战后的基础没有固定在窗台上,没有钢筋,倾斜的墙壁,边缘到托梁的缝隙…
蒂亚米|发布了一般的问题在
6A区,秋葵泥,1953年建在一个社区,人们口口相传在开发之前这里是沼泽或小溪边的土地。
在外墙改造过程中,我发现在我的基础上漂亮的石头后面的裂缝。在找到越来越糟糕的裂缝后,我拿了一把锤子,然后去了地下室了一个超时。一旦碎片灰尘清除并且完全运行的基础修复销售人员通过我已经陷入了困难。当然,我得到了相互矛盾的建议。我思想的正确答案是杀死基础并建立它。我的银行帐户嘲笑我。所以我陷入谷歌曲的第二个最佳答案,它觉得像埃妮梅尼迷你莫一样,所以我叫一个结构工程师进来并启发我。这家伙......很容易说他告诉我我的非压力处理的底板很好,无需担心水偷窥进入我的潮湿地下室。我等着看他是否会注意到我的窗台没有被归于任何基础或地板托梁,(我确实通知了他,但我先等待他试图在没有捕捉它的情况下抓住检查,确实如此确实发生了)哦then he sent me his ‘findings’ and a lovely diagram that labeled my tongue and groove plank subfloor as plywood and he forgot my cracked 80% of the way through floor joist, + more, etc. His answer is that I need both Wall anchors and I beam reinforcing together. Presumably at the same time? So i emailed him back witha few clairifying questions that may have took me the better part of two hours to write out of sheer petty behavior… But I’m looking forward to see his response to my utterly massive list of questions. So now I’m running it past you folks before I go with my favorite eenie mini. Lets see here, not one salesman or the engineer looked at the various attachments or health of the structure , etc. But i was told wooden beam reinforcing , steel beam reinforcing, wall anchors, piering of one corner, dig it out, dont dig it out, and i can choose to do nothing and might be ok.
我思考挖出,密封密封裂缝,水膜,绝缘,
改造辛普森的领带和钢梁是我的信念。经GBA大会批准?是还是不是?下一部分,是我不能信任这些雅虎,所以我希望我可以付钱让他们挖出来,但我想自己做的工作,如果我可以这样摆动。我听起来合理吗?
加入建设科学专家的领先社区
    Brian Pontolilo||# 1
    嗨,蒂雅。
    我很抱歉,到目前为止,你没有与当地专家进行过良好的交流,这总是令人失望的。但是现在你却在一个论坛上询问如何支撑一个失败的结构,却没有提供足够的信息给一个超级敏锐的结构工程师来建议你。这将需要关于你的脚,基础墙,地板框架细节,跨度等具体信息。
    当然,你应该计划防止水从你的基础侵入,绝缘,螺栓板在基础上,如果你的地板正在下降,添加必要的加强或新的搁栅,基础和梁,等等。你还应该继续寻找合格的当地专业人士来验证你的计划。我不是想要打击你,GBA上有很多聪明的成员,但有时候问题问得太多了。在我看来,这些结构问题需要现场访问和专业规范。
    彼得恩格尔||#2
    作为一名偶尔有能力的结构工程师,对Brian的评论报以响亮的+1。我还指出,有许多完全可以接受的加固基础的方法,可能有几种不同的方法。最好的方法是你的工程师和承包商能够很好地理解的方法,并且可以在你的站点上进行建造。当然,负担得起也是一个重要的问题。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    房子问题就像一个拼图,但一个有一个以上的正确答案。正如他们所说,你可能会从每个人那里获得良好的建议,只是将一只猫皮肤的不同方式。一般来说,我会相信许可的工程师的有偿建议,而不是每个工程师都擅长诊断每个问题。
    工程师天生高效,但有时太高效了——当我在像你这样的小而复杂的项目上咨询时,我发现他们并不总是能抓住一切。这是正常的,预计需要澄清其中的一些项目。优秀的设计是一个迭代的过程,即不断尝试各种想法并根据新信息(或遗漏的信息)进行调整。(设计包括工程,而不仅仅是一个项目的艺术方面。)如果你对他们的工作或建议不满意,你可以试试另一个工程师。
    不管怎样,我的房子已经建在碎石地基上190年了还没有地脚螺栓。现代建筑规范有助于确保建造良好的房屋,但并非所有元素都是必要的。
