社区与问答
跟进小房子和蒸汽缓速器的问题
Kai Mikkel Forlie|已上传绿色建筑技术在
你好!
我和我的伴侣也在佛蒙特州北部附近建造一座“拖车上的小房子”,我们还想用v字形榫槽铁杉木来装饰内墙和教堂天花板(我们可能会在浴室里用白色雪松木,钉在绑带上)。为了讨论的目的,我将不考虑地板(在这种情况下,我们将其当作一堵墙)。
1)我们计划遵循“紧密建筑”的做法/技术。因此,我们需要在T&G下面的墙壁/天花板的温暖一侧加一层东西,作为空气屏障和蒸汽缓速器。
2)我们将使用雨幕墙(心红木隔板钉在绑带上)超过1″的胶带T&G无面XPS,超过胶合板护套,超过回收的本地2X4墙框架,超过商店购买的2X6屋顶框架。
3)由于种种原因,我们不愿意像里弗松先生建议的那样,将镶板安装在胶布和底漆的薄板石膏板上。我们不知道这一“层”是否真的需要像里弗松先生建议的sureteed的“Membrain”聚化纸那样奇特的东西(也许还未经证实/未知)。我知道Goretex一旦变脏就会开始失效,所以我担心(也许是错误的)这种最近的高性能“织物”同样缺乏长期耐用性。
我很想知道是否有人在这个产品上取得了成功。
我也想知道它是否在安装过程中更抗撕裂(当与克拉夫特面玻璃纤维棒相比)——可能类似于特卫克?
但是,如果有其他选择(如果有的话)呢?我读了(又读了)我能从BSC得到的所有东西,但我经常以比钻研之前更困惑的方式结束。然而,从我的研究,似乎牛皮纸也有一个特点,有一个可变的烫发评级取决于任何给定时间的相对湿度。因此,或许仔细安装的克拉夫特面玻璃纤维球棒(填塞和错误的洞用胶带粘住)也能解决这两个问题。
当然,还有一个“最环保”的问题。IOW,这一合格产品具有最低的隐含能量,排放的气体最少,在火灾中是最安全的(燃烧时无毒)。因为无论我们使用什么,基本上都是进入生活空间,这是有区别的。在有人插进来之前,我们都同意XPS在制造过程中和燃烧过程中都是令人讨厌的东西。然而,我确实喜欢它有一天可以被重复使用的事实(我们自己将在墙壁和屋顶的冷面使用回收的XPS,因为它的价值)。
我期待所有的回复。谢谢!
凯
  1. J Chesnut||# 1
    凯,
    -“拖车上的小房子”会被用作一个充满管道和电力的住宅吗?
    -墙洞的绝缘情况如何?你在北佛蒙特州,你只提到在外观上使用1英寸XPS。
    你读过这个博客吗?
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
    注意,根据Alex Wilson的一篇文章,EPS比XPS更可取,因为XPS使用氢氟碳(HFC)作为发泡剂,其制造的全球变暖潜力要小得多。
    胶合板墙护套是气密外壳的一个候选部分(它需要与地板和天花板/屋顶上的气密层相邻)。
    与XPS或EPS在您的外壳的外部,它是不建议有额外的蒸汽屏障在温暖的一面内部。
    凯,
    你的螺柱之间有绝缘吗?如果有,是什么类型的绝缘?你的目标是什么r值?
    切斯纳特提出了一个合理的担忧:由于您的外部刚性泡沫具有如此低的r值,您将面临冬季水分在护套中积聚的风险——特别是如果您在内部空气屏障上节省成本的话。T&G板是出了名的漏气;你最好忘记内饰板,只安装密封石膏板。
    如果您坚持内部板,您应该仍然安装板子下面的干墙,遵循密封干墙的方法。(当然,木板会让你的墙壁很厚——这对拖车上的房子来说是一个缺点。)
    让外面的泡沫变厚!
