垫板上的密封间隙
Rockford33|发布一般的问题在
所以今年夏天我最近搬进了一所新房子。在搬家、粉刷等所有灰尘都尘埃落定之后(在一个漫长、多雨的夏天,一些漏洞被封住了),我注意到沿着我的窗台板有一个地方需要注意。
房屋(至少在这个部分)沿着地下室基础墙的顶部似乎有一个双门槛板。在地下室钢支撑梁与基础墙相交的地方,底槛板上存在纵向缝隙。顶部的窗台板是连续的,但底部有一个大约1英尺的断裂在钢支撑梁的末端(就像他们不能在那里安装一块木头,所以他们只是把它留下了……)。我可以通过这个缺口看到外部乙烯基壁板的底部支撑轨道……
永久封闭这一缺口的最好方法是什么?原来我曾计划完成部分的支持,安装一块压力对木材的差距(窗台上垫片)密封,但上面的AC保险丝盒和线是正确的所以我不能拉的差距站了,甚至我足够的办法一块木头。我的下一个想法是滑一块闪光下壁宽足够桥梁的差距,然后从内部喷泡沫洞。这听起来合理吗,而且会从地基上喷射泡沫灯芯水分,所以放置窗台垫圈仍然是有保证的?这个缺口高出地面约2英尺,所以水侵入似乎不是问题,只是大面积的空气渗透,我想在明年完成地下室之前解决这个问题。
谢谢你!
尼尔。
    尼尔,
    罐装的喷雾泡沫也可以,而且我觉得你不用担心灯芯。我不知道这个间隙在外面是什么样子的,但是如果你认为一个闪光的部分可以从间隙上滑过来容纳喷射泡沫,这听起来对我来说是一个可以接受的方法。
  2. Rockford33||#2
    谢谢你的回复,Martin。从外面看不到缝隙,乙烯基壁板轻微地与混凝土基础重叠。前面几英尺处还有景观美化,所以如果有一些闪烁的节目,你永远不会从街上看到,除非你回到景观美化和空调冷凝器后面。
  3. T卡尔森||#3
    记住乙烯基壁板并不是一个大的防水屏障,这就是为什么它在面板上有渗水孔,所以你想要在你的WRB下面闪出它,这样任何排水不会滚到你的泡沫贴片/地下室。
    双槛是奇怪的,除非梁口袋被拧紧了,或者他们满足了一个可能的代码问题的基础悬挑,但底部槛与外部剪切齐平吗?
