建筑码需要在地下室外部外部周围的周边排水管。在填充基金会之前,它们并不难以安装,但在事实之后,他们昂贵和破坏性。
国际住宅守则(IRC)的第404,405,406和801部分涉及基础和低于较低的可居住空间。除非另有说明,否则所有代码参考为IRC。
引流
除非有良好的自然排水[405.1x],否则含有可居住或可用空间的混凝土&cmu基础[405.1]。在排水领域使用过滤器面料[405.1]和管道下的至少2英寸的石头[405.1]。如果土壤是膨胀或可折叠的,则从建筑物或经批准的排水系统延伸排水沟落水管排水沟落水管延伸部[801.3]。
防水,防潮和回填
地面以下的地下室墙壁需要防潮[406.1],但如果地下水位高,使用防水代替[406.2]。Parge的CMU之前防潮[406.1],和搭接并密封所有接头在防水[406.2]。
别回填直到基础墙锚定到楼板骨架[404.1.7](除了壁支撑小于4英尺不平衡回填的[404.1.7X])。
绿点
LEED为家庭:ID2(耐久性管理流程)的先决条件和3分的耐久性流程/做法第三方认证。
NGBS / ICC 700:在Ch。6,资源效率:设计精心设计的基础周边排水4点,作为耐用度措施的一部分(602.3)。
3评论
排水瓦排出到哪里
我在南达科他州的东南部有一个1958年牧场风格的家。它具有一个混凝土砌块,绝缘地下室具有连续,均匀的粘土土壤级约5-6英尺深。没有水,在抵制中的一些裂缝区域。地下室内的凹槽,没有内部或外部排水瓦,当条件干燥时,底部总是有两英寸的水。我正在考虑挖掘外部安装防水,排水瓷砖,岩石和过滤面料,如上所述,并且R20的足够EPS刚性泡沫(我需要更多???)。没有选择耗尽日光,你会在哪里运行沥干瓦到 - 干得般的15或更多英尺远离房屋或进入地下室的内部到底箱?谢谢
Mark Dahlhoff Vermillion,SD
“排水日光”
标记,
在丘陵佛蒙特州,它通常是容易“漏日光”。在南达科他州的较平坦的部分,漏日光可能需要运行你4" 或6" 个管一路密苏里 - 不是一个很好的解决方案。
将外部排水瓦片连接到内部泄露,直到您有一个良好的计划,它有很少的意义,以便排出贮槽。贮槽通常用贮槽泵排出,无论是距离房屋的距离还是距离房屋的合适距离,还是允许镇下水道(允许这样的连接)。
另一种选择是一个遥远的枯井,因为你建议。从你的房子越远越好。
平坦地段,干旱气候
是否有部分在IRC覆盖周边在干燥的气候基础水渠?我们获得有关本地区降水量为16英寸,它不是很经常可以看到周围的地基周边排水,除非该网站具有较高的地下水位。
丹尼尔引用了IRC陈述“包含可收回物或可用空间的混凝土和CMU基础[405.1],除非有良好的自然排水[405.1x],否则这意味着所有基础都有良好的自然排水?顺便问一下,什么是“好”自然排水?我假设较好的斜坡,又渗透的土壤。干燥气候中的扁平很多?干燥气候中的倾斜很多?
我知道,好尺寸的屋顶悬垂可以使水分远离基础墙壁。我也知道远离建筑物,但这可能在一些建筑检查员的眼中可能不是足够的排水......
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
