有抗压强度大于任何泡沫和大多数土壤。这些岩石材料不产生蠕变遭受长期的压力下(塑料泡沫做),他们是由免疫白蚁和其他“小动物”的攻击。所有的“石头”绝缘的潜在缺点是当与水饱和,他们失去其绝缘性能,使他们必须保持良好的排水..不幸的是这些材料的使用被认为是“实验”,而当地的土壤压实的填充物常规下使用砖和地基。
  5. 彼得大号||#6
    特里,
    你说:
    “泡沫具有高碳足迹,它不会降解我们的垃圾填埋场和海洋的污染,在许多应用中它是有毒的,它远远不是一种“绿色”材料,我很惊讶这个网站和其他“绿色”网站高度推荐它。”
    如果你是反对eps,你认为它不属于“绿色”建筑物,那么你的环保主义者的0.01%,如果你真的很难,你可能会从电脑上拔掉电脑并从电网上拔下电插头。您正在通过登录和博客在此和其他网站上销毁行星。您正在使用的电源来自煤炭或核电站。
  6. 特里李||#7
    http://commercial.owenscorning.com/assets/0/144/172/174/c273fe0e-e0c8-4bb2-9ed3-6e3ba390a12c.pdf
    杰里吧!以下是他们推荐您安装板装做变形分析产生@ 10%偏转他们给你的“推荐”活/死负荷,以避免超过20年最大的蠕变一个数据表。有些人会用3-5的安全系数以延长蠕变。怎么可能你觉得做挠度分析和负荷极限?大多数是至少在产量,除非他们具有较高的许用去了。大多数很可能粉碎它尤其在中心,增加它的密度没有得到额定r值。你能想象的那些它包裹在地基桥墩的顶部没有做适当的偏转和力矩检查。
    听说浮石渣不,我要看看他们。之间珍珠岩和蛭石不同的是珍珠岩水渠更好。我正在连接的内部小马墙,对丑陋镶板一试块上。将基础暴露在外面,这是一个车库改造我装修。代替泡沫的我将代替砂浆设计的绝缘浇注的,非结构性的,使用蛭石的内表面,因为它具有控制的湿度和铁的氧化物我将增加更多的美学。在它的硅应与我使用的粘合剂牢固地粘接。我会运行一个简单的测试,看看我的桥接以确定有多少verm我的需要。
    马丁读了一篇很好的文章://m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/27805/perlite-compressive-strength
    我不会单独袋使用它,我去粘合剂而不是硅酸盐水泥,除非我必须这样做。
  7. 特里李||#8
    我不知道为什么我的照片很好,但不会在我的帖子中展示?
  8. 约翰布鲁克斯||#9
    编辑说......嗯,我试图发布照片
    它不工作对我也
  9. Nate G.||#10
    斯科利亚是酷的东西。它在新墨西哥州的各地都使用了景观美化,但它也非常轻盈,并且具有绝缘性。自然建筑商估计它是关于R-2 /英寸的。地区嬉皮士用它填补土拨料,并索取大约R-30的墙壁提供。在这几天之一的人中完成了一项官方研究,这将是很好的。似乎是一个充足的地方的一个伟大的未开发资源,在那里它很丰富。
  10. 约翰布鲁克斯||#11
    Martin,Fyi的“测试”照片你发布的照片​​对我来说是不可见的......
    我使用Internet Explorer
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    我看不到任何照片。我们的技术团队正在努力,现在来看看他们是否能解决这个新的bug。
