无条件外壳的泡沫塑料板和WRB
布鲁斯戴维斯|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
4区的冷缘4.请参阅悬挂车库下的600平方英尺的路径存储空间/提出的艺术工作室(无进一步完成)。在夏季保持冷静,便携式除湿器连接到地板排水管。对于大多数冬季,使用室内温度通常为40-50F,使用作为艺术工作室时的空间加热器应足够。在剧烈,去年冬天的零寒冷时期,在里面冻结了,但罕见的发生。
墙壁高12英尺高,约50-50个混凝土框架。您可以看到R-26吹入墙壁。我在这里阅读,绒毛需要关闭才能有效。
虽然我想拿起泡沫塑料板,但火灾额定的东西非常昂贵,通常是特殊的订单。蒸气屏障,如tyvek工作吗?我看到Tyvek是一个火灾评分,我认为这意味着它和你可以获得墙面覆盖的那样好。他们在欧洲制作Tyvek Firecurb。它与其他火灾功能自灭火。
另外,请注意墙壁顶部的裸钢I-梁。根本没有绝缘。我认为我应该把一些泡沫塑料楔入梁中。这会是最好的吗?谢谢。
    凯莉雅克斯||#1
    我给出了一个颠簸的专家来解决问题。有一件事我觉得有信心的说法是,你的想法在墙壁顶部的“剪切和鹅卵石”泡沫塑料是一种在空气密封策略方面的声音。
  2. 布鲁斯戴维斯||#2
    现在假期结束了,也许我会得到更好的结果。谢谢。
    马尔科姆泰勒||#3
    Bruce,
    泡沫需要点火或热屏障基地DIN它的位置://m.etiketa4.com/article/Thermal-barriers-and-ignition-barriers-for-spray-foam.。
    我在Tyvek的文献中没有看到任何测试或批准。
  4. 布鲁斯戴维斯||#4
    来自Tyvek常见问题解答。猜猜我很困惑,Tyvek似乎表明不阻燃,而且还说它有一个课程评级。这是矛盾吗?
    Q16:是Tyvek®FLame阻滞剂吗?它的熔点和点火点是多少?
    答:特卫强®不应视为retarda火焰nt and its flammability is like most synthetic fibers. Tyvek® type 10 has been tested according to ASTM E84-89a with a class A rating. Type 14 Tyvek® has been tested according to 16 CFR 1610 with a class 1 rating. The melting point of Tyvek® is 135°C and the ignition point of high density polyethylene is approximately 400°C. Specific flame-retardant requirements can be met by applying a special coating to Tyvek®.
      马尔科姆泰勒||#5
      Bruce,
      我建议联系杜邦以清理混乱。然而,由于这是一个常见的情况,而且Tyvek永远不会作为解决方案,也不是杜邦广告它,我认为机会不是很好。
Community