  3. Riversong||# 3
    不要使用玻璃纤维球棒——市场上没有比这更糟糕的绝缘材料了。易受极端温度、对流、水分扩散、昆虫、啮齿动物和火灾的影响。它是一种已知的致癌物,通常含有甲醛,几乎不可能安装紧密。
    如果你必须使用蝙蝠,那就使用经过硼酸处理的回收牛仔裤蝙蝠,硼酸是一种防火剂、防霉剂、杀虫剂(虽然对人类无毒)和灭鼠剂。
    你应该有一个连续的空气屏障,最简单的方法是用胶带干墙。你排除这种可能性的原因是什么?
    为什么我们用的是西海岸原生红木墙板,而不是位于佛蒙特州莫尔敦的沃德墙板工厂生产的径向锯云杉墙板,这是世界上最好的,也是当地的“绿色”墙板。
  4. Kai Mikkel Forlie||# 4
    谢谢大家! !
    我提前为这封回信的长度道歉。
    所以,为了回答大家的问题:
    是的,8.5英尺宽X 22英尺长的小房子,阁楼和两个小棚子天窗,11个小双层玻璃纤维窗扉和遮阳窗将被用作全职住宅(当我们不旅行时),包括:
    -使用点的管道(一个船用足动力厨房水龙头和单碗不锈钢水槽和不锈钢柜台,水槽下的蓄水池和改进的4加仑不锈钢花园喷雾器淋浴和/或带淋浴头附件的orlieb水袋);
    -不锈钢淋浴罩和实心表面淋浴盆;
    -一款船用尿液分离单批“堆肥”厕所(自然头),通过一个低cfm船用太阳能/电池风扇(昼夜运行)从屋顶直接排风,但也设有管道,以选择室外空气代替室内空气,从而避免在使用山墙端安装的高cfm风扇时,使小型太阳能风扇功率过大,并防止厕所排气回吸);
    -一个小型被动可调穿墙补风口,位于靠近木炉的墙体下部;
    -一个全新的10,000至28,000 BTU的小鳕鱼木炉(福西特企业铸造),具有钢烟道和铸铁烟道阻尼器,所有通过屋顶排放;
    -安装在山墙末端的一个高cfm松下穿墙风扇(用于夏季冷却和冬季做饭时使用,同时打开一到两扇窗户,以防止木炉回流);
    - Origo 6000船用酒精炉(两个燃烧器和烤箱);而且
    -一个“宿舍大小”的110V小型冰箱。
    至于电力,房子将用110V交流电和12伏直流电的轻微电线。交流电源将通过RV服务(来自住宅的延长线)或逆变器进入。直流将通过一些太阳能电池板,可能是一个小型风力涡轮机和一个小型电池组来实现。
    中空绝缘材料可以是无面或有面玻璃纤维胶条、岩棉胶条或密集填充的纤维素胶条,其最终选择多少取决于这条线的结果。
    我读过//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minim...