    我们感谢谁把这个给我们的注意GBA读者。谢谢。
  12. AJ生成器,纽约州北部区6a||#13.
    Terry,你的方法很有趣但是泡沫今天确实很有用至少对我来说是在做基础。GBA应该有一个标签专用于你。这很有趣,但如果我想要使用你的想法,我就必须有一个博士学位,研究方法,找到并结合你的所有评论,然后尝试执行。
    你需要开始一个博客,我们带到它。并开始发布和共享你的方法到今天为止,图片方法的结果。
    所有这些谈话用了审查项目的备份是无用的我们,在总的社会。
    是时候发布已完成和审查的项目了,Terry。我们很多人都会感兴趣的。在帖子中诋毁其他观点的许多花语就没那么多了。我们中的许多人宁愿从不或很少使用泡沫,等等,所以我们需要替代像你不太公开的方法需要。
  13. 特里李||#14
    http://www.building-int.foamglas.com/en/applications/external_insulation_systems_in_contact_with_the_ground/floor_insulation/111/
    泡沫玻璃看起来是个很棒的产品。我发现子结构要求有趣的“轻混凝土混合料”,水平复合,和“硬核”填充土壤。他们尽其所能地减少挠度和蠕变,这是基于弹性(MOE)的两种不同的应力,但由于他们的面板不均匀地分布荷载在整个脚印,它是有限的。这就是为什么他们要求子结构严格的平面度要求,以尽量减少导致泡沫和板表面张力裂缝的挠曲-蠕变三角。请注意,他们想要审查你的计划和规格说明的网页信息只是一个基本的指南。它们确实提供了高的抗压强度,但这只是一个重点,因此计划审查。
    如果将泡沫用“轻微混凝土”与珍珠岩和TY 1A波特兰水泥混合更换,例如,在整个板上,您可以改善分布式压缩负载并将其降低到更大的区域,还提高R值和排水。实际金额取决于由结构工程师确定的厚度。珍珠岩通过工程师轻松证明和设计,没有新的Lite混凝土混合在Makeded PE,而不是建筑物现在可以通过市场分析的市场分析。如果您想优化成本,您可以进行研究,看看您对材料替代品的本地市场和资源。有些可能发现材料的成本低于其他因素。aj:除了我的邮政编码中的适合以外,我没有什么可以分享我现在正在寻找和测试,否则该过程是相同的,因为您当地的家庭工作,不要寻找手。我可以保证我没有发明或发现没有自地面存在的第1天没有围绕的新材料或过程我将获得全球专利,我希望,所以不要屏住呼吸;)
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/foam-under-footings
    这是一个有趣的阅读,但它没有看到“组合负载”。你不能只是比较泡沫压缩和土壤,也不能比较压缩是如何分布的。土壤的性质与泡沫不同。在结构分析中,有许多荷载情况需要进行校核,压缩只是其中之一。裂缝是在拉伸时产生的,而不是在压缩时产生的。
  14. 贾森·海德,彼得伯勒6A||#15
    马尔科姆,
    以为你可能会发现这个有趣,对我来说是新的。
    http://www.ecohome.net/guide/stage-one-ecohome-demo-house-slab-grade-construction
    我试图得到一些讨论继续下去,但这样没有反应为止。Roxul comfortboard CIS的抗压强度被列为1220 PSF(10%变形)。根据该意见,Roxul工程师“OK”有了它,不管这可能意味着 - 如果有的话。
    http://www.roxul.com/files/RX-NA_EN/pdf/tech%20data/COMFORTBOARD_CIS.pdf
    侧面说明,任何人都知道什么是“水泥板”是他们用来包与板边缘?
    干杯
  15. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#16
    谢谢杰森。有趣的东西。我想象roxul,也许其他人会在他们的僵硬产品上提出一些型号,以利用泡沫替代市场。
    我想象水泥板是沿着硬质支持器的线条的东西。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    杰森,
    谢谢你的链接。
  17. 理查德拜托||#18
    AJ说;特里……GBA应该有一个标签专用于你。这些都很有趣,但如果我想要使用你的想法,我就得有博士学位,才能找到并结合你的所有评论,然后尝试执行。”
    AJ,
    除了对你不同意你的人不断的侮辱,我什么特里说的解释是这样的....现代家居和材料最好留给工程师解剖。“建造者”应建立并保持技术方面的专业谁了解。今天太多建设者很多不懂装懂。我认为特里是正确的!为什么制造商希望成为任何理智陷入了所有这些技术细节。它不会让你更多的钱,因为它会证明它的很多花费你的研究时间和误解。只是我的观点。
  18. AJ生成器,纽约州北部区6a||#19
    理查德没有我的最后一个职位是一种侮辱。荒谬!你看,当一个生成器生成我们不交的材料清单建立与。你必须知道这一点。我们没有预算聘请工程队写了材料清单。你怎么可能不明白???
    我喜欢你,特里和妇女和马丁和在座的各位。停止服用进攻在每一个岗位我做。荒谬真的。迎接我的人,我们姑且可以享受有关使用施吕特尔产品的好处聊天。如何赫克我会知道使用他们,如果我不喜欢在互联网上和我的检查员的问题,其他的优点,工程师,archs网站需要数以百万计,要在构建正在进行的。
    建筑商没有得到来自任何一个递给他们材料清单。他们有选择的材料本身。
    告诉我我错了这一点,我会去一些其他方式..愚蠢。
    爱
    不侮辱...
