基础细节
brentwilson|发布一般的问题在
计划是明天开始挖掘我父母房子的地基区域。这将是一个有条件的爬行空间。我的想法是多挖一点,然后在地基下面加4″碎石/水洗3/4″碎石。然后,它将被一个步行后振动压实机压实。这听起来可以接受吗?还是说,如果我把地基放在天然土壤上,会更好呢?
此外,我更倾向于把房子和附属车库的基础干墙的顶部都放在同一层。但现有等级的高角是车库的前角之一。低角(房子的后角之一)现有品位约2 ' 2″低于高角。我该怎么办?茎墙将有40″高,在10个″高的底座上。因此,如果高角杆墙延伸到高于等级1 ',则低角的基础底部基本处于等级。当然,过度挖掘和添加砾石可能会消除地基下的一些表土。如果我降低地基,那么我最终需要在车库前做一些分级,使我的斜坡远离车库-在车库前的地面继续轻微地倾斜。
另一种选择是把车库的地基布置得比房子的地基高。这可能意味着从房子到车库的门口不需要那么多楼梯,因为车库的地板可能会更高。但是把车库的壁板底部加高会不会看起来很奇怪?
有什么想法或建议吗?
  1. onslow||# 1
    布兰特,
    我不想听起来很严厉,但这些问题早在几个月前就该问了。不要打算把洗石放在地基下面。如果没有土壤工程师的批准,这很可能是一场随着时间慢慢发生的灾难。想象把压碎的核桃压成布朗尼蛋糕,非常非常缓慢。我确实相信,大多数规范要求地基应放置在未受干扰的原生土壤上,具有适当的承载价值。
    我不明白你为什么不简单地使用降压的底座来适应这个等级。你是否在一个没有霜冻深度的地区,你必须在下面挖掘?关于提高车库基础,所以平板与房屋甲板相匹配,这是没有平面图我无法解决的细节。有一些技巧来匹配壁板底部,但许多家庭的台阶在你绕着房子走的视线内。我不会对这个功能太死板。
    我更担心的是从车库停机坪开始的斜坡。你有计划引导房屋周围的地表径流或融雪吗?这里发生了很多事情,建议你不要现在就挖,先把你的鸭子排好。你提到的土地的低角落有表层土壤意味着它可能不适合直接作为基础。走下茎壁和底座是正确的方法。