    我注意到XPS对环境的负面影响——但由于我们受到了限制(受交通部最大宽度规定的限制),我们需要每英寸最大的r值,而且是半渗透的(因此我们没有polyiso)。我们将使用回收的XPS。
    有评论说:“胶合板墙护套是气密外壳部分的候选材料(它需要与地板和天花板/屋顶上的气密层相连)。如果XPS或EPS在护套的外部,建议不要在保暖侧的内部设置额外的蒸汽屏障。”
    我们听到了这一点,但我们注意到,这不是典型的大房子,并没有随之而来的更大的储水潜力。另外,根据我的理解,1英寸的XPS不是一个蒸汽“屏障”,而是一个蒸汽“缓速器”。请记住,这是一个140平方英尺的住宅,有两个成年居民,仅凭他们(我们)的呼吸就会产生相对大量的室内水分。加上灶台顶部的水加热,烹饪和淋浴,有一个巨大的室内水蒸气潜力(因此我们的多点通风策略,并试图在我们的空间限制下,尽可能地隔离墙壁/屋顶/地板的冷面)。
    考虑到这一点,我们正在探索在T&G内部镶板后面使用蒸汽半渗透膜,作为一种额外的策略,以减少内部水分进入墙壁组件,同时也允许干燥。我们意识到大部分是由于空气密封不良(即空气输送的水分),因此我们至少需要在内部镶板后面放置一个空气屏障(不是底漆石膏板——太重了,为什么不只是一层薄膜什么的?)我再重复一遍,我们不想在这栋楼的任何地方使用石膏板。
    蒸汽扩散也是一个问题,尽管相比之下微不足道。但这仍然是一个问题。
    相信我,如果我们有足够的空间在外部贴上推荐的2英寸刚性,我们会(我们可能可以挤1.5英寸),但我们被最大宽度规定和我们已经购买的拖车的起始宽度(8英尺)束缚住了。仅仅因为这个原因,我们将使用1/2英寸的绑带(防雨墙),而不是3/4英寸的绑带,以最大限度地保留刚性绝缘的空间。我完全理解这个概念,如果我们能保持整个墙体组件在冰冻之上,就不会发生凝结,因此可以通过木材热量的干燥特性和我们的机械和被动通风策略来处理多余的水分。
    我希望这能更好(更全面)地描述我们的计划。我期待着后续的评论/问题。我也期待着阅读其他人使用“记忆大脑”的经验。
    再次感谢!:)
    凯
  5. Kai Mikkel Forlie||# 5
    我们原计划用当地的白杉木,但后来,多亏了互联网的奇迹,我们遇到了一个无法拒绝的交易。我们用的是再生红木板,5英寸宽X 3/8英寸厚,长度不一,是从一个巨大的乡村工程中磨出的“废料”。我们买了2000英尺的直线英尺,每直线英尺0.25(也就是25美分)。它将会被晾在一边,没有任何形式的整理。我们仍然会用当地的白杉木做装饰。我们当中谁会错过这个机会呢?
  6. Kai Mikkel Forlie||# 6
    我注意到人们对玻璃纤维的厌恶。我也不会用它(我把它加进去是为了吸引大家的评论),我期待找到一种某种薄膜(“Membrain”?),把它密封地放在螺柱上,然后在后面吹密集的包装纤维(DIY友好的湿喷雾,我们得花钱请人来做,加上在佛蒙特州的冬天很难工作),然后在安装T&G之前密封和粘住我们所有的洞。
    我们被安置在内部的T&G板上(这是很多桑地那维亚发誓),所以必须找到一些东西来代替薄板作为一个空气屏障,如果不是一个蒸汽缓速器。
    再次感谢大家!
  7. Riversong||# 7
    凯,
    听起来你似乎为这个项目做了出色的规划和设计工作,我很感激你对这么小的空间内可能存在的人为潮湿问题的关注。
    你的一些说法需要更正:
    “暖护套”方法管理湿度的基础是保持护套高于露点(不是高于冰点),在湿度控制的房子里,通常是45°左右,但当室内RH上升时,可能会显著高于你的小空间。而且它需要内部干燥的能力,因为外部干燥受到泡沫板的限制。
    木材的热量并不比其他热量更干燥。这是一个常见的误解。冬天使房屋干燥的原因是渗透,而使用内燃空气的木炉则助长了渗透。你不应该使用任何使用室内空气燃烧的柴炉。即使在更大的移动住宅中,这也是违法的,而且在像你家这样有排气扇和高天花板叠加效应的狭小空间里,这是非常不安全的。
