GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
基础墙绝缘
Evan_O|发布了一般的问题在
嗨伙计,
我在气候区6拥有一栋1987年左右的两层住宅,地下室未完工,浇筑混凝土地基。
已经改善了rim搁栅区域与XPS发泡和伟大的东西因为我在18个月前有一个承包商使阁楼R-60和喷雾泡沫在几个膝盖墙,我现在希望下一步,隔离墙的基础。其目标是降低取暖成本和能源消耗。没有计划完成地下室,但我想绝缘以下最佳实践和最小化代码在可能的地方。
我计划使用陶氏Thermax与紧固件或胶水,胶带接缝和喷泡沫窗台和地板连接。
我的问题与那些很难进入基础墙的区域有关。我有一些难以移动的障碍物(管道,水箱等),这将阻止我在某些情况下获得2.5英寸的间隙,并阻止我访问其他窗台和床单顶部。在一些地方的清除问题的情况下,我总是可以使用更薄的泡沫(下面的代码,但这是一个较少的关注我)。
然而,我理解可能是通过不密封每个纸张的整个周边的模具风险,例如在我无法到达纸张的顶部密封它的情况下。
我是否应该将基础墙的裸露部分(例如地下室墙顶部靠近管道的18英寸垂直区域)剪短,并将其密封在墙的下部?我知道浇筑的混凝土是透水的,尽管它的透水性是否如此之强,以至于地下室内部的潮湿空气会进入平板,然后大量地进入密封泡沫的另一边?另一种方法是,首先密封/处理某些区域的混凝土,我认为这些区域的泡沫可能需要发生这种破裂,以防止地下室的空气/水分进入这些区域的板。
......或者我担心我不应该担心的东西?
值得注意的是,地下室的湿度通常在夏天用一个除湿器和一个全年运行的HPHW来保持。
谢谢你的任何想法/建议。
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||#1
    我会在有障碍物的地方使用较薄的泡沫。我在自己家里就是这么做的。在这些区域进行任何绝缘都比什么都没有好,而且可能会防止你担心的冷凝问题。
    喜利得制造了一些很棒的塑料紧固件来安装绝缘材料。只要在绝缘材料上钻一个洞,然后把锚钉进去,用几个轻锤将其固定。我认为这些锚固比胶水好得多,主要是因为在胶水凝固的时候,你不用担心把绝缘材料压在墙上。
    1. Evan_O||#2
      谢谢你比尔。这对所有账户来说都是有用的信息。
      仍然有一些地区,即使与薄泡沫,我将无法密封顶部,因为我不能访问边缘托梁和窗台那里。
    马丁·霍洛拉||#3
    埃文,
    必要时可以使用更薄的泡沫。或者对于难以触及的区域,比如管道和混凝土墙之间1英寸的缝隙,你可以考虑使用双组分喷雾泡沫工具中的喷雾泡沫。
    不管你如何解决棘手的问题,只要尽你最大的努力,不要担心它。
    彼得·约斯特||#4
    嗨埃文 -
    同意上面的马丁和票据,但只想向您保证,蒸汽返回混凝土的速度以及混凝土的固有的湿润能力意味着根本不会睡觉。
    彼得
