基础防水
詹姆斯Stufano|发布一般的问题在
地基10英寸× 8英尺的水泥墙即将被浇筑,我正在寻找关于使用液体膜来防水地下室外墙以下等级的想法。我在看Polywall,我将用Polywall接头密封剂密封基脚和墙壁之间的冷接头,然后在Polywall液膜上滚动。这片土地是在一个斜坡上,我们必须在一半的地基上爆破。地基的高侧和后院侧由岩架和土壤混合而成,地基和两侧之间大约有5英尺的空间。挖掘机说土壤很好也很干燥,但我希望是每年的这个时候。我不确定我在东北5区使用的液体膜产品是否正确,在回填前保护膜的最好方法是什么?我在考虑像XPS这样的泡沫板产品,或者岩棉是否可以在等级以下使用。我看到有人抱怨说泡沫板会吸引蚂蚁和白蚁,所以我开始想也许是酒窝层产品。我不喜欢把产品锤进水泥墙的想法。我曾见过剥离和粘贴薄膜,你必须先添加底漆,而滚动或喷涂底漆,然后剥离和粘贴,似乎要做很多工作。 I know I’m rambling, but am I going down the right path and suggestions are welcomed. I did not want to add the Arroyo drain board and there will be a Schedule 40 – 4 inch drain, gravel and fabric around the footing. Thanks
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,詹姆斯。
    我觉得你开了个好头。在防水基础中,基脚和基础墙之间的毛细裂缝是一个必要的但经常被忽视的方面。脚底排水也是如此。确保地脚排水管的位置正确。这是另一个经常安装错误的细节,特别是在错误的位置。
    除了这些细节之外,如何进行防水基础取决于你的网站和你的舒适度。可以用硬质泡沫对薄膜进行绝缘和保护,也可以安装酒窝垫或其他薄膜等。以下是一些有用的文章:
    //m.etiketa4.com/article/capillary-breaks-above-footings
    //m.etiketa4.com/article/using-a-dimple-mat-to-keep-a-basement-wall-dry
    //m.etiketa4.com/article/how-to-install-a-foundation-drain
  2. Zdesign||#2
    我使用了Delta MS酒窝垫在我的基础外侧与脚底排水,和Dryloc Extreme在脚底上的毛细孔破裂。我强烈推荐Delta Dimple垫子,它安装起来很容易。我使用Ramset为紧固件,但任何石工气动钉将相当好。塑料非常耐用,我们在回填期间没有问题。我遇到的唯一一件事就是确保你以正确的方向展开材料这样你就不用展开整个东西了。
  3. 詹姆斯Stufano||# 3
    Delta MS看起来像65英尺的卷,所以我需要3到4卷。我的任务是在新的一卷开始的地方重叠。你在两个卷重叠的地方涂上粘合剂或液体薄膜吗?
    最好还有液体卷或喷雾等产品polywall首先尽管三角洲女士阻止水靠墙,看起来可能像polywall 2200接缝填料的顶端膜和水泥墙上将关闭。PS -我不是Polywall的代表-这就是我正在看的。昨晚在我的帖子发布后,我定价出了GCP沥青3000防水膜,如果我安装了所有的排水管,胶水卷,等等,我在看6000美元。我知道做对很重要,因为回去更贵,我同意,6000美元是很多,我想还有其他选择。感谢布赖恩的链接-我将审查今晚,因为他们是浇注墙今天必须运行。
  4. Zdesign||#4
    我把Delta MS重叠了6英寸,并在接缝处每隔1英尺安装额外的夹子/钉子。顶部边缘有一个封闭带和沥青。我把封闭带与焦油后面,它开始,将回去后,密封顶部边缘适当时,我得到一个免费的机会。我有大约500美元的材料为三角洲MS设置(2)8'卷,一个完整的盒子的剪辑,我只使用了1/4和可能价值40美元的ramset钉子和收费。我没有在酒窝垫子后面添加任何额外的涂层,并且在回填之前检查了整个东西是否有裂缝/撕裂。
  5. 罗杰·贝瑞||# 5
    我的基金会也面临类似的情况,我想补充一点,考虑基金会内部区域的水控制也同样重要。你说有一半的地基被炸成了石头。我的矿完全坐落在砂岩基岩上,它有些多孔和分层。春季融水渗入基岩上的土层,沿着砂岩表面和更低的土层流动。我有几百英尺的上坡,吸收了水,然后从山上滑下来砸向我。你是否考虑过岩石类型和剖面是否会成为地基周边水的潜在来源。
    虽然我有一个非常坚固的周边排水装配在我的立足点边缘(远低于平板高度)从土壤层抓取水,我也保护了水在基础周边。砂岩分层使得水可以在底部和任何墙壁处理下跟踪,所以我在底部最低的台阶上创建了一个“日光”出口排水点。我还冲洗了整个岩壁,因为我不希望留下的泥膜慢慢地堵塞排水管。也许过度。
    在不规则的岩石表面,所有用来使等级恢复到水平的填充物都是冲洗过的石头。这提供了三个有价值的特性。在“需要之前”安装氡管是一件容易的事,岩石将允许每根管拉过更大的区域,提供了子板泡沫保温下的毛细管断裂,最重要的是,冲刷的岩石将无法容纳从我周围的砂岩中流出的水。
    做地基工作的承包商将使用坑槽来填充/平整由斜坡造成的大部分深度,只有3英寸的岩层提供一个毛细管断裂。由于坑运行需要压实工作之前,石层被添加,我问的成本差异将是所有水洗的岩石。如果我没记错的话,只要几百美元,因为这块石头不需要压实。
    如果我使用坑内跑步,我的许多脚将坐在土壤中,将浸泡和保持任何水的痕迹通过砂岩。在许多地方,地基内部的土壤水平会高于立足点,这将击败为防止墙壁排汗而施加的任何毛细血管裂缝。
    我敢肯定,我的楼板下可能会有一个湿漉漉的池子。我在地板上放了一个4”管和帽“见证孔”来监控情况。今年的春天非常潮湿,尽管我把水管排到了白天,但低角落的水位还是涨到了10英寸左右。这仍然是一些15英寸以下的板泡沫,所以我没有看到任何不良影响。这也可能是由于在整个浇注、底座和墙壁中加入了Xypex添加剂。我对墙壁的性能非常满意,它没有从地面或立足点转移水分,尽管它们之间没有正式的毛细血管断裂。
    我还放置了3英寸的(使用的)XPS在地基的外面,用Grace Bituthene覆盖在下面和上面的地基上,所以也许这是一个主要的帮助。无论如何,地下室是相当干燥和安全的。我毫不犹豫地把纸板箱直接放在地板上,我的木材不会弯曲,如果放在墙壁上。与我上一个遭罪的地下室相比,这是一个令人愉快的干燥地下室。