    AJ.
    我已经建立了数百个建立的,没有计划,没有想出了一个完整的材料清单。没有任何。一些与某些材料之际,我已经建立了一些套件家园。
    计划设有基本规格。你必须知道这一点。你有任何计划制定?如果不是这样,我有几十个,停下来,我们可以多开几个套。
    AJ说“......获得生命”,我并不试图侮辱......我让我的观点绝对清楚,特里和我对工程师团队的不同之处。如板块下的规格泡沫。几十年来,泡沫被放置在数千个板块下。如果没有工程师,这是常见的做法,没有涉及的工程师,我是以下常规理查德。问马丁,电话叫。这是今天的常态。在Dow致电工程师。他们将确认它是规范理查德。
    工程师设计和制造泡沫。建筑商在制造商说要用的地方使用这些东西。我们发现了一种产品。一个地方是GBA。这样我们学习另一种方式是使用一个产品的OSB,决定它是低质量就像我们学会了胶合板用更少的厚度是不太好,就像我们发现早期进口管道阀门运行并不好,就像我们发现当电线开始在海外生产是脆弱的,在拧丝螺母时要小心,因为在拧丝过程中可能会有丝断裂,而你可能不知道。一直在那里,理查德,还在那里。
  19. 贾森·海德,彼得伯勒6A||#20
    对Ecohome.net进行了回复(谢谢您!)。
    请参阅12月12日对我发表评论的回复。Andre提供了一篇文章的链接,由Alex Wilson在BuildingGreen.com上提供了一篇文章。正如我不是付费会员,我无法阅读它,但(文章)评论有一些有趣的链接。
    http://passivetopositive.com/projects/passivebirdhouse/
    http://brennanarch.com/blog/2014/10/net-zero-passive-house-maryland-foam-free-mineral-wool-underslab-insulation-installed/
    干杯
  20. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#21
    杰森。再次感谢。对我来说,无论如何,这一切都改变了。
  21. 卢卡斯Durand - 7a||#22
    杰森,
    有趣的东西,谢谢。
    还挺复杂的鸟屋我认为平板细节。
  22. 贾森·海德,彼得伯勒6A||#23
    卢卡斯,
    我倾向于同意。我的猜测是脚踏顶部的泡沫玻璃块是将板坯(和螺柱)相对于等级提升。即使细节显示框架墙,我会说75%的地下室实际上是CMU。
    我也很好奇他们用来做裙子隔热的排水膜是什么。我没有在博客上看到任何提到或照片。也许是EDPM池塘班轮?
    干杯
  23. 贾森·海德,彼得伯勒6A||#24
    马尔科姆,
    乐意效劳。我注意到,他们实际使用的Rockboard 80马里兰PH,比CIS行相当低的密度。在博客中提到,他们计划要切换到独联体国家在未来的版本。
    当CIS产品在典型板坯下使用时,我将有兴趣了解可以预期的变形(%)。技术表只列出了1220 psf @ 10%,在我看来,这将是一个不可推动的板块。即使有4英寸的绝缘,那几乎0.5“沉降,8”它将是0.75“〜。
    要是这些地方的泡沫玻璃能更容易找到就好了。
    干杯
  24. 金哈萨亚||#25.
    马尔科姆,你想用环保材料,桥墩可能是唯一的办法。
    在那个eps的顶部有多少碳在混凝土板上?
    只是为了踢
    20X30的房子
    6" 混凝土板=〜20K千克=〜CO 2和〜6100KWh的3180公斤
    6" EPS @ 20KG /立方米=〜425公斤CO 2和〜4500千瓦时
    同样的绝缘在纤维素= 0co2(0真的吗?)和~ 1000KWh(按相同的R值调整)
    寿命= 0期间混凝土节约能源
    绝缘节能..你决定
    http://en.wikipedia.org/wiki/Embodied_energy
    如果你想拥有尽可能少的影响,
    建立在码头,木桁架与纤维素填满,
    仅尽可能最小地使用泡沫或找到较少影响的合适替代品。
    但嘿...我可能完全关闭与数字here..just玩:)
