用于现场建造挡板的箔面聚酰亚胺
dmbaca|上传GBA Pro帮助在
首先,感谢这里的每一个人,在过去的一年里,作为一个读者,我收集了所有的建议和知识。
我为我的家人建造了一个新家(CZ 4A),已经花了3个月的时间,最近做了一个很大的改变……我计划在甲板的底部安装一个无通风的屋顶组件,但我开始担心应用的难度和潜在的问题,现在我们正处于隆冬。我把设计改成了一个通风的屋顶,天花板上有纤维素,墙壁上有密集的纤维素,但我试图确保天花板的大教堂部分是正确的。
我的屋顶组件是沥青瓦|合成毡或I/W盾,取决于位置| 5/8″OSB | 1或1.5″气缝| 1″箔面polyiso | 8.5″密包纤维素。箔面朝上(朝向屋顶)。
这就是我对Fine Homebuilding“屋顶通风”文章的解读。我解释对了吗?只是想确保铝箔纸能起到防蒸汽的作用。
大卫
    大卫,
    只要注意吊顶组件的密封性,就应该没问题。您建议的天花板组件的r值将为R-38,但它将以较低的值执行,因为将通过椽子进行热桥接。这是一个还可以的屋顶——不是一个很棒的屋顶,但还可以。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  2. 用户- 901114||#2
    大卫,我以前提到过这个话题。我在椽子上加装了扣板来去掉热桥。如果我再做一遍,并使用密集包,我会建立挡板的一些更严格的高烫发,只是当空气得到我温暖的一面屏障。没什么好担心的。但我在第6区,我有点担心我的椽子很冷,而且还在凝结。我还会把我的泡沫放在组装的下面。不管怎样,这都是乏味的工作。
    此外,我使我的挡板延伸到我的墙平面。如果有漏了,它就会打到我的聚乙烯,从我的沙发上滴下来。理论上讲. .
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/25040/do-i-need-another-air-barrier
  3. dmbaca||# 3
    谢谢你们的反馈,伙计们。马丁,我读了你提到的那篇文章,从中学到很多东西。我同意组装有缺点,但我从喷雾泡沫转换到密集包装游戏太晚了。我确实在房子的大部分地方使用了Accu-Vent挡板,我有一个没有空调的阁楼。只有10%的屋顶有大教堂的天花板。斯蒂芬,我同意把挡板延伸到墙外。我可以在房子后面这样做,但不能在前面这样做。几天前我正在做这件事,我不得不告诉自己,我必须让屋顶成为屋顶。我是一名结构工程师,房子是我自己设计的。这个网站在过去的15个月里一直很有价值。 Thanks again.
  4. davidbaca||# 4
    再次感谢你们的回复。作为跟进,我有一些顾虑/问题,希望您能提供建议。我只是在这类问题上没有足够的经验,所以没有信心事情可能会发生:
    1.我跑了超过8'(实际上大约12'),因此,我倒角的泡沫边缘(在22.5“方向)和泡沫的差距在一起。上周有水从这些连接处流出。我99%相信这与临时的丙烷热有关(温度在30度左右),一旦我有了密集的包装和干墙空气屏障,一切都会好起来的。你们觉得这个逻辑合理吗?在安装poly iso之前,我从未观察到屋顶漏水。
    2.由于水从几个接缝处流出,我开始考虑冷凝和结霜的问题。为了冷凝发生,箔面胶合板(箔面朝上)必须在夏天很冷,这是我从来没有看到发生的。但我想我不懂霜……当空气温度升高时,会不会结霜在胶合板的顶部(就像在我的车顶上一样),然后顺着胶合板滑到这些连接处?如果是这样,我只是不明白你怎么能使这个系统水密(由于粘结)。用汽车来比喻……霜只会“落”在我的屋顶上(类似于我汽车的引擎盖),而保利iso保持干燥(类似于引擎盖下的发动机……我想我从没见过霜在上面)。我注意到金属扶手上没有结霜。我是不是想多了?
    3.在我安装挡板的时候,我无法把它们从墙面跑出去。相反,它们停在距离墙面1.5英寸的带板处(它们紧挨着带板的顶部,我在接缝处完全涂上了泡沫)。如果你认为根据我之前的问题,我会有水从这些板上流下的问题,我将需要撕掉部分工作来纠正它。但我仍然留下了我的Accu-Vent挡板,它向下弯曲到顶板上,以及我的polyiso中的所有其他泡沫接头。
    4.从屋顶泄漏的角度来看,我看到了如何“瓦”Accu-Vent挡板是有意义的。这是一个硬性要求吗?我从顶板开始安装它们,因为我认为从保持绝缘的角度来看,这样做是有意义的。
    你能提供的任何帮助都将不胜感激。由于整个项目的压力,我失去了很多睡眠,可能有8-10磅重。
    大卫
    马丁Holladay||# 5
    大卫,
    假设你的屋顶没有漏水——听起来也不像——下面是发生的事情:
    1.你还没有完成你的屋顶组件,所以你没有一个严密的空气屏障。
    2.温暖潮湿的室内空气通过部分完成的屋顶组件泄漏,并与寒冷的屋顶护套的下面接触。它以霜(后来融化)或液态水(滴落)的形式在那里(以及你屋顶钉子的突出点上)聚集。
    为了防止这种情况发生,你需要通过安装天花板石膏板和密集包装的纤维素绝缘材料来完成屋顶组件的建造。一旦完成,一切都会好起来——假设你在干墙板层做了仔细的空气密封工作——因为你将不再有任何温暖潮湿的空气从你的房子顶部泄漏出来。
  6. davidbaca||# 6
    谢谢马丁…好快啊!我有99%的把握,但我没有足够的经验来100%确定。对问题2和3有什么建议吗?就像我在之前的帖子中说的,我已经遵循了FH的指示,并阅读了我能找到的尽可能多的文章(包括通风大教堂天花板,ADA文章等)。我甚至拆除并重新安置了电气天花板盒和这些海湾的罐头灯,以获得ADA的最大机会。如果你哪天来圣路易斯,我很乐意带你看房子,请你吃饭。
    马丁Holladay||# 7
    大卫,
    我再试一次。
    Q。“如果要发生冷凝,那么在夏天,铝箔纸必须是冷的。”
    答:不。这是冬天的问题,不是夏天的问题。
    Q。“玻里iso的顶部会结霜吗?”
    答:不。最冷的表面是屋顶钉子的突出点和屋顶护套的下面,所以这是冷凝(或水分积聚)会发生的地方。
    Q。“我只是不明白你怎么能让这个系统不漏水(因为胶合板上的接头)。”
    答:你不必把通风隔板做得不透水。为了减少凝结,你只需要阻止空气从天花板泄漏。
    Q。“根据我之前的问题,如果你认为我会有水从这些板上流下来的问题,我将需要删除部分工作来纠正它。”
    A.别担心。如果注意气密性,就不用担心漏水。
  8. 用户- 901114||# 8
    我同意马丁的看法。我的漏水评论与未来的屋顶漏水有关。我想当你的降落伞很紧的时候很难找到源头。这不是我所读到的水分的来源。所以好好睡一觉,尽快把空气屏障挂起来。
登录或创建一个账户发布答案。
