GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
在泡沫墙中安装窗户
关于内窗和外窗紧固和闪光细节的建议
这innie窗口有一个持久的铜槛。这张照片是在拉链护套外侧面安装刚性泡沫层之前拍摄的。
图片来源:图片一:Martin Holladay
2019年2月26日更新。
时不时地,一个GBA读者会问,“你如何用硬质泡沫塑料在墙上安装窗户?”
这个问题的答案出人意料地复杂。最好的方法将取决于几个因素,包括以下问题的答案:
  • 窗户是内的还是外的?
  • 什么类型的防水屏障物(WRB)的确实的壁具有:ZIP护套,房屋包或硬质泡沫?
  • 硬泡沫有多厚?(有关这个问题的更多信息,请参阅刚性泡沫护套最小厚度的计算.)
不,你选择哪种安装方式的事情,你必须解决两个主要挑战:安全地固定在适当位置的窗口,和闪烁的窗口限制入水。
第一步:决定你是想要小的还是小的
如果你不熟悉“innie”窗口和“outie”窗口之间的区别,你应该看看这篇文章:Innie Windows还是outtie Windows?
每种方法都有其优点。外窗提供了许多业主喜欢的深室内凳,外窗(可以说)更容易闪光,更容易装饰外部。另一方面,innie方法在保护窗框免受天气影响方面做得更好,从能源角度来看,innie窗户表现得更好。如果你打算在外墙外安装矿棉隔热材料,最好是开内窗。(关于在外墙采用矿棉保温材料的墙壁上安装窗户的详细说明,请参见Roxul舒适板IS安装指南.)
第二步:确定使用什么材料作为WRB
一旦你决定了是在内部还是在外部,你会发现这个决定将会影响到WRB的位置。如果你的建筑有内嵌的窗户,你可能不会使用刚性泡沫作为你的WRB。相反,你应该用…
本文仅对GBA Prime会员开放
27日评论
  1. 查理•沙利文||#1
    窗户制造商能让它变得更容易吗?
    这是思考问题从马丁的观察得出的一种食物,“该问题的答案是令人惊讶的复杂。”
    难道一个窗口制造商作出一个窗口,一个集成安装/闪烁/窗台/等。系统将安装里面的泡沫,但与WRB在泡沫顶部集成?基本上集成了达德利箱相当于或其他选项到窗口单位之一,无论是不可或缺的窗口单位或者其附带的附件。
    这样的系统似乎会增加一点窗户的成本,但在安装过程中节省更多的劳动力成本,使它在这些直接成本上获得较小的净收益。但真正的好处是避免了在每项工作中花时间弄清楚如何做到这一点……避免重新做错误的工作的成本。
    似乎有些窗户制造商是为了迎合高性能市场的需求——难道他们的窗户没有足够多的被安装在墙壁上有厚泡沫的建筑里,他们会为此设计一些东西吗?
    一个危险可能是,NFRC评级U值,其中包括框架,可能会变得更糟,当他们包括安装系统。但是真正的热性能可能比我们现在安装的系统更好,包括一些热桥通过包括现场建造安装。它应该是一个热性能以及结构和湿度控制目的的设计系统,并且易于安装。
    对查理·沙利文的回应
    查理,
    我相信一些聪明的工程师能够应对您的挑战,并提出一个系统来满足您的需求。然而,这可能并不便宜,而且可能会使窗口订购复杂化。
    记住,不同的泡沫厚度和壁板类型将需要不同类型的安装硬件和闪光。灰泥不同于木板和板条,6英寸厚的泡沫不同于2英寸厚的泡沫。
    设计师们,削尖你们的铅笔……看看你能不能让查理开心。
  3. Michaela Riley||#3
    保护上innies泡沫
    这篇文章写的正是时候,马丁!过去几天我一直在挠头,想弄清楚我的窗户在闪烁。:-)我有欧洲,无鳍的窗户,和我的墙壁设置将拉链鞘与1" polyiso连接到外面。我计划使用你上面列出的innie说明。为了保护窗户周围的泡沫边缘,我应该在泡沫边缘附近安装剥皮-粘闪光,还是密封泡沫到窗户的边缘?然后我要把回风处填满吗?
