GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
脚尺寸问题
佐伊F插件 建码问题上
我正在策划ICF客房将依赖连续脚32+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ICF墙将直接从页脚顶端延伸8Q工程木质图例支持金属屋顶混凝土级板将在墙间浮动信封外维为 29+x40+无内载承墙没有官方雪负载信息,但我使用30psf
查看 2015 IRC(代码在我的区域)时,我的情况似可划归表R403.1(3)下,适用单元可调用 15++x6内中心墙宽32+起重墙上写着 半支流阁楼和二楼搭建假设不是指房顶图例 或他们会这么说
所有的这些疑惑都是因为 我想知道我是否能用表建构 即使我没有中心城墙外墙载负外墙本身和顶楼, 即两者加载都相同。支持我的案子,图中 院子板表下没有中心页脚
对,我知道工程师能告诉我我的脚手应该有多大, 我会让工程师看我的平面图, 但它总让我高兴能先想出点事来, 并让我乐于学习事物工作方式
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    迈克尔梅因斯||#1
    佐伊,表假设中心墙, 表示只有约四分之一 房顶和天花板负载容你设计 负载二分之一到基脚注明文禁止外推法,所以没有指令式解决方案,你需要使用工程师设计如此简单 不应该太贵 雇工程师可请求他们只关注设计中的这个方面, 但我建议尽可能全面评审
    工程师将加载房顶和天花板的生死载荷 和城墙的死载荷3章和6章中的值查找取负载除以土壤的承载能力查找最小承载宽度,然后使用第四章中的公式判定基高度
  2. 佐伊F||二号
    谢谢你 迈克尔假设你所描述的场景, 但如果中心台阶像其他人一样大小, 能够承载模范房子的1.5载量, 这正是我请求脚手也承载的.i将雇用工程师,但似乎它数学仍然与IRC表相容
      迈克尔梅因斯||3
      佐伊 外围基点部分负载来自屋顶和天花板, 部分负载来自墙组件本身, 所以它不是线性调整同时,表允许内插调整值下移,如果您的楼小则明文禁止外推或对大于实例(或无房顶中心设置)的楼体调整即满楼顶加载外墙
      在现实中,加载与模型家的差别可能不会大大改变基点大小,编码官可能不需要工程师印章,但根据IRC,他们应该需要印章特别是粘土承载能力大相径庭
  3. 佐伊F||#4
    感谢所有输入 Michael感激之至
登录或创建账户发布回答
最近问答
