热泵热水器能否冻结地下室的管道
Stolzberg|发布一般的问题在
我们刚在马萨诸塞州农村买了一间1900年的农舍,正考虑在地下室安装一个热泵热水器,这个地下室还没有完工,有石头地基和混凝土地板。我们的暖通空调(HVAC)工作人员对此提出了警告,说它可能会让地下室在冬天太冷,并冻结我们的管道。所以我想知道这是不是一个真正的问题,如果是,我们是否可以安装一个通风系统,让我们在冬天使用外部空气而在夏天使用地下室空气。
  1. 克莱默Silkworth||#1
    极不可能的。大多数(如果不是所有的话)热泵热水器都有一个低温截止,在那里它们会在45华氏度左右切换到电阻备用加热元件。如果地基漏水严重,地下室可能仍然会结冰,但这与热水器无关。
  2. 布莱恩·威利||#2
    我对此深表怀疑。我有一个热泵热水器在我们的通风爬行空间,那里有一个小的掩蔽区与机械垫;我们的管道没有保温,也没有真正的墙体保温。我们在第五区,整个冬天都很好。显然,每种情况都是独特的,比如在爬行空间里安装热水器,但我猜它在你的地下室里也可以。
    此外,我的有能力改变模式从生态(完全热泵)到混合,以及传统的,它关闭热泵。如果你真的很担心,你可以在最冷的月份切换到传统的。
  3. 杰伊托马斯||#3
    我有一个石墙地基和混凝土地板。一旦我在上面放上一个空气屏障(1/2英寸EPS),在隆冬的时候,温度会保持在60度左右。(室外空气温度为15度)使用热感摄像机进行密封是非常有用的。
    不确定热量是从哪里来的,可能是地面传输(几乎完全在地面以下)和空气泄漏的组合。
    不管怎样,热泵整个冬天都工作得很好。你隔离的越多,效果就越好。每天使用大约1千瓦,在夏天,除湿真的有助于保持东西干燥。
    隔热比增加通风要好得多——更多的孔和更多的空气漏进来。
  4. 杰伊托马斯||# 4
    我唯一要注意的是,当你有公司时,切换到高需求模式。:)
    当我们有很多人同时运行所有的电器时,只有热泵模式就跟不上了!
  5. Stolzberg||# 5
    谢谢你的反馈。你们都认为增加排水热回收管会帮助热水器在高需求时保持正常,而不切换到电动模式吗?