    马丁Holladay||#4
    回复米凯拉·莱利
    米凯拉,
    Q。“为了保护窗户周围的泡沫边缘,我是应该在泡沫边缘附近安装剥离粘贴式闪光器,还是应该将泡沫与窗户的边缘密封起来?”
    答:试着在窗框的边缘安装“削杆式”闪光装置不会有什么坏处,只要你的外边框延伸部分会隐藏“削杆式”闪光装置。但请记住,如果是内窗,在安装外窗延伸部分(或其下面的剥离粘贴部分)之前,所有东西都已经防水了,所以你并不真的需要100%拦截打在外窗延伸部分和窗台上的风吹雨。
    问:“我应该填缝返回修剪?”
    答:填缝是可选的。
  5. 拉斯Hellem||#5
    液体闪烁的应用
    你可以代替剥离的考虑,坚持一件事闪动利用液体应用产品。我们所有的窗户都兰这样的防水开粗真的去的唯一途径,我们发现这是很容易实现使用液体应用系统的持续性防水层。需要说明的使用液体施加的是通常存在的温度范围该产品可安装英寸
    问候,
    拉斯Hellem
    马丁Holladay||#6
    应对拉斯Hellem
    拉斯,
    你是正确的,液体施涂闪烁系统(其通常使用结合液体施加WRB)工作良好。有关此方法的更多信息,请参见罐装室内包装:液体应用的wrb.
    感谢你的提醒,我将编辑博客,包括对液体应用闪光灯的提及。
  7. Christopher Vlcek, Littlewolf Architecture||#7
    框架和边框扩展
    我同意查理的观点,这可能是窗户制造商提供的一个选择。大多数在内部提供边框扩展,一些将在外部提供框架扩展,通常涂铝以匹配外部框架。一个很好的选择,但通常限于2”。这些扩展可以就地扣住或设置在接收槽,众所周知的和测试的细节,他们只需要更深。有制造商在听吗?
  8. 专家成员
    Kohta上野||#8
    质量节约深度能源改造建设者指南
    任何人都有兴趣-这个BSC文件有一些“画框”类型的细节(木材外板泡沫)的窗户支持。我知道Joe的文章主要强调了“innie”和“box - opening”方法。http://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/gm-mass-save-der-builder-guide/view
    马丁Holladay||#9
    回应上野Kohta
    Kohta,
    谢谢你的链接。我在文章的最后添加了Mass Save文档的链接。
  10. 迈克尔冠蓝鸦||#10
    对过程感到困惑
    对于没有胶合板的户外窗户:
    (1)第2步是安装室内包装,但第3步是门槛板的闪光应该覆盖泡沫,引导任何水到泡沫的表面。为什么我们不在包装上闪一下,把水引到包装外面?
    (2)第三步是“展示粗略的开头”。也包括两边吗?这是不清楚的,特别是作为一个与一个buck的步骤明确地说闪光底部,但没有提到的侧面,表明至少对这个安装,侧面没有闪光。
    对于带有胶合板的户外窗户:
    (3)雄鹿的侧面真的没有闪过吗?
    (4)"内衣裤应该盖住剥落式的灯饰"你什么意思,它应该"搭"在剥落式闪光灯上?在前面的句子中,你说要在泡沫上安装房屋保鲜膜,所以房屋保鲜膜已经在泡沫上面了,所以需要进一步的努力来“包裹”它吗?还是说重叠指令只是一个冗余?
    (5)“在窗户下,剥落式灯饰应该覆盖在室内包装上。”peel-and-stick闪烁什么?我们早就把粗糙的窗台亮了。你的意思是在安装完室内包装后,我应该在底部的窗户法兰(如果有的话)和室内包装上放一块新的剥皮粘贴片吗?
    (6)如果我没看错的话,outies的安装顺序是:
    无挡板、无边框:安装室内包装,开孔闪光,安装窗户,窗户(侧面和顶部)闪光。
    用吊杆:将开口弹开,安装窗户,弹窗的侧面和顶部,安装室内包装,弹窗的底部在包装上。
    (一)那是对吗?
