我应该把eps放在负载轴承墙体脚和板之间吗?
Repsol21.|发布了一般的问题在
我目前正在建造一所房子,今天我们在三角洲铺设了2英寸高密度的25psi eps .Delta MS坐落在岩石上。一切都在顶部的塑料屏障。我的问题是,如果我对整个地下室的连续保温,或者我应该直接在负载轴承墙页脚上留出2英寸的ep(所以板坯可以是连续的页脚)。我的具体家伙说他没有连续下降。我留下了载荷轴承墙页脚(没有绝缘),达到ΔMs,然后我们将塑料表放在今晚。我们倒了平板tommorow。请帮忙!
    马尔科姆泰勒||#1
    你有三个选择,所有这些都很好。
    - 请您的混凝土家伙,倒入没有保温。热量损失将可以忽略不计。
    - 将绝缘材料放回。具有25psi泡沫的分布式负载很好,只要您没有任何重要的点负载。如果这样做,您需要删除Delta MS,因此泡沫与下面的基位直接接触,而不是坐在凹坑上。(我并不疯狂地在任何地方倒闭泡沫,但它绝对是基础的问题)
    - 将泡沫返回放回外部承载墙下的6“条。您可以在没有绝缘的情况下获得一小部分区域,直接轴承从脚到板块。
  2. Repsol21.||#2
    谢谢你,先生!今天早上与装载轴承墙有没有绝缘的页脚。
