社区与问答
正确的钉子为这个框架和鞘计划
arnoldk|已上传一般的问题在
你好,
我想我对所需的各种类型的钉子有一个很好的理解,但在审查了建筑规范(加拿大安大略省)后,我有点害怕。我怀疑我很担心选错了钉子会让我付出很大的代价。
我将使用一个30-34度的框架钉,它可以接受2″- 3″-1/2钉子0.113″- 0.131在修剪或偏移圆头钉子。这是我在怀疑自己之前计划使用的东西。
框架:3-1/4″x 0.131明亮光滑的柄
衬板(OSB):2″x .113 -环
是否值得额外的成本使用热勺镀锌钉,无论是框架或护套?
谢谢你!
阿诺德
    迈克·哈德角海恩尼斯主街GUERTIN||# 1
    许多房屋的框架是3.24X0.131夹头和2英寸。所以如果代码允许的话,您应该可以使用这些指甲。到galv或brite为止。如果你要在短时间内(比如3或4个月)关闭大楼,那么brite指甲是不错的选择。当建筑5个多月不封闭时,我经常使用电加力钉来做框架。EG涂层在未经处理的木材中提供良好的防腐保护。你不会得到太多的额外好处,使用高清galv钉子。它们主要用于永久的外部框架,像甲板。
    1. arnoldk||#2
      谢谢你的回复。壁板(LP Smartside或James Hardie)将在框架和屋顶安装后很快安装。
      阿诺德
    比尔WICHERS||# 3
    我会再确认一下你们当地的建筑官员是否允许使用剪短的头钉。许多地区,特别是有特殊关注的地区(特别是飓风易发地区)不允许使用剪短的头钉。给你的城市建设部打个电话应该就能得到答复。如果你有任何疑问,可以选择偏圆头的指甲,这应该在任何地方都可以接受。
    1. arnoldk||# 4
      你好,比尔
      我已经确认它是允许在我的区域,但我仍然不会使用它们,因为我的指甲允许满头。
      阿诺德
    2. ar_t||# 6
      阿诺德,
      我同意Zephyr7的回复。例如,在加利福尼亚,大多数计划集调用每个代码公共钉子,除非另有说明。它们有更大的直径柄,因此,比箱形钉有更高的支撑力。然而,有时代码也有其他选择,如注明的话,表示剪头、全头、方框等。像大多数代码一样,它取决于手头的任务。间隔也很重要。一个称职的建筑官员可以带你去你需要去的地方。此外,大多数建筑规范都可以在网上免费阅读。了解您要构建的代码。
        比尔WICHERS||# 9
        普通钉子、枪钉等的问题在于,它们的直径是有范围的。钉时间表通常允许这两种类型,但有时需要更多的钉子连接。例如,对于相同的连接,可以使用3 x 0.120”直径的钉子或2 x 0.131”直径的钉子(这只是一个假设)来实现相同的额定负载。枪钉通常比普通钉子小,这有时会成为一个问题。
        如果您对钉钉计划有任何疑问,制定计划的建筑师或工程师应该能够修改您想要使用的钉的设计。这可能意味着需要更多(或更少)钉子,这可能意味着钉子需要在不同的间隔上。
        任何类型的衣架或连接器上的钉子都要特别小心。像Simpson Strongtie连接器这样的东西的钉子在它们的规范中是非常具体的,如果您不精确地使用它们指定的钉子,那么连接器的等级是无效的。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 5
    我保持3个长度。3"螺旋用于任何非结构,3 1/4"螺旋用于结构,2 3/8"环柄用于护套和底板。3英寸和2 3/8英寸我都得到了镀锌,因为它也可以在户外使用。
    小心施工螺丝。它们应该只用于任何临时的东西,因为代码只允许装饰。
    从盒装商店买的大多数也很容易开裂,我从当地的五金店(MHC)找到了一些,它们有更长的无螺纹柄和更光滑的螺纹,似乎不太容易开裂。
    较长的无螺纹柄的工作更好的1.5“厚的木材,因为螺丝的头部不被吸在那么深之前,它拉紧木材。
    如果你有很多托梁衣架,买大盒子里的螺丝。这些小盒子只能装几个衣架。
    尽可能避免使用螺丝,因为螺丝成本高,安装速度慢。大多数lvl可以用钉子层压。
    1. arnoldk||# 7
      嗨,阿尔卑斯山脉,
      感谢您的详细回复。我唯一会使用螺丝的地方是地板(胶水和螺丝)。
      阿诺德
        马尔科姆·泰勒||# 8
        阿诺德,
        我唯一让检查人员检查我用的钉子的地方是在硬件上(托梁吊架等),它们的大小通常被印在头上以识别它们。
        1. arnoldk||# 10
          谢谢你告诉我。车库不会有任何托梁架,所以我很擅长那个部门。
          阿诺德
