整体板/基础下的泡沫
yonyonsin|发布绿色建筑技术在
受到Martin最近的一篇博客文章的启发,我想知道是否有人尝试过在每个面都用泡沫浇筑一个整体板/底座,如下面的示意图所示。片段A和E已经足够简单明了了。B片需要在壕沟底部进行大量繁琐的平滑处理。C件看起来就像脖子上的一处痛。D部分是幻想。
在这种情况下,通过对底座内部和底部进行绝缘可以节省多少能源?通过加厚外围和底层的绝缘材料(A和E),而忽略其他烦人的部分,是否也能达到同样的净节能效果?
雷
区4摄氏度
  1. 用户- 212218||# 1
    为什么不直接用绝缘筏板做地基呢……不管你怎么看,你都需要结构工程。
    雷,
    如果你没有看到它,这篇文章讨论了其他(更简单的)方法:泡沫在立足点.
  3. yonyonsin||# 3
    马丁——是的,正是那篇文章让我想到在我计划的附加部分中加入地下隔热层。所有列出的方法似乎都需要以下一项或多项:额外的挖掘和处理,特别厚的板,两次单独的混凝土浇筑。我不愿意选择额外的挖掘或第二次倾倒,因为我的场地有访问问题,而且我担心用辐射系统加热厚板会更昂贵。
    约翰:说得好。工程本身可能就足以抑制我的热情。
    我很想用外围和底层的绝缘材料,称其为好(或者像俗话说的那样,相当好)。
  4. jklingel||# 4
    如果你使用更厚的泡沫在边缘梁的内部,你可以得到一个下降斜角来取代d块。我正在计划一些非常类似的东西,不明白为什么把泡沫固定在木材(一些你永远不会再看到)和/或一些钢筋蔓延杆内部不会做的把戏。或者,加厚边缘梁内部的泡沫,以及它将是一个结构项目,你可以钉到污垢。我想混凝土公司会很乐意开一辆泵车,先把边缘梁填满,然后像往常一样去镇上。这只是我的想法。
    马丁Holladay||# 5
    雷,
    这是Fine Homebuilding的细节。理论上,只要工程师和建筑检查员同意,你可以通过在加厚的边缘下添加一层水平泡沫来修改细节。
    迈克尔·玛蒂||# 6
    雷提出的方法和马丁链接到的FHB文章的问题是,如果你曾经尝试过一个整体倒,所有的泡沫碎片都在它们应该在的地方。不容易的。一种方法是两灌,但一辆泵车要增加高达800美元的工作量,而平板施工的部分效率来自于单灌的理念。雷,Pretty Good并不意味着在绝缘上作弊!
    我认为一个相当好的系统是这个家伙20年来一直在改进的东西:http://dcchomes.com/.我参加过他的几次演讲,作为设计师/建筑商/业主,他已经把事情想清楚了。查看他的图片库,你可以看到他的系统,该系统基于一个可变厚度的板,使处理泡沫更容易的想法。这个想法让工程师感到不适(本身总是很有趣),因为楼板不会完全平坦,因为不同厚度的混凝土收缩会不同。但他说,它最终平坦到足以建造一座房子。
    马丁Holladay||# 7
    迈克尔,
    我参观过图片库,我没有看到一张照片能清楚地显示你所描述的东西。
    你能提供一个链接到你正在谈论的页面吗?
  8. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 8
    马丁,他的网站不允许链接,但可以查看"西港岛屋"从第12张照片开始。很难看到,但你可能会认为摄影视差实际上是他的平板的臀部。Greg在他的演讲中说2“泡沫很容易符合一个轻微的曲线。
    他有一台压路机(或者正确的叫法——旋转压实机?),这帮他打下了一个很好的地基。
    马丁Holladay||# 9
    迈克尔,
    我不知道你为什么说他的网站不允许链接。我希望我没有违反任何规则,为您所引用的页面提供一个:
    http://www.dcchomes.com/westportislandphotopage.html
    我将复制下面的两张照片。[图片来源:Design Concepts Company]。
  10. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 10
    嗯。我通常从浏览器窗口剪切和粘贴链接,但他的url不会为每个页面改变。我没有想到剪切和粘贴照片。我个人并不认识格雷格,但我一直认为他的方法适合GBA。他每年都会在缅因州尤尼蒂市的“共同基础博览会”(Common Ground Fair)上发表演讲。
  11. yonyonsin||# 11
    Martin—FHB细节与我的草图相似,除了在地基/板的内角由泥土形成的整齐的直角。实际上,那个角落的泥土(或者更恰当地说,砾石)将会崩塌,从90度变化到135度,因此我草图中的“D块”。
    问题:去掉D块会如何影响整个板的能量性能?会不会有一些不成比例的能量“涌入”或“汇集”到板子上那个狭窄的、没有绝缘的部分?
