社区与问答
Nail-Sheathing兼容性
acrobaticnurse|已上传一般的问题在
最好还是问问纤维板的护套是否能提供支撑力,或者我是否应该坚持使用较长的钉子来打钉钉。
我在看Paslode的1英寸和1/8英寸墙板钉,以为它们会使纤维水泥墙板更容易,但后来意识到,如果我不把我80年代的纤维板护套换成osb或胶合板,护套可能没有足够的支撑力,而且钉子可能太短,护套会阻止我够到螺柱。
这可能是一个愚蠢的问题,但我愿意是错误的,否则我可能会订购一个普通的长指甲的壁钉。
我给Paslode发邮件询问他们的想法,如果他们回信的话,我会把他们的回复贴出来。
  1. kbentley57||# 1
    你不应该依赖纤维板来证明任何保持力,不管紧固件是什么。它们只能勉强足够提供任何剪切与一个非常紧钉模式是。根据你的纤维板厚度,一个很好的折衷方案是标准的2 3/8英寸框架钉。你可以使用一个普通的框架钉,除非你已经买了壁钉。
    1. acrobaticnurse||#2
      谢谢你!我还没有买那个钉子,所以我很感激你的建议。
  2. chrisd_innc||# 3
    绝对需要打钉几乎任何类型的墙板与纤维板的护套。
    当你有侧板关闭,添加一些类型的局部阻塞(如果需要)后面的鞘有固体安装的东西,如灯,插座等。纤维板的护套很容易修补,所以切一个中等大小的通孔不是什么大问题,如果阻塞有助于紧固补丁。我使用了1x4的碎片,胶合板,或OSB取决于什么需要安装。用一把万能刀可以很好地切割热护套。
    此外,还应解决电气箱和管道渗透时忽视的空气密封问题,在纤维板护套大量使用的时代,这通常不是优先考虑的问题。
    这是我的经验之谈,因为我自己上世纪80年代的房子有大量的纤维板护套。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    伊莱,
    我在想,如果在纤维板上加上捆扎带,再把你的侧板固定在上面,会不会更容易些?最后得到一个防雨屏也会是一个不错的奖励。
    1. acrobaticnurse||# 5
      马尔科姆,
      我想过增加1乘4的捆扎,甚至可能在刚性泡沫上。主要的事情可能会阻碍我将是多少侧线我想更换一次。我愿意做所有的工作,但我最关注的是底部2-3道需要立即更换的镁石壁板。
      我可能会做一个单独的帖子,以避免混淆整个墙体组合和气候区,看看什么是有意义的。
