在雪松Foamboard
Samdbtto|发布绿色建筑技术在
你好,
我将开始纤维水泥和新窗户安装很快有问题关于安装。我现在的墙是2x4,有岩棉拍,然后是3/4″纤维板,手感像面对外部(认为它是celotex或类似),然后是雪松搭板。我最初的计划是移除雪松搭板,留下纤维板,用1″泡沫舌和槽覆盖,胶带接缝,然后用特卫强。更换的窗户将是新的建筑,所以将窗户安装在特卫强/泡沫上,在窗户下面的特卫强下面用5/4雪松作为额外的支撑。这一切都将随之而来的毛皮16和水泥板上面。现在我正在考虑保留现有的雪松木,在上面放置泡沫板,用泡沫喷雾填补边缘的缝隙,以密封泡沫和原壁板之间的空间。我觉得这样可以节省很多时间和金钱,而且不会造成太大的干扰。雪松壁板的形状很好,我拉了一圈检查,它看起来很好。寻找这样做的想法,如果这不是一个好主意,原来的计划听起来怎么样?我是伊利诺斯州的第5区。 Thanks!
  1. 乔尔chee||# 1
    我做了同样的事,每走一步都后悔。安装的搭接壁板的厚度变化很大,加上不够完美的框架,给了我非常不规则的寡妇开口。也许你的情况更正常。
    布莱恩Pontolilo||#2
    山姆,
    首先,回答你的问题,我同意Joel的观点。如果你要这么做,我会把现有的壁板拆掉。拆墙板并不难,而且非常快,可以让你有一个干净、平整的表面开始工作。
    否则,你的计划听起来不错,但以下是一些想法:
    如果你的立场很好,你为什么要这么做?升级性能?你是否已经将你的阁楼进行了空气密封和绝缘,是否已经将窗户从内部密封了等等?当谈到能源升级时,有很多容易摘的果实。在墙壁上添加外部泡沫是一个很好的升级,但如果你的墙板形状良好,可能不是优先考虑的。如果其他事情都做好了,那就放手去做吧。
    我也会考虑在安装泡沫之前安装WRB(特卫克)和窗户。我认为这样更容易把闪光的细节处理好。如果你在泡沫上安装WRB,所有的闪光细节都需要在这个平面上。你看过这篇文章吗:
    //m.etiketa4.com/article/installing-windows-in-a-foam-sheathed-wall
    1. Samdbtto||# 4
      感谢您的回复!
      为了回答为什么我要更换,我非常需要新的窗户,目前的窗户是独特的(1960年的“无腰带”窗户内建在墙上)额外的外部和内部工作。壁板的形状很好,它们都连接在一起,而且很直,但在外观方面还有很多需要改进的地方。因为我已经在做窗户了,所以我正在利用机会用新的壁板/新油漆来改善绝缘和外观。因为我做了所有的工作,所以成本并不高。我用空气密封了阁楼的75%(有些地方没有洞和石膏板就无法到达),并升级了绝缘材料。我也会绝缘的边缘托梁,同时做这项工作。
      我计划在窗户上安装泡沫和特卫克(WRB)闪光的特卫克。所以每篇文章都有“outtie”窗口。外窗将给我一个不错的石膏板回报的内部以及。
      我想我还是把它撕下来吧。如你所说,表面清洁平整。太有道理了,谢谢你。
      关于我的雨幕,我可以用什么紧固件来连接1通过毛皮到螺柱?我需要通过2 1/2英寸的材料,以击中螺柱。我计划使用Spax的涂层垫圈头滞后螺钉,但它们大约20美分一个螺钉。我想知道1/4英寸的拉力螺丝是不是太大了,用一些更便宜的就可以了。
        1. Samdbtto||# 6
          这是完美的,谢谢。
          看起来#10和以上的螺丝将适用于2 1/2英寸泡沫的纤维水泥。
            马尔科姆·泰勒||# 7
            我总是惊讶于毛皮所需要的支撑是如此之少。
  3. Samdbtto||# 3
    我的立场是一致的。除非我几乎平行地观察一堵墙,否则很难发现任何东西,而当你几乎平行地观察时,能发现的只有长时间运行时的轻微波浪。
