基础排水
Poliana|发布一般的问题在
你好再次,
我想问你们这个地脚排水管的用途。地表水或地下水的基础排水装置是安装的吗?安装地脚排水管的人说只能装地表水。他还说,地脚沟必须是干的。你能解释一下吗?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    Poliana,
    这很难区分。地表水应该被引导离开地基,但当它渗入土壤时,就变成了地下水。承包商的意思可能是,如果地下水位很高,地下水会从地基中涌上来,周边的排水系统可能解决不了这个问题。
    基脚排水管周围的区域应该是干燥的,因为如果它在工作,周围的水将进入它并被引导走。但要做到这一点,排水管本身当然是湿的。
    编辑:我从你的另一篇文章中明白了承包商的意思。我建议的两个解决方案是:
    -在板下安装有足够排水石的污水池,以纾缓水压,并将水引至污水池。
    -在被排水岩石包围的地基内安装几排多孔排水管道,并将其与周边排水系统连接。
    1. Poliana||#4
      我想新家不建议安装地下水泵。
    Zephyr7||#2
    地基排水通常是在地基底部附近,排水地下水,以减轻压力,否则会试图把水推进或穿过墙。
    地表水排水管将水从地表排出。你的承包商可能会说,一个基础排水管不打算像水井一样提供恒定的水。
  3. 布莱恩Pontolilo||# 3
    比尔提出了地基排水的位置,这很重要。你知道它们被安装在了混凝土基座旁边吗,它们应该在那里。一个常见的错误是把它们安装得太高,这可能无助于阻止水从基础和基础墙之间的连接处渗透。这里有一篇文章可能会有帮助:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-install-a-foundation-drain
    1. 乔恩·R||# 5
      + 1。如果是这样的话,用液压水泥修补很可能不会起作用。排污泵可能会。我不知道有什么方法来检查排水深度在这一点(好,除了挖掘)。
      你可以用碎石将爬行空间的地面抬高(直到在脚底上方排水),然后用塑料或塑料+混凝土覆盖。
      1. Poliana||#6
        对新建筑的基脚排水进行挖掘和检查可以吗?
          Zephyr7||# 7
          是的,小心别把东西弄坏了。典型的波纹排水管不是很坚固,你可以很容易地用挖土机破坏它,甚至积极的手工挖掘可以切割东西。
          在公用事业行业有一种被称为“探测仪”的设备,如果你能把它滑进去,它可以告诉你埋在地下的管道的深度。更好的地下公用线路定位器也能做到这一点,如果你能把一块金属或电线插入排水管。在你所在地区查找“公用事业定位器”,USIC是一家全国性的这样的公司,但通常他们为公用事业公司工作。我不知道他们是否会做一次性的住宅工作,但如果你担心挖掘,可能值得打电话给他们。
          我会做我的公用事业的职责,并提醒你在挖之前打电话811得到东西,如煤气和电气线路。
  4. Eric Habegger||#8
    嗨Poliana,
    我一直在关注你必须处理的情况,因为我的房子同样是在山上,在爬行空间有排水问题。我感到困惑的一件事是,你的家有各种各样的描述,有爬行空间和/或地下室。我不确定我是否理解了这一点,因为通常一个家都有这样或那样的东西。一般来说,一个位于山上的家需要一个祭祀区域,通常描述为一个泥土爬行空间和柱子和梁支撑结构的房子。这甚至是在这个国家通常有地下室的地区。这种合理的建筑类型允许水管理,在那里有水的重力流动对高边周长基础的水力压力。这是一个物理问题,在山上施工是无法避免的,所以最好不要用水泥板来掩盖它。理想情况下,人们会夷平房子周围的地面,这样就会有一个洼地,把水从高的一边分流到房子的两边。因为重力作用下的水压,很难让水不进入山坡上的爬行空间。肮脏的地板空间是一种牺牲措施,在最坏的情况下,水可能会因为水压从下面冒出来。
    如果我理解你的房子是怎么建的那么你有某种形式的板。在这种情况下,最好的解决办法可能是在周边排水管被挖出来的时候把所有的水管都挖出来。换句话说,在外面挖到地基墙的底部,在墙上搭一个水屏障和凹痕垫。同样,它必须在基础的外部。安装一个新的周边排水管,确保它能正常工作。如果你走这条路,新的排水管并不昂贵,除了不可否认的昂贵的外围基础密封工作。
    最后,走到离房子20英尺左右的地方,铺上不透水的聚苯乙烯,把水排到周围的排水管里。这将防止水从你的板下的地面以下收集,而是将排水之前的压力允许建立。很遗憾,你的建筑师/建造者不知道这一点,你是他无知的受害者。
    在我的例子中,我已经能够将室内聚醚密封在墙壁和地板上,这就消除了多余的湿度,否则会导致拔罐的木地板和腐烂的木头在房子下面。我在爬行空间的低侧留下了1英尺的部分,没有盖上,以便在旱季时水蒸发掉。这对你来说似乎不是个解决办法。我对你和你丈夫的想法很好,希望宇宙能善待你们这个你们不应该得到的问题。
    1. Poliana||#9
      谢谢你埃里克。我读了你的信息4或5次,以理解你在说什么。你是工程师还是建筑师?我有一个爬行空间,但有时我叫它地下室,因为在我的语言中没有“爬行空间”这个词。非常感谢你的建议和积极的想法。这对我们来说非常具有挑战性,因为我们在爬行空间中遇到的问题比水还多。这里有一些:房子周围的地板。建筑师为爬行空间买了一个除湿器,我买房子的时候真的不希望这样。他想用液压水泥把板和墙之间的缝隙封起来这对我来说毫无意义。这对我们来说是一场斗争。
