GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
基础排水和外部绝缘
史蒂文奥尼尔|发布能源效益及耐用性在
你好,
我在马萨诸塞州。我的房子坐落在一个石头地基上,地板搁栅和土壤之间有0到18英寸的空隙。我决定安装一个新的地基-全地下室。工作正在进行中,他们正准备设置表格来倒墙。承包商坚持不需要排水系统。这块地相对平坦,尽管街道相对于周围地区有所升高。我的排水沟工作良好,完成的坡度应该远离房子的所有方面。我是应该相信他们的话,不安装排水系统,还是应该在还有可能安装的时候,坚持要安装排水系统?MA规范是否要求有地基排水系统?我还没能从网上查到。
此外,我计划在基础外部安装roxul排水管等产品,并可能与子平板绝缘体一起(尽管承包商看不到该点)。除了外部保温外,是否有其他任何事情在墙壁倒入并填补之前应该考虑?我只是想确保我想到一切,而这很容易这样做,考虑到我们将来会在未来某个时候将这个空间用作生活空间。
史蒂夫
  1. 克里斯托弗Briley||#1
    绝对地。安装周边排水系统。这是最便宜,最容易做到的时间。干燥的地下室有三个步骤.1)除去水。这是不可能的,但它可以用适当的排水沟,滴水条和分级减少。2)密封水。可能但不完美。无论应用膜的良好(或固定)时间和压力最终都会产生缺陷。3)从水中取出驱动力。让它撞到多孔材料(碎石,凹凸或罗西),其中产生引流的引力强于水的驱动力。 It falls and you collect it with a drainage system.
    现在把它放在哪里?听起来你不能在白天排水,你能把它系在街上的下水道里吗?如果没有,你可能想把水带到一个干涸的井(装满碎石的水池),这样你的房子就可以经受风暴潮,然后干涸的井可以慢慢地把水排出。
    克里斯•Briley建筑师
    史蒂夫,
    我很惊讶,你的承包商告诉你“不需要排水系统”。你的承包商是错误的。
    Q。“在马萨诸塞州,地基排水系统是否符合规范要求?”
    答:是的。以下是讨论此问题的GBA文章:代码提示:脚沟和基础防水。
    在此是2009年国际住宅典礼的参考:R405部分:基础排水。
  3. 史蒂文奥尼尔||#3
    谢谢克里斯和马丁的回复。纠正,不可能排出日光。此外,没有一个下水道系统,以便搭配,所以我们必须建立干燥。
    我将安装排水系统 - 当然,现在做到这一点,我也想拥有一些漂亮的深窗口井,以及闪光,应将其捆绑在排水系统中。我认为承包商可能考虑代码的例外:
    “例外:当根据统一的土壤分类系统,I族土壤群体安装在排水良好的地面或砂砾混合土壤上,不需要排水系统,如表R405.1所详述。”
    承包商显然觉得有“排水良好的地面或沙砾混合物”,但当然,如果事实并非如此,我将是后来处理的人。