    把这个问题推广到建筑围护结构的任何组成部分,如果一个区域的50%是R-20, 50%是R-10,整个区域的净r值是R-15,还是更小?
    Michael:谢谢你的链接和想法。格雷格·罗伯茨正在建造的东西似乎是木筏基础和传统单片板的混合体。我的直觉是,筏板基础的承载能力取决于板的厚度和硬度,这样外墙就不会完全依赖于它们正下方的地面;有一种悬臂效应,就像一个服务员用他笔直的手指端着一个托盘。罗伯茨的石板看起来没有那么厚,所以他在一定程度上加强了边缘。但我怀疑它对西海岸来说不够深,也就是地震国家。尽管如此,我还是喜欢他的创造力,并计划花更多时间浏览他的网站。
  12. 用户- 626934||# 12
    雷,
    如果一个区域的50%是R-20,另外50%是R-10,那么整个集合的r值是R-13.3。
    如果你的目标是“相当不错”,我会考虑用茎墙和浮动板(见图2)。是的,它需要两倒,但它会给你最好的表现,以最少的麻烦。与去掉B、C和D块的整体板相比,使用茎壁和浮动板会获得更好的性能....你不应该雇佣结构工程师或与代码官员争吵。
  13. yonyonsin||# 13
    John s .——
    感谢您的回复。浮式平板绝对在考虑之列。
    你是如何得出总体r值的?涉及到哪些原则?你是否有一个粗略的、现成的方法来概念化和应对涉及到r值变化的情况?作为一个具体的例子,你如何处理这个问题,让一个橱柜进入外墙,从而大大降低这部分墙的r值?
    雷
  14. jklingel||# 14
    Ray:看来John S对给定的R取了相应的U值的加权平均值:(.5)(1/20)+(.5)(1/10)= 0.075得到了加权平均U值。1 /。075 = 13.3, U是R的倒数。
  15. Kevin_in_Denver||# 15
    不管怎样,我的结构工程师不希望在泡沫板或板子下面看到任何砾石。用一段时间的千斤顶可以让土壤变得像你需要的那样平坦。
    工程师的理由是,如果石板下面有一些水,那么石板下面的所有土壤都将被淋湿。如果有一些膨胀的土壤,砾石将水分配到其中,然后就会发生差异膨胀。因为它是霜保护的,你不需要砾石带走水。
    良好的地表水管理可确保泡沫和板下压实的土壤保持干燥。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    凯文,
    我不同意你们工程师的意见。硬质泡沫下的一层碎石可以使板子减压和氡修复,还有其他好处。
  17. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 17
    如果下面的土壤是凹进来的,我就能明白为什么人们会担心碎石下面会有水。只要土壤完全平整,或者更好的是,有轻微的冠状和压实,我怀疑就不会有问题。
  18. jklingel||# 18
    “工程师的理由是,如果石板下面有水,那么石板下面的所有土壤都会被淋湿。”所以,如果石板下面有水,而没有砂砾,那里的土壤将如何排斥这些水,使其不被淋湿?这里的逻辑似乎有问题。板子下面的水不是和“湿土”是密切相关的吗?
  19. 用户- 651098||# 19
    Lucas Durand在他的博客中处理了这些问题
    http://ourhouseuponmoosehill.blogspot.ca/2011/12/footings.html#more
    Lucas在安装压碎的填充物之前稍微倾斜挖掘,填充物层层压实。在浇筑地基之前,他铺上了坚硬的泡沫,安装了一种改良的整体板。然后他把平板倒在一层泡沫上。钢筋把厚板和底座连接在一起。他有一些关于这个过程的优秀图表和照片。
  20. Kevin_in_Denver||# 20
    我的结构工程师有丰富的经验与膨润土在科罗拉多州的Front Range。通过对这些隆起的石板的解剖,他得出结论,石板下的砾石使水在整个区域流动,从而加剧了问题。压实的土壤允许的水流要少得多。
    记住,我们说的是地上的石板,不是地下室的石板,也不是罢工。这意味着零水压。地下水位在20英尺以下,屋顶的水指向至少5英尺外,土地是根据需要倾斜和倾斜的。即使你是在一场浸泡雨之后把塑料和泡沫放在潮湿的土壤上,平板下面的土壤也会很快变干并保持干燥。
    板子下面的胶布应该能防止氡通过板子进入房子。