    如果你不想使用石膏板作为空气/蒸汽膜,那么除了像膜这样的材料(我没有个人经验)可能没有什么选择。它不像Goretex,而恰恰相反——它的设计是在RH上升之前不透气。房屋保鲜膜就像保鲜膜——阻挡液态水和风,但让水蒸气通过。
    无论你决定使用什么空气/蒸汽膜,重要的是要监测和控制室内相对湿度,因为木镶板将很容易受到霉菌的影响。
  8. Kai Mikkel Forlie||# 8
    我检查了关于在这么小的空间里使用非封闭燃烧木炉的危险的备注。不幸的是,在这里(或者在国外——相信我,我看过了)没有人制造超微小的封闭燃烧木材炉,所以我们只能使用经过批准的、历史悠久的船用版本。为了应对灾难,我们计划安装多余的CO探测器(可能至少有一个CO/烟雾AC/DC组合单元和一个独立的CO仅电池供电模型),并遵循制造商的海上安装建议,包括永远不要离开火炉无人照看,在使用的时候打开窗户(或者在我们的情况下,充分利用至少一个通过墙壁的补风口),并始终非常注意(船上的任何人都会)在一个小的封闭空间内燃烧副产品的危险。至于马桶上的太阳能排气扇,它的CFM等级是非常小的,希望不会超过或“混淆”木材炉的气流。如果我们发现有冲突,我们总是可以打开更多的通风口,打破窗户和/或在其他地方安装第二个化妆通风口。我们选择向自满宣战,争取能够免费使用废弃生物质为我们所有的冬季供暖。低,我们必须非常小心,对我们的探测器保持警惕而挑剔的眼光。
    也谢谢你纠正我的错误。是的,露点而不是冰点,这是值得关注的。我很高兴你指出来避免错误。
    至于木材的加热和干燥——我不得不相信你的话(但它确实感觉更干燥!):)
    最后,我想T&G后面的霉菌威胁必须通过合理的通风和室内RH的质量监测来解决。我想我们可以考虑多占用一点室内空间,把所有的内部T&G都稍微涂上一层皮,甚至增加一些高低通风口,以鼓励嵌板后面的对流干燥。这可能是一个很好的解决办法。
    再次感谢所有好的问题、答案和关注。
    当然,我仍然很乐意听到任何人谁有任何经验(好的或坏的)与确定性的“Membrain”产品或有任何其他建议(s),我们可以考虑使用我们的内部T&G镶板,以取代石膏板。
  9. 詹姆斯•摩根||# 9
    如果我的房子是在一辆拖车上,我想我可能会在佛罗里达度过冬天,而根本不用费心柴火炉;-)。
    认真地说,我发现自己对这个项目是如何进行的并不感兴趣,而是对为什么感兴趣。一个远离地球,没有地方感的家对我来说并不完全是一个谜,但我发现很难把它与这些规格中表达的永恒的装饰协调起来:壁板和烟囱管,XPS和镶板,堆肥厕所....我发现自己在想,如果这是为了轻松地生活在地球上,为什么不是一个蒙古包?如果是为了移动,为什么不搭个帐篷呢?如果是为了舒适,为什么不去小木屋呢?我很想从Kai那里学到更多关于这个概念的背景,以及它将包裹着怎样的生活。
    但也许我想得太多了。这只是一个“因为我们可以”的项目吗?
  10. Kai Mikkel Forlie||# 10
    好问题!为什么?
    部分是出于必要。我们的小房子避开了分区和建筑规范,因为它有轮子。在我们居住的地方,蒙古包就像帐篷一样,是一种规范的结构,存在着禁止长期使用的禁令。
    部分原因是流动性的需要。我们的小房子将是自给自足的,通电或不通电,可以很容易地搬到附近的一块土地或后院。一个小木屋不能提供这些。
    部分原因是为了简化和轻松地生活。在世界上其他大多数地方,这种规模的建筑通常可以容纳6人或6人以上。我们已经决定我们不需要我们拥有的大部分东西,一个小房子迫使我们(自愿地)减少我们的财产,同时增加我们的机会。我们把这样的结果比作“在狭小的空间里大住”,因为我们将有更多的时间和金钱去追求生活中更好的东西,而不是被抵押贷款、巨额的水电账单或持续的维护费用等所束缚。在碳足迹方面,虽然蒙古包或帐篷很棒,但在这个资源枯竭和气候变化的时代,它们都不适合北方气候。我们更喜欢烧尽可能少的木头和自制的酒精;坚固的外壳和适度的绝缘使我们有能力达到这一目标。
    总之,住得小会给我们更多的时间、精力和金钱!
