护套和窗台之间的间隙
快感|发布一般的问题上
你好。
我住在北卡罗来纳州威尔明顿
我更换了腐烂的OSB板,安装在某些地方,我可以看到护套遇到窗台的日光。在外侧是Tyvek和硬皮单。在安装巴特绝缘材料之前,我是否需要密封这些地方,还是按原样离开?窗台板遇到平板的地方。
第二张照片也是新护套到旧的地方。一个区域的水平间隙不到1/4英寸,我应该填补这个吗?
谢谢您的帮助
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    轻言,
    如果壁板和tyvek覆盖了缝隙,使雨水和害虫无法进入,那么对墙壁来说重要的是它们是空气密封的。您想阻止空气M0通过它们,以节省能量,并阻止空气中的水分,从而导致墙壁上的问题。
    这样做的方式是有一个连续的气震。该障碍可以是几个不同的事情,并且在几个不同的地方。它是石膏板,诸如poly,护套或家庭包装之类的板材材料 - 只要您选择的哪个是适当详细的,也就是说,它们是密封且连续的。
    因此,无论是密封OSB中的缝隙还是在窗台下的缝隙很重要,都取决于您的空气障碍物的位置和什么。无论您选择哪种层,都需要将注意力集中在密封上。
  2. 快感||#2
    因此,基本上,我将有Sheetrock,Batt隔热材料,OSB护套,Tyvek House包装和硬皮单行,并从内部到外部处于该顺序。一切都是从护套中完成的。下周将安装绝缘和板岩。
    因此,我担心窗台板和护套之间的某些区域的气隙。人们说应该留下来,以便墙壁可以呼吸,其他人则说要密封它。我也是这样,如果是这样。所以我不确定。而且,窗台板遇到了平板,原始的硅胶正在剥去,我只会刮擦,清洁并重新涂硅硅。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#3
      墙不需要呼吸。空气通过它们没有好处。
      我的第一篇文章是,仅当您选择护套作为空气屏障时,密封这些间隙才有用。而且,如果您选择的是,那么您不仅需要密封所看到的差距,而且还需要密封床单和框架之间的所有缝隙,也许还没有注意到。您当然可以做到这一点,也可以选择在干墙(Poly或可变的Perm膜)下密封一块材料,也可以密封干墙 - 这意味着您无需担心这些间隙。
      那么,在您的情况下,壁板,护套和Tyvek已经到位是什么意思?您最简单的选择是:
      - 填缝每个螺柱湾的周长,框架在那里遇到了护套,并将接缝在OSB的床单之间贴上可见的缝隙。
      - 志愿在干墙下使用膜,您将在周围完全密封。
      - 密封在周长和任何开口处的干墙。
      无论选择哪种选项,都需要用填缝或胶带将窗台板密封到地板上。
      1. 快感||#4
        谢谢....
        我一定会用低膨胀泡沫来封闭这些空白。
        我的水分问题的问题在于有一个双蒸气屏障。有板岩,然后是塑料,然后是绝缘的,然后是OSB,然后是tyvek然后是硬皮单行。
        我担心没有水分逃脱,我会再次遇到同样的问题...
        因此,基本上,由于使用Tyvek,我将密封带有泡沫的所有可见日光间隙,除了在窗台板和板之间使用硅酮。
        是否可以在我们正在谈论的其他领域中使用硅酮。
        马尔科姆,非常感谢您将所有这些信息传递给我.... !!!
          马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
          是的,硅胶填缝到处都可以工作,除了OSB板之间的差距更大。胶带可能更好。
          很高兴腐烂了,墙壁修复了吗?
  3. 快感||#6
    大声笑....绝对
    我非常感谢您提供的所有信息。
    谢谢你
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
