对于一个使用HRV的房子,是否有一个良好的通风方案,浴室和卫生间(分开)?
鲍勃通|发布工业制品在
我们正在建造一个单层超紧凑的房子,有2.5个浴室,每个厕所都有自己的房间,淋浴都有很高的天花板。我们想给卫生间和淋浴区通风。我是否必须选择一种才能成为“被动”,或者我可以同时控制(切换)两种?如果我们把排气扇只放在卫生间,那么浴室的湿气将只被HRV清除。相反,如果我们把排气管放在浴缸里,那么卫生间在它真正需要的时候就不是“主动”排气管了!
    鲍勃,
    在这个问题上有一些争议。一些专家建议,使用HRV的浴室不需要单独的排气扇。其他人注意到,HRV提供的排气风量比大多数排气扇(或规范要求)要少,因此需要一个单独的排气扇。
    大多数房主谁选择依赖HRV排气湿度和气味从他们的浴室是完全满意的。这个系统是这样工作的:HRV从所有浴室(或者,在你的情况下,是浴室和卫生间)抽走废气。HRV连续工作(有时每小时20、30或40分钟)。这种持续的空气流动足以将气味和湿气从这些房间中带走——即使在某些情况下,清除气味和湿气需要更长的时间。
    大多数hrv都有控制装置,房主可以通过操作浴室里的开关,在一定时间内提高风扇的转速。如果你愿意,你可以在不止一间浴室里安装这样的“助力器”开关。
    不用说,如果你不同意我的建议,你可以安装任意多的独立排气扇——每个浴室一个,每个卫生间一个,如果你喜欢的话。然而,采用这种方法有一个能量损失。
  2. 鲍勃·欧文||#2
    我们已经在几个家庭中使用hrv和增压开关进行排气通风,没有出现任何投诉。
  3. 鲍勃通||#3
    谢谢你的快速回复,我喜欢一个助力开关和一个系统运行一切的想法。关于进气管道的布置,是否可以将其分开,同时通向墙的另一侧的小卫生间和浴室?这一切是如何平衡的(通过每个管道的流量)?
    马丁Holladay||#4
    鲍勃,
    一个HRV系统可以有尽可能多的排气格栅和排气管,你想要。总风流率由鼓风机电机和HRV规格决定。通过每个排气格栅的气流由管道设计决定(在HRV附近的管道直径最大,而在管道分叉时管道直径较小),并在调试过程中通过平衡阻尼器进行微调。
    这就是说,气流速度是如此之小,它将很难得到精确的排气气流速度。如果你从6个位置排气80 cfm,通过每个格栅的平均气流速率将只有13 cfm。