    (b)在安装带有buck的窗户时,遵循“无buck或frame”顺序不好吗?如果是这样,潜在的负面后果是什么?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应迈克尔Lutkenhouse
    迈克尔,
    谢谢你的提问。你指出了我的指示中有些含糊不清的地方,我很感激你的观察。
    Q。“对于没有胶合板的户外窗户,第二步是安装室内包装材料,但第三步是窗台板挡板应该覆盖泡沫,将任何水导向泡沫表面。为什么我们不在包装上闪一下,把水引到包装外面去呢?”
    A.本说明书包括两种情况:硬泡沫为WRB的情况和室内包装为WRB的情况。如果你使用室内包装作为WRB,那么你是绝对正确的——窗台板闪光应该延伸到室内包装的外部。我将对这篇文章进行编辑以消除歧义。
    问:“第3步是‘闪开粗。’也包括两边吗?"
    答:是的。当闪光一个粗糙的开口,它总是必要闪光的粗糙边沿。毛边上的闪光应始终重叠在窗台上闪光。这在我文章的标题“第五步:选择你的平移闪光材料”中有解释。
    Q。"用胶合板做的外窗,外窗的侧面真的没有闪光吗"
    答:虽然我的指示,没有提到它,它闪烁的窗口降压的两侧(侧柱)一个好主意。我将编辑的文章,包括这一步。
    Q。“对于用胶合板做的户外窗户,说明书上写着,‘室内用保洁材料应该盖住剥皮粘贴式的挡板。’”你是什么意思,它应该“盖”在剥落式闪光灯上?在前面的句子中,你说要在泡沫上安装房屋保鲜膜,所以房屋保鲜膜已经在泡沫上了,所以还需要进一步的努力来‘覆盖’它吗?”
    答:我从来没有说过,有“进一步努力”到了这一步,虽然你需要未雨绸缪,在窗台上。在窗口头在窗口的两侧,通过剥离和棒的房屋包层圈闪烁安装在窗户上的法兰。在窗台上,你需要离开一些离型纸上剥离和棒闪烁从现场建造的窗台锅延伸出的部分,所以这个门槛闪烁可以重叠在房屋包层。
    Q。“说明书上说,‘在窗户下,剥杆式灯饰应该盖在室内包装上。’”peel-and-stick闪烁什么?我们早就把粗糙的窗台亮了。”
    答:剥离和粘在窗台闪烁的是相同的剥离和棒闪烁用于创建现场建造的窗台锅。当创建这个网站建窗台锅,你需要离开一些离型纸上闪烁的舌头,使果皮和棒闪光可在房屋包层后在安装过程中研磨。我将编辑我的指示,使这一步容易混淆。
    你在(6)中的总结听起来是对的,但由于是以电报形式写的,所以很难知道你的总结是否包含了所有必要的步骤。
    Q。“在安装有挡板的窗户时,遵循‘无挡板或边框’的顺序不好吗?”如果是这样,潜在的负面后果是什么?”
    答:你的问题是混淆。我建议你按照我的指示书面(尽管我承认有其他的方法来安装一个窗口,偏离这些指令)。如果您选择的方法,从我的意见,这很好,只要你已经通过水管理的细节和思想,只要你觉得在你的方法有信心有所不同。
  12. 惠特尼Scurlock||#12
    谢谢你的非常
    谢谢你这篇非常有帮助的文章。关于内嵌窗我还有几个问题要问。“深能量改造”的细节显示2x2阻塞周围的窗户,包括窗台下,但这不是在JLC的细节。这种阻塞是需要的,如果不是,窗台通常是如何附着在较厚的泡沫(我们将有4英寸的泡沫在我们的家)?另外,对于如何在硬质泡沫中进行角度切割有什么建议吗?
    谢谢你!
