拉链r -鞘基础和开放细节
pdxcoug|发布绿色产品及材料在
我用的是Huber 's Zip r - shesher -12面板在我的新家。这栋房子有一个通风/无空调的爬行空间和阁楼空间。外墙是2×6 16″OC和将得到R-21或R-23蝙蝠。墙体框架位于外部茎墙的顶部,因此当建造者安装Zip面板时,它们从混凝土基础的表面突出了Zip面板的全部数量,约3″。在附上的照片中,你可以看到车库前面面板底部的阴影。我还草草画了一张装配图。
1.空气屏障如何密封在拉链面板的底部?我不认为你可以把底部面板贴在基础墙上,因为墙壁需要排水。但如果底部没有与地基墙密封,不会留下气隙吗?我应该使用填充物在螺栓腔内的窗台板满足拉链面板?
2.如果底部没有粘上胶布,那么多晶硅胶粘剂会一直暴露在外面吗?如果水溅到地上,把太阳能板弄脏了怎么办?是什么阻止虫子啃食多元果呢?或者这不是一件事吗?我是否应该安装漏洞屏幕?
3.我没有看到任何提及这一点,但由于窗户和门柱现在大约8 1/2″(5.5″螺柱和3″R-12面板),我将不得不安装自定义柱扩展各地。人们只是这样做,不提,没什么大不了的吗?
4.因为我的家有一个通风的阁楼空间,我现在意识到在山墙顶部安装隔热板是浪费钱。我想过使用普通的OSB来护住这些墙的上部,但是在两种护套材料之间会有一个奇怪的唇。我也不确定如何在墙钉顶部继续安装空气屏障,我猜它会在那个位置变成石膏板天花板,但在拉链护套和石膏板之间的顶部板上有一个裂缝。我想知道其他人是否也遇到过这种情况,或者大多数采用这种系统建造的房屋是否都有绝缘屋顶,可能是用平地板而不是通风口。
我也问过Huber同样的问题。提前感谢任何帮助!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    pdxcoug,
    不幸的是,这些细节在设计阶段处理起来要容易得多,而在已经安装了护套的情况下,解决方案要困难得多。
    1.墙只需要排水能力外的鞘,所以你是细密封的底部拉链R面板。
    2.除了空气密封,你需要一些机械保护泡沫防止害虫。最常见的是在面板下面安装一块木头或闪光片。你现在最好的选择可能是一个L闪光,固定在OSB的表面,并覆盖下面的泡沫。如果它被勤勉地粘在一起,它就不应该把水引入闪光下面。
    3.定制门框,或取决于你安装的窗户类型,你可能想使用干墙返回。一个更大的问题是支撑超出地基的门门槛。你得想个办法,把一些结构支撑在它们下面,靠在混凝土杆墙上。
    4.保持护套和石膏板或用作天花板透气屏障的膜之间的空气屏障连续性的最常见的方法是在桁架升起之前在外墙上放置一条胶合板或膜。船又开了。所有我能想到的是密封顶部的拉链到顶板以及是可能的,并密封任何天花板空气屏障,您使用的内部相同的板。
    如果您想保持山墙在同一平面上,您的选择是继续使用Zip R,或在覆盖桁架之前去除毛皮。另一种选择是在那个地方用装饰把墙打破,把山墙嵌进去。
    1. pdxcoug||#2
      谢谢你!是的,我确实没有把整个设计都想清楚,这个项目的方法非常快,而且没有聘请建筑师。然而,构建者可能还不够复杂,这一点并不重要。值得庆幸的是,我们还有一些时间来刷新底部,我们将看到连续绝缘的好处。感谢您的回复!
        马尔科姆·泰勒||# 3
        pdxcoug,
        一个非常有用的技术是红笔测试,你取一个建筑截面,用笔在空气屏障的周围画一条连续的线。它会显示出问题所在,以及你在保持连续性方面遇到的困难。
        祝你的构建进展顺利!
