GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
FORCE/2租赁地点在NY 10956地区,我很难找到一个地方租FORCE/2密集的墙壁。
格雷格Mastropolo|张贴绿色产品和材料在…上
我把我的织物在一段时间前没有首先检查我的面积的力/2。我正在考虑买一台来做我的项目,这是相对较小的,我猜测一天与正确的机器。我联系过的所有离我近的租赁场所都有force/1。我愿意经常往返于奥尔巴尼和华盛顿之间。请分享任何已知的出租地点。
真诚地,
格雷格
  1. 埃里克·哈贝格||#1
    格雷格,我同情你的困境,希望你不必走到购买原力的极端/2。你没有说你的框架要填充的深度是。我的处境和你一样,就像一个DIYer试图把我的墙填满一样。我不知道你们建筑的框架深度是多少,但在我的情况下,我需要填充2x6框架。我不相信低端旋风机的纤维素像他们在家得宝,但最终它有点绝望。
    令人惊讶的是,结果很好,在仔细计算了空袋子和填充框架的立方英尺后,我最终得到了3.6磅/立方英尺的密度。如果你没有超过2x6帧,我相信你可以复制我的结果。它甚至可能适用于2x8帧。
    我来解释一下:如果你把网钉得尽可能紧,尽可能牢固,你就可以很好地参考框架之间的纤维素。有足够的弹性在网,即使与非最佳的气旋鼓风机,如果你降低纤维素/空气比率与它的大门,你可以使框架海湾鼓出来。只是需要更多的时间和更多的关心。这样做的代价是,你需要用铝制滚筒把它包回去。这也需要时间和相当大的上肢力量。一般的专业安装人员可能不想要额外的劳动,但这就是付出的回报。压辊是我如何得到3.6磅/英尺的密度。当我说它“可能”也适用于2/8帧时,我并不是说它将适用。我只是猜测,如果你愿意把它胀得更大,忍受随之而来的劳动,用滚筒把它压得更紧,它可能仍然有效。无论如何,如果我和你处于相似的位置,如果框架是2x8或更小,我会尝试一下。 Good luck!
  2. 乔Duchek||#2
    我同意Eric的想法。我从梅纳德那里租了一台Krendl 425,有过一次成功的DIY经历。(克伦德尔425比旋风更强大,但不如原力强大。)我用密集的地板搁栅,这比墙壁要宽容一些。更多细节在这里:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/101926/dense-packing-cellulose-krendl-425
    正如Eric提到的,准备和认真的方法可能更重要。确保您有合适的设备将2.5in/3in输出软管降低至1.5in/1.25in密包装管,并以45度角切割密包装管的业务端,以帮助推拉。
    假设您正在使用IsulWeb或其他网络,您将能够看到并感觉到结果。当纤维素感觉坚硬/腹部向外时,以及当您无法再推拉墙壁内的致密包装管时,您将知道您的包装已完成。如果它没有达到你认为应该达到的密度,你总是可以带着B计划回来。
    去争取吧
    当做
    乔
  3. 格雷格Mastropolo||#3
    埃里克和乔,
    谢谢你的建议。有些区域比2x8更深,但大多数区域不是。我可能会按照你的建议试一试。有几个地方有FORCE/1单位。我还没试过找Krendle 425,我想我也能找到。
    在视频中,我看到比尔·赫尔斯特伦克(Bill Hulstrunk)给我的所有建议都被我采纳了。我也没费什么劲就找到了订书机。没想到找一台强大的机器会遇到这么多麻烦。如果你们听说新英格兰的其他地方,我可以租一辆force 2…我愿意开车。
    再次感谢,
    格雷格
  4. 乔恩·哈罗德||#4
    如果Force 1保养得很好,你可以用它来密集包装。你需要2.9 psi得到一个良好的致密包装,规格表表明它可以提供。如果对机器有疑问,你可以用便宜的气压计和一些铸铁配件来测量机器压力,你可以在盒子商店买到。
  5. 格雷格Mastropolo||# 5
    只是一个后续。再次感谢你的建议。我只是想让任何像我一样的diy者去租一台强大的机器。简而言之,一切都很顺利!在他的youtube视频中,我找到了发起这个项目的人比尔·哈尔斯特伦克(Bill Hulstrunk)。他建议我查一下Accu1 9300机器,由Accu1直接。
    他们的基地位于马萨诸塞州东朗梅多,丹斯洛路138号,离I-91仅几英里。我用了他们的9300机器,他们按日出租。该规格是可比的,如果看起来不高于力2,也不需要特殊的插座,只需要两个15安培的插座。店主和经理是Mike和Chris,他们分别提供了非常有用的帮助,他们给了我一台机器,配有150英尺3英寸软管、约8英尺2英寸软管、内径为1.25英寸的绿色编织Tigerflex软管,以及我需要的所有减速器和接头以及延长线。我所要做的就是带上几条结实的棘轮带,然后把其他的东西都照顾好。与它们一起工作非常好,我将来还会使用它们。
    结局好,一切都好!
    格雷格
    马丁霍拉迪||#6
    格雷格,
    感谢分享您的成功故事,并感谢您的推荐和提示。
最近的问题和答复