    惠特尼
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    回应惠特尼·斯克洛克
    惠特尼
    用普通的手锯在窗台下的硬泡沫上切一个角度。你可以用厨房面包刀把它修剪得更整齐。
    安装画框挡块来支撑内嵌式窗户的窗台延伸和边框延伸是有用的,但不是必须的。在某些情况下,可以将这些加长件(用小直径不锈钢螺丝)固定在雨幕毛条上。在某些情况下,可以用下面的门框扩展来支持头部的扩展。另一种方法是,在安装之前,将所有这些连接件拧在一起(彼此相连),并使用泡沫兼容胶水或罐装喷雾泡沫来固定连接件。
    正如您正确地注意到的,innie窗口细节质量节约深层能量改造指南(转载如下)在外部窗台延伸下标注“如需屏蔽”。
  14. 布莱恩·哈特||# 14
    画框和闪光细节
    我准备闪我家的另外一个改造的窗口侧板,并有一个关于多远门框和门槛闪烁应该扩展问题。我做了很多工作的自己,所以我什么可能看起来像一个简单的问题道歉。
    这是墙壁系统:我安装1“箔面polyiso在拉链护套上2x4框架和计划使用polyiso作为WRB。我用胶带粘住了所有的连接处,用屏风和铝胶带保护了polyiso的外露边缘,防止虫子和水分渗入。我开始连接1x4的毛条,因为我们已经决定使用纤维水泥板作为包层,并根据其他文章的建议,使用4.5英寸Headlok螺钉来连接。窗户是凸窗,带有凸缘,由于包层的选择,因此周围会有1x4的画框。
    当我接近闪光窗口的时候,我有点困惑闪光应该延伸到泡沫之外的多远。闪光灯是否应该在相框安装之前安装,而相框安装在闪光灯上,因为它包裹着边框和窗台?还是应该在相框之后安装闪光灯,从而向外延伸并环绕相框到WRB上?
    文章中的说明对于其他选项来说是很好的和明确的,但我不能从这些说明中确定如何处理相框故障。
    谢谢了!
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    回应布莱恩·哈特
    布莱恩,
    做这件事的方法不止一种,但我是这么做的。
    如果刚性泡沫是你的WRB,你想要整合你的闪光与那层。这意味着您将闪光您的粗略开放刚性泡沫安装后,但在毛条或画框安装之前。闪光应延伸至少4英寸以上的刚性泡沫。
    当你安装画框的时候,最好在头部安装水平闪光装置,以引导可能会从硬泡沫中滴落的水——你要把这些水引导到画框头部水平部分的外部。当你使用硬质泡沫塑料作为你的方面,你不能搭接层的方面——这是一个使用硬质泡沫塑料作为你的缺点方面,所以您将需要使用peel-and-stick磁带在相框的负责人。
    我不会麻烦去闪光的垂直部分的相框(边框)或窗台。它们超出了WRB的范围,这些部件应该通风和干燥。
  16. 吊杆Krienert||# 16
    外窗口w/ innie WRB
    这篇文章指出,不建议用内WRB(在护套处的WRB)来框外窗。为什么不建议这样做?是因为你在头部创造了一个潜在的水坑吗?难道这不能用一个倾斜的闪光来解决吗?
  17. 戴夫·德·C||# 17
    感谢您的详细介绍
    谢谢你的详细信息,马丁。
    你能验证一下我写的是正确的吗?我有2.5英寸的泡沫外的护套。窗户将通过砖法兰连接到一个3/4“胶合板画框,该画框被螺栓固定在螺栓上。家居包装是终极的WRB。
    1)螺栓架到位
    2)用Vycor(或类似的)飞边窗台,将释放衬垫的外部部分留在上面。注意每个视频的角落细节://m.etiketa4.com/window-sills-won-t-rot-sloped-sill-or-backdam
    3)每个视频打开的Flash边
    4)安装窗口
    5)窗户侧面和顶部有闪光
    6)安装housewrap
    过窗:用胶带将室内包装贴在先前使用过的闪光处
    侧面:用胶带将室内包装贴在先前使用的闪光上
    底部:从窗台挡板上拆卸释放衬垫,并安装在室内包装上
    似乎很简单。谢谢你“检查我的工作”。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    对Dave De C的回应
    戴夫,
    你的描述听起来还可以。
    - 马丁霍拉迪
  19. 丹尼斯Aurand||# 19
    相框,没有降压
    在步骤三,第四选择是:安装1×4的木材的图像帧,安装在平坦的,硬质泡沫的外表面上。将1x4画框是通过硬质泡沫塑料的护套和成帧拧。
    外面的硬泡沫有多厚,并且仍然使用这种方法与“outies”?
    这种方法的优点/缺点是什么?
