地基防水保温处理
Bryanw511|发布绿色建筑技术在
我的新家设计有一个8英尺的地下室和一个4英尺基础的附加车库。车库基础是和房子同时浇筑还是分开浇筑?在地下室的基础墙上,我计划使用喷涂防水材料、木板绝缘材料和酒窝垫。我不知道如何处理这些材料开始/停止的垂直边缘状况。我使用Sketchup来帮助自己想象正在发生的事情。地下室外部材料是否包裹在车库底座下,并沿着车库板下的地下室继续?
  1. T卡尔森||# 1
    由于过度挖掘,通常不会有2到4英尺的车库基础到地下室墙壁。有时称为跳脚。
    所以,表单拉你可以偷偷地下,继续你的地下室墙处理。
    是的,所有的墙都是一次性浇筑的。挖,倒底座,筑墙,倒墙。
    马尔科姆·泰勒||#2
    布莱恩,
    这取决于您所在的位置,可能不符合代码。这里的立足点必须是连续的,即使经过高度的变化,台阶的高度也不能超过一定的高度和长度。因此,我们必须在与房子相同的高度开始车库地基,并多次向上走到一个更高的基础上。
  3. Bryanw511||# 3
    谢谢你的家伙。在研究了更多关于跳跃脚的内容后,我找到了这篇文章:https://pro.homeadvisor.com/article.show.Footing-Fundamentals.13700.html.看来我有两个选择。跳脚(图10),或者我可以把足底延伸几英尺,做一个台阶脚(类似于图9)。我更喜欢台阶脚,因为它更简单,可能更坚固。
  4. Bryanw511||#4
    关于我的问题的第二部分:我如何处理绝缘板和简单垫停止的垂直端边状况?
  5. T卡尔森||# 5
    压痕垫产品有垂直的终端棒。