    谢谢关心!:)
  11. 詹姆斯•摩根||# 11
    好的答案!
  12. J Chesnut||# 12
    凯,
    很有趣。首先,请告诉我在哪里可以找到一个能忍受这种有趣条件的伴侣;我想要一个!
    既然你在这里只谈论140平方英尺,而且我可以想象你不会把所有的时间都花在室内的生活方式,我认为对高性能信封的强调太多了。对于如此小的空间与更严格的湿热和空气质量公差,我建议错误地采用弥漫式开放组件,气密性较差。虽然你在r值上做了一点妥协,但我们说的只是140平方英尺的空间。
    当你占用一个这么小的建筑时,策略可能是加热你的身体,而不是调节空间(当然,除了保持最低的环境温度,以防止物品结冰和适当管理相对湿度,以照顾你的木材饰面等)。
    我想让其他人验证这一点,为什么不坚持2x6螺柱墙与密集的pac纤维素或矿物羊毛填充。内衬1x板,覆盖#30毛毡纸。没有防雨屏风,不要给红木刷漆。当房子是停放的时候,把你的屋顶伸出来,以保护小房子免受直接雨水和飞溅回来。
    放弃坚硬的泡沫绝缘材料,或者如果你已经有了它,你能把它放在墙壁组件的内部吗?
  13. J Chesnut||# 13
    凯,
    让我收回不给你的红木隔板刷漆的建议。
    我见过一些成功的未完成的木质外观,它们保持了15年以上,但它们只有1英寸的名义厚度,没有高度的太阳紫外线照射。
    由于房屋条件的变化,你可能会看到这样的情况:你的隔板高度暴露在阳光下,而较薄的壁板可能会比你想的更快退化和杯状。
  14. 杰西·汤普森||# 14
    我支持J。
    沟槽泡沫,2x4的墙与水平交叉带2x为5英寸厚的热破碎墙,密集填充纤维素。内部胶合板的结构空气屏障,如果你喜欢更多的韧性和架子的阻力比气密干墙(特别是如果你的房子到处移动)。外部:用毛毡纸和红木覆盖的对角线松木板作为蒸汽开放、经济实惠和坚固的外部皮肤,或金属对角线绑带,typar和您的红木墙板作为Riversong风格的外部皮肤。无论哪种方式,你的墙壁都可以向外干燥,很可能在冬天有一个温暖、舒适和负担得起的房子。
    你的房子足够小,不需要超级绝缘,只要你有一个良好的表面热休息。
    当然,都是一个人的意见……
  15. J Chesnut||# 15
    我支持杰西,
    他的建议是优越的,因为它重新引入了热断裂和点关于使用胶合板来加强移动结构是聪明的。
    我认为2x交叉捆扎会更好的外面,所以胶合板可以系到垂直螺柱。一个足够好的胶合板可以作为你的内部完成节省你另一层。在铆钉和顶部/底部板的接缝后面的垫片将在墙上建立空气屏障。
    你是怎么给教堂的天花板和地板隔热的?
  16. 凯||# 16
    嗯。除去j。t。的上一篇文章,j。t。说的都改了些怎么样?