    我计划在3"硬泡沫外OSB鞘2X4螺柱。大多数窗户约6英尺宽。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    响应用户- 6909128
    对我来说,问题不在于坚硬的泡沫塑料有3英寸厚(尽管这影响了我的反应),而是窗户有6英尺宽。你说的是很重的窗户。在您的情况下,最好在继续之前与架构师或工程师谈一谈。
    如果你想省下这笔钱,否则就得支付工程费,你可以选择另一种方法:“安装一个2倍木材的相框,用2x6或2x8的木材。被撕裂的木材的宽度应该等于硬质泡沫的厚度。这种类型的相框——从结构角度来看是最坚固的——用长螺丝直接连接到墙壁上,没有中间的泡沫。”
  21. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#21
    用户-69等,
    您可以考虑一种混合方法。钉翼实际上只是为了保证窗户在开口处的安全,窗户的重量(在典型的结构中)由窗台框架承担。如果您安全的3“窗台延伸到鞘,如马丁建议,您可以以任何其他方式固定门框和头部法兰。
  22. 丹尼斯Aurand||# 22
    对Martin & Malcom的回应
    感谢你们两位的回应。我忘了这些大窗户有多重。
    我想我会去修改版本2:安装一个(破2×8)窗口内巴克适合窗口的打开和悬臂梁外,与窗口的外部边缘巴克充裕的外部面硬质泡沫塑料(或在某些情况下充裕的外部面贴条)。
    雄鹿充当(额外的)千斤顶螺柱和第二个窗台板。它也不需要长螺丝来固定。
  23. 金的||#23
    外窗w/ 1.5"泡沫
    我们还有几个星期就可以安装窗户和1.5英寸的硬质泡沫塑料了。我觉得在继续之前先在这里搜索一下比较明智。我的问题有点偏离,但我注意到(Derrick Kreinert在问题#16中也是这样做的),室内包装应该安装在泡沫上,而不是护套。我一直在浏览2016年2月发布的“结合外部硬质泡沫与蓬松绝缘”的信息和图片,显示了包裹在外壳上的房屋包装。我没有看到对问题16的回复。谁能解释一下这两种方法之间的区别,以及如何确定哪种方法最适合我的具体情况?如果需要的话,我很乐意提供更多信息。//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/combining-exterior-rigid-foam-fluffy-insulation
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    对Kim Dolce的回应
    金,
    每壁需要一个防水屏障物(WRB)。这是一个规范要求。
    你的室内包装不一定是WRB,但通常都是。假设你想使用房屋保鲜膜层作为你的WRB,将房屋保鲜膜与窗户闪光(假设室外窗户)集成的最简单的方法是将房屋保鲜膜安装在硬质泡沫的外部。
    关于这个问题的深入讨论,请参阅本文:“内衣裤去哪儿了?”
    其他选择包括:
    1.如果你愿意,你可以安装两层室内包装(当然,这两层中只有一层是你的WRB)。
    2.您可以使用硬泡沫作为您的WRB。有关此方法的更多信息,请参见“使用硬质泡沫作为防水屏障。”
    3.您可以创建宽闪光,其中一些需要倾斜,以集成深埋的房屋包装与您的户外窗户的窗口闪烁。这是可能的,但不是特别容易。
  25. 金的||#25
    多谢。我
    多谢。我已经探索了我经常在GBA上遇到的文章的兔子洞,并把相关的细节传递给我的木匠。
  26. 帕特里克Krekelberg||# 26
    是使用2.5" 皇爵和3.5" 用硬质泡沫铝外门框扩展有谁?
    我们最终可能会使用3英寸的GPS,以达到R-15在我们的外部增加/改装。但如果我们这样做,一旦我们包括3/4" furring层和9/16"垂直钢壁板,我们已经在4-5/16"。是否可以接受在窗框上使用双1/2"胶合板相框遮挡1",然后使用wrap/tape/剥皮粘贴,将1"层GPS泡沫与1"遮挡物齐平,然后在其上方2" ?
    如果窗户被挡出1英寸,3.5英寸外侧壁延伸部分的厚度将为4.5英寸,泡沫+水垢/雨幕+壁板的厚度将为4-5/16英寸,因此钢侧壁j通道可以沿着3.5英寸外侧壁延伸部分的周长。听起来对吗?
  27. 删除了||# 27
    “删除”
登录或成为会员发表评论。
