泡沫类型并面向泄漏的石底墙
John Scanlan.|发布了一般的问题在
我希望用刚性泡沫作为排水平面和绝缘体,将我100岁的石头基础地下室墙隔离。建议为该任务建议使用什么泡沫类型和面向?我正在使用这个泡沫而不是SPF成本的原因,我的劳动力是免费的。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    在此问题上有另一个活动线程。为什么要创造一个新的帖子?
    迈克尔群岛||#2
    约翰,如果泡沫不与湿地板或板块接触,任何主要类型都将工作 - EPS,XPS或Polyiso。每个都有不同的密度,这会影响到某种程度的性能。
    尽职尽责的建造者由于其吹风剂而避免XPS,这是有效的,持久的全球变暖代理(AKA碳污染物)。
    PolyiSo更容易吸收和持有水而不是其他选择,但它提供了相对高的R每英寸,并且通常配有箔,这使得气密录音容易。在大多数情况下,甚至可以在大多数情况下暴露一个产品。它可以使用白色面向明亮,干净的外观。
    EPS最轻易,轻质,脆弱,低R版本,但也可以在密度配方中找到,R值约为40英寸。硼酸硼添加剂可用,如果这是一个问题,那么释放许多昆虫。通常需要覆盖热屏障或点火屏障,具体取决于情况。它也可提供箔面;看看Amvic Silverboard。
    随着您的主要目标之一,您可能会发现最容易获得使用的Polyiso,但您可能必须添加成本以覆盖它以用于防火保护。
  3. John Scanlan.||#3
    史蒂夫,
    发布了一个新的线程,因为我无法在我之前的线程上获得泡沫类型的答案,所以我发布在一般部分,希望有人能够提供解决方案(我收到了一个。)
    谢谢你的信息迈克!