    [从铆钉的外面到装饰的外面,我们只有3英寸可以玩。]
    所以,(从内到外)T&G铁杉板在全尺寸2X4本地墙钉(或商店购买的2X6椽),超过1”厚水平绑带,超过1/2”胶合板与孔(4.75”空洞创造然后吹满纤维素),超过特卫克,超过1/2”厚垂直绑带(又名雨帘墙),完成与红木?谁能说哈利路亚?! !)):
    我们需要保持红木的包装,否则单宁酸会侵蚀它,我们需要胶合板的一面墙提供的架子强度(作为一个拖车上的房子)。我们要在内部安装木板,这样就只剩下外部了。
    我希望里弗松先生能对这个想法发表意见!:)
  17. Riversong||# 17
    凯,
    这里没有里弗松先生,只有罗伯特。
    你仍然需要一个空气/蒸汽屏障,从墙壁到天花板,它将更有效的内部,所以我仍然建议Membrain。
    我会删除水平绑带,这样胶合板就可以用8d环柄钉直接连接到螺柱上,作为可靠的支撑(也会使用建筑粘合剂)。有了全尺寸的2x4螺柱,你将有足够的r值,或者如果你担心热桥,你可以把水平绑带放在里面,并垂直安装你的T&G。
    另一种选择是将XPS安装在内部,用胶带缝在你的空气/蒸汽屏障上,在螺栓上垂直绑带,并应用T&G。然后你可以在胶合板上安装15号毛毡上的红木,而不用担心雨幕。
  18. 凯||# 18
    谢谢!如果我们把胶合板护套用胶水和螺丝固定在水平的绑带上(也用胶水和螺丝固定绑带)怎么样?对于可能在其一生中只会移动一到两个不同地方的轮子结构来说,这已经足够强壮了(至少它和我们在一起的一生中是这样)。我们会把带子移动到内部,但不愿意缩小内部尺寸,因为我们想从所有的内部平方英尺,我们可以。
    此外,我注意到,由于单层乳胶漆的烫发等级为5,那么使用单层“记忆脑”将是进入内部T&G板后面的方法。
    此外,为了回答之前关于屋顶和地板的问题,屋顶将与我们在墙壁上做的任何东西相匹配,或者可能在固定接缝金属屋顶下使用外层泡沫,以处理金属下的冷凝。地板而言,这将是(从外面——)纤维板(与镀锌瓦楞螺丝和填隙举行到位),1/2“厚unfaced XPS,然后木2 x6搁栅和木2 x6搁栅衣架(搁栅衣架妹妹钢架但我们持有所有的木头~ 1 ' 2”高热休息,因为我们不得不水平以来的地板上,一个矮胖的水平钢框架是如此不正常),2”厚unfaced XPS搁栅之间的配合和泡沫,密集包装纤维素(填充其余空腔),胶合板地板,然后回收1英寸厚枫木地板。
  19. Riversong||# 19
    凯,
    外部螺丝/胶水捆绑的护套细节可能是可以的,但如果框架和捆绑是16”oc,那么紧固件是在一个16”网格,这是非常宽的间距。一个好的胶合板剪切板必须垂直定位,连接到底部和顶部的板,并在所有的边缘用4“oc的钉子,在现场8“oc。
    如果你建造的墙壁满足外部宽度的限制,只是简单地改变它在地板上的位置,那么从外部到内部改变绑带应该不会对可用的室内空间产生影响。
    至于你的地板部分,我从未见过1/2英寸厚度的XPS(顺便说一下,它总是无面的),在托梁的外部添加少量泡沫不会提供太多的热休息,所以我不会费心。在托梁之间插入一层XPS并没有真正的优势,因为r值(5/英寸)并不比密集包装(3.8/英寸)多多少,而纤维素在透气组件中表现最好。用嵌缝的砖石在底部和胶合板(空气/蒸汽缓凝剂)在顶部,我将只是密集包装整个腔。在地板上使用建筑粘合剂以提高强度和刚性。
    而且,无论是底层地板还是护套,如果使用建筑粘合剂(我建议使用PL优质聚氨酯),用螺丝是没有好处的(如果使用干墙螺丝,它的抗剪强度很小,则有缺点)。环柄钉、涂水泥钉或热浸镀锌钉即可。
