5区表面的铝箔面聚苯乙烯(r13)
瑞安楞次|发布一般的问题在
你好,
我的目标是减少小卧室南墙上的热量增益。房间将没有自己的冷却方法(因此需要额外的努力来阻挡热量)。它有热量。
墙是2 × 6, 16″OC,与OSB护套。OSB护套已填缝(空气密封)。石膏板也要小心密封。屋顶是一个不通风的(密封的)充满了3.5″的封闭细胞喷雾泡沫,其余(~8.5″)吹在密集的包玻璃纤维。
我计划在南墙上安装外部泡沫绝缘材料,以帮助减少热量的增加(当然,我也会考虑保温,尽管这不是很重要,因为房间里有热量)。我计划使用RMax 2″箔面聚乙烯绝缘。我将胶带接缝,并使用1/4″钉条来固定泡沫,并提供硬板壁板表面。我打算用合适的胶带封住接缝。我还会把窗户整合到胶带总成中,要知道这些泡沫是WRB。
我担心的是,充满水的空气会通过干墙、绝缘材料迁移,并在(相对较冷的)OSB的内表面凝结。我相信2″(R13)应该是足够的,但我想检查。第五区(俄勒冈中部)。冬天寒冷干燥,夏天炎热干燥。
另外一层保护措施是在OSB的内部喷上一层薄薄的泡沫,但目前已经安装了电气设备,成本将非常高。
  1. 布伦丹Albano||#1
    在区域5,R-20腔绝缘,建议最低R-7.5的外部连续绝缘,以保持您的外套温暖。2英寸的Polyiso大于R-7.5,所以你可以在前面走。这里有一个查找比率的简单资源:https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    关于附加你的立场,看一看James Hardie的指示,确保你是服从的:https://www.jameshardie.com/JamesHardieMainSite/media/Site-Documents/TechnicalBulletins/19-jh-over-advanced-framing-or-continuous-insulation.pdf
    如果我没有理解错你的计划,2英寸的硬泡沫,1/4英寸的钉条是不够的。你可能需要使用更多的毛料。1x4是常见的选择。
    Zephyr7||#2
    +1用于使用更结实的皮毛条。1/4英寸不能可靠地固定钉子,不符合Hardi的规格(因此将取消他们的保修),而且通常只是不够大,不能完成这项工作。1x4s更常用,而且比1x3s更不容易裂开,3/4”CDX胶合板撕裂条是另一个不错的选择。
    2 "的polyiso本身将是好的。只要确保细节正确,这样你就不会有任何闪动的泄漏或问题。
    1. 瑞安楞次||#4
      嗨,比尔,
      3/4“CDX条会更好,因为我的窗口bucks只有2”厚(我应该使他们厚,以适应皮毛-我将不得不即兴发挥)。我也有很多3/4“CDX剩余!
      但我得确保这能符合哈迪的保证。不幸的是,上面链接的文档非常详细,所以我必须花一些时间来梳理它。
  3. 瑞安楞次||# 3
    布兰登,这真是太有帮助了我的计划已经足够了。r13.1,即使是在“现实世界”的条件下(以及在寒冷的天气中对polyiso的轻微惩罚),仍然将远远高于要求的R7.5。
    谢谢你指出2"皮条的问题。不幸的是,添加一个1x材料使总厚度接近3“....会给我的修剪带来一些问题,但我想我必须要解决这个问题。
    1. 道格基金会||#5
      瑞安,
      然后去与1 1/2“R-10 polyiso。这是一个更常见的一点,所以你可能得到一个更好的价格每R。
