社区与问答
基础到窗台的密封
乔什·布鲁姆|已上传一般的问题在
伟大的文章和资源的基础,泥基/护套的细节。我已经开始尝试将这些内容整合到我的构建中,或者至少是原则中。
我遇到了一个问题,如何覆盖从外壳过渡到混凝土基础上的外部剥离/粘贴或流体应用产品?我想运行至少1-2″到我的基础上覆盖在泥槛下的裂缝,但与hardie规格,他们停止启动带在osb护套或泥槛的底部。因此,这将留下我的珠和棍暴露1-2″下的底部课程的硬搭接壁板。
我的想法是使用闪光延伸到上面并覆盖(就像底部的一个简单的滴水边缘),或者以某种方式降低搭接壁板的基础,使其悬挂在比鼓/棒更低的位置。但如果采用这种方法,我就会担心没有支撑的搭板挂得太远,很容易折断。
这里是我所谈论的一般细节,除了我添加了铃和棒。当然,有一个我很天真的伟大解决方案。
    里克•埃文斯||# 1
    杰克,
    这里有很多选择:
    你考虑过在垂直1x3捆扎板上安装Hardie壁板吗?有一个雨幕间隙后面的墙板有很多好处。你可以运行1x3s的长和在基材胶带/液体闪光。
    另一种选择是在立墙之前先把护套粘到窗台上,然后再把窗台粘到里面的地基上。您也可以使用密封胶或垫片或两者都用密封底板与基础。
    最后一个想法:你可以用合成灰泥覆盖胶带。然而,我从个人经验中学到,它不能很好地保持带光滑的表面。如果你走这条路,使用Siga Fentrim那样的“模糊”胶带。
    还有最后一个想法……如果你在一个较冷的气候,考虑外部隔热的基础墙。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,杰克。
    正如里克所指出的,有很多选择。如果你将在外部的基础墙绝缘,绝缘将覆盖胶带或流体闪烁,你需要完成覆盖绝缘。对于板上层,一些建筑商使用次板聚,运行在板下,并粘贴到护套作为空气密封。
    另一件需要注意的事情是,根据你发布的图纸,我看到越来越多的建筑商将护套密封到基础墙上,将墙向后调整,这样护套和基础墙就齐平了。这种共面连接将更容易用胶带或使用流体应用的闪光。
    如果我们能更多地了解你们的具体组件,我们可能会更有帮助。
    1. 乔什·布鲁姆||# 3
      感谢各位的想法,其中许多都是我想要的很棒的额外选项,我的房子或更昂贵的建筑,如基础上的外部绝缘和墙组件或防雨屏,但这些并不总是在卡在一个项目或预算。他们可以让我避免这个问题,但这是一个主要的范围蔓延。我们是第4区,所以一些绝缘的想法比必要的要好的多。
      我所展示的细节(实际上是硬图)几乎与我所使用的典型构建完全相同,而且是市场上的标准,有时护套不会突出地基/泥基,但无论采用哪种方法,涂抹剥皮和粘贴或流体都可以处理这些情况。当然,窗台垫片是适用的,通常我包括一个2珠填塞与另一个沿着淤泥基/基础接头的内部。
      但我只是试图解决这个闪光被暴露的情况下,桥接鞘/wrb到基础的例子细节。似乎任何人安装硬壁板与典型的墙壁组件将处理这太,如果他们决定走下泥基上的外部闪光方法。大量的文章详细介绍了这种类型的闪光应用到这个墙壁组件,但没有如何覆盖之后,可能他们没有使用搭接壁板。另一个注意,我可以使用修剪带板覆盖闪烁,但经常修剪不需要美观。
