GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在无条件的车库中冻结热泵热水器的风险
Nate G.|发布机械在
我有一个无条件的车库,气候区5b中的燃气热水器。车库是无条件的,但绝缘(R-15全墙,没有平板边缘或亚板绝缘),显然有一些暴露的管道。目前,车库的温度不足以呈现足够低,以呈现冻结风险,可能辅助热水器的飞行员的先导光和热金属烟道。但是如果我用热泵热水器更换它,那么该装置将连续冷却房间,对吧?我一直在思考,这是如何增加冬季冻结的风险。我确实明白,无限的板坯是一种抚门的影响力,几乎是一个穷人的地面源热泵 - 但我怎样才能知道除了这样做还是伤心,如果我的管道爆裂和快乐如果他们没有?
是否有限于非冻融气候的热泵 - 热水器内 - 无条件的车库技术?
  1. Stephen Sheehy||#1
    纳撒尼尔:和制造商确认一下,但是我认为HPWHs应该用在温暖的地方,也就是45华氏度以上。此外,环境温度越低,效率越低。再加上热泵将使空气冷却得更厉害,这听起来像是一个冒险的想法。如果你的WH用的是天然气,你可能不会省下一分钱。
  2. Nate G.||#2
    我的燃气热水器在其最后一条腿上,所以我必须用一些东西取代它。我知道,无论我全家每月一次热水费用只需5美元,就会替换任何金钱,我可能不会省钱。我只想切换到电气的东西,所以我可以在即将到来的项目中使用太阳能光伏抵消屋顶穿透并偏移100%。我的思想是,一个惠普会让我逃脱的面板越来越少,但我可以放置的唯一位置是我无条件的车库。我一直阅读人们在无条件的板坯中向无条件的车库中展示了HPWH的美德,但它似乎只有在您包括单位本身的冷却效果时从不冻结风险的地方真的是可行的。
  3. 大卫梅兰||#3
    只要力量亮起,很难看到大量的冻结风险。车库附着在房子上,是地面耦合的,对吧?坦克装满了热水,并将保护自身,热量将在连接到它的管道上行进一定距离。将所有管道均匀隔离并保持运行短期 - 使用PEX并最大限度地减少车库空间中的金属配件数量。我认为它必须在车库中的20多岁时进入,然后有任何风险。
    马丁Holladay||#4
    纳撒尼尔,
    我不同意大卫的意见。我住在气候6区,比气候5区冷。(几周前,我的温度计降到了零下29华氏度。昨天早上暖和些;这是-14°f .)但气候区5的温度很容易达到0°F。
    在室外温度为0°F时,配管管道是否会在车库中冻结?当然他们会。如果您在该空间安装热泵热水器 - 旨在降低其所在房间温度的设备 - 您只是保证冷冻管道。
    大卫,你住的地方气候宜人。西北太平洋地区的汽车修理厂的表现与马萨诸塞州不同。
  5. 查理沙利文||#5
    大多数机组可能会选择在冬天关闭热泵,只在夏天使用它(在冬天只使用它作为一个传统的电加热器)。
    作为电动,您的备用损耗比燃气罐更低,但与气体不同,所有损失都留在房间内而不是上升烟囱。
  6. 大卫梅兰||#6
    Martin,好的,先不说室外温度的问题,你认为从燃气WH到热泵WH的变化会对车库的温度有很大的影响吗?我的猜想是,导航灯只提供了少量的热量。当装置点火时,烟道确实起到一些作用。任何一种型号的油箱都会有导管架损失。当温度在冻结范围内时,HPWH可能会处于阻力模式,不会进一步冷却车库。切换到pwh会把他推入危险区域吗?
    马丁Holladay||#7
    大卫,
    Q。“切换到热水房会把他推入危险地带吗?”
    答:是的。
