压缩液体闪光只用于基础到窗台板
伯纳德•林|发布绿色产品及材料在
我搜索并阅读了许多关于使用基板密封/欧文泡沫塑料/EPDM垫圈+某种类型的密封胶/在基板和基板之间的液体闪光的讨论线程。但是我没有找到关于跳过槛封等效材料而仅仅使用液体闪光的讨论,这显然可以实现空气密封。
我的承包商想只用拉链液体闪光,跳过垫圈。这是个好主意吗?还是两者都需要?
他说,他既可以在平板打开后在外部连接处涂上液体闪光,也可以在平板和混凝土之间涂上液体闪光(之后也可以在外部涂上液体闪光)。液体闪光是否可以取代这种方式使用的“固体”垫圈?
  1. 布莱恩·威利||#1
    嗨,伯纳德。虽然我相信你可以从空气密封的角度,有好处的垫片作为一个毛细管断裂之间的混凝土和窗台板。
    这里有一篇文章对此进行了更详细的讨论://m.etiketa4.com/article/pressure-treated-sill-plates-and-the-building-code
  2. 伯纳德•林||#2
    谢了,布莱恩,毛细血管破裂是很正常的。如果是这样的话,在把窗台板放下之前,是否建议在混凝土的顶部涂上一层闪光液?即使用液体闪光作为槛密封,因此液体闪光将作为毛细管断裂和气密密封工作。我想知道建筑物的重量是否会影响液体闪光的效果?
    1. 亚历克斯·P||#3
      窗台垫圈是非常便宜和更快的应用
    2. 帕特里克OSullivan||#5
      既然我们讨论的是在混凝土中应用一些东西来提供毛细血管断裂,看看关于地基上毛细血管断裂的文档://m.etiketa4.com/article/capillary-breaks-above-footings
      然而,地基的顶部可能是非常不规则的。泡沫窗台密封有助于符合这些不规则性。你可能需要在粉底上涂上“大量”液体,这样把窗台嵌在液体中就可以提供持续的毛细血管断裂和空气屏障。
      我不明白为什么有人不使用泡沫基材密封+密封胶,或一种更有用途的建造EPDM产品。
      不管怎样,我的粉底是用泡沫密封的,防止毛细血管破裂,然后在粉底和一片硼砂(Boral)之间闪过一圈液体,以保护拉链r罩的底部边缘。
  3. 布莱恩·威利||#4
    我很难肯定地说zip liquid flash在这种情况下是否会起作用。常识告诉我们这是可行的,但这似乎有点像一场未经测试的赌博,当你把它与一层双层欧文斯康宁(Owens Corning)窗台垫片和一些隔音胶的成本进行比较时,这是一场特别昂贵的赌博。
    我不知道为什么你的承包商对窗台垫片这么反感,但如果是我,我会在测试过的地方保留液体密封。
