车库泡沫板安装
杰夫Schlickbernd|发布一般的问题在
我将在车库地基内侧安装1块″泡沫板。地下大约有2英尺。建设者告诉我,我将有3天的时间来安装,一旦他们移走了表格,他们回填。我有几个问题。
我可以用什么来安装这种绿色的混凝土泡沫板,使它不会脱落?
2)我应该先在接缝处喷上泡沫再把它们挤在一起,还是应该用另一种方法密封?
3)我应该用什么来保护泡沫板,一旦地板被倒出来就可以看到。有没有什么涂层可以涂在上面?
谢谢你的帮助
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
  1. 迪克·罗素||#1
    我在车库里面有2" XPS,一直到底部。它是由回填在底部,在上面的板被浇一个更永久的侧向力。在顶部有一个2x6的水平面上的fdn和悬挂在泡沫板上;那辆2x6英寸的车开了个槽。裸露的表面覆盖着杜洛克水泥板(刻痕和折断),底部由石板支撑,顶部由水平2x6的凹槽捕获。
  2. 杰夫Schlickbernd||#2
    你有照片吗?你把2x6装在立柱墙上了吗?是什么支撑着杜洛克直到混凝土损坏?
  3. 约翰Klingel||# 3
    杰夫:你在哪里?1寸的泡沫可能相当少,不值得麻烦。有理由不使用2英寸或更多吗?为什么是在里面,而不是外面?只是好奇。通常是在外面。如果你的平板与基础墙和它下面的泡沫接触,你就有一条路径让热量直接滑出。楼板是孤立的吗?你在buildingscience.com上搜索过这方面的详细信息吗?
  4. 迪克·罗素||# 4
    杰夫,我没有那个细节的照片。一个ramset被用来把2x6的底座点燃到地基的顶部,2x6的窗台被安装到外面之后剩下的东西。在回填前,泡沫用夯和宽垫圈固定在混凝土上。杜洛克用粘合剂固定在泡沫上,用木片垂直支撑,直到粘合剂固定。杜洛克的顶部边缘被2x6下面的凹槽捕获。最后,杜洛克被石板托住。
    我们的车库与房子相连,与地基重叠的部分约为21英尺(约合15英尺),延伸到墙角处的部分约为15英尺(约合15英尺)。在房子的基础外面有2英寸的泡沫,我们只是在同一个平面上继续,将泡沫放在车库基础的内部。车库板下面没有泡沫,因为它没有加热。房子下面有4英寸,因为它是加热空间。这个想法是让一些地热能,不管多么微小,上升到适度的车库内的温度。墙壁和天花板都是2x6英寸的绝缘材料。
  5. 杰夫Schlickbernd||# 5
    我位于内布拉斯加州。当我一周工作一次左右的时候,它只会被加热到50到65度。1“或2”的最大原因是成本。我可以用11。5美元买到1",用25。5美元买到2"。是的,泡沫板将作为热中断。我的目标是提供一个热中断,防止霜冻进入板下,并减少加热成本。我一直在buildingscience.com上,这个方法就在那里。不是第一个方法,但它确实有效,因为热中断。不知道怎么热破坏车库到门的区域。什么好主意吗? The reason for inside is time, money and looks. I have a very small window to accomplish this and would have to hire it done if i do exterior. Any advise is welcome. thanks
  6. 5 c8rvfuwev||#6
    不是你的意思,杰夫,但如果你决定用2”——如果你能负担得起的话,这是一个聪明的举动——你可以用23美元买到2层。这样做还有一个好处,就是可以错开床单。
  7. 基斯Gustafson||# 7
    2英寸会更好
    内部工作很好,如果你用它来隔离板以及
    他们制造泡沫胶和泡沫安全胶。它只需要坚持到填充物填满。一旦填好了就哪儿也不去了
    再次考虑2英寸,特别是2层交错接缝,我不认为你会后悔
  8. 马文Oosterbaan||#8
    Jeff -关于使用XPS进行霜冻保护基础的设计分析的信息
    a)《Fine Home Building》杂志,第76- 81页,1997年2 / 3月
    b)看到http://oikos.com/esb/43/foundations.html#anchor300937有5页关于霜保护浅基础和美国建筑官员委员会
    c)类似http://www.toolbase.org/Design-Consruction-guides/Foundations/fpsf-case-study
    d)最重要的是下载NAHB研究中心2004年9月发布的《受霜冻保护的浅地基修订建造者指南》——大约34页,内容是关于如何为你的位置进行设计
    ——马文
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
