在外部板的内部沉积沉重。
亚当·卡拉瓦斯(Adam Karavas)|发布一般的问题上
我在密歇根州东南部的50年代平房里,在其中一个阁楼中散步。最近,当我的妻子在壁橱唯一的外墙的石膏板上发现霉菌时,壁橱被沟渠。外墙隔热不佳,我认为这就是为什么它是湿的。我把它打开了两个星期以使其干燥,因此我安装了R-13面对的玻璃纤维绝缘材料,并将其保留了一个星期。一周后,我拉回了隔热材料,发现墙再次被浸透了。外部是铝制壁板在基于旧瓷砖的壁板顶部的视觉检查并未显示出任何泄漏,因此我认为我正在处理要在关闭墙壁之前要解决的空气问题。我总是可以在外部木板的内部进行橡胶涂层,但这不会解决会腐烂木板的水分问题,它只会阻止内部水分和霉菌。我正在寻找解决方案,并欢迎任何帮助或想法。谢谢
  1. AJ建造者,纽约州北部6a||#1
    缺少空气障碍
    高水分
    降低水分负荷
    添加空气屏障
    简单的解决方案...购买一个泡沫包并喷洒一个问题区域。现在很高的低成本修复。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    亚当,
    您的内部空气相对潮湿,并且护套板很冷。如果您没有防止温暖,潮湿的内部空气与冷护套板接触的空气屏障,那么您将在木板上积聚水分(或霜冻)。玻璃纤维棒是可渗透的;他们不会阻止空气接触冷护套。
    有几种攻击问题的方法。您可以使用一种或几种方法。
    1.您应该确定房屋中的水分来源 - 通常的罪魁祸首包括潮湿的地下室 /爬网空间或加湿器 - 并解决这些问题。潮湿的内饰风险。
    2.您应该选择一种无法渗透空气的绝缘材料;AJ的建议(使用两个组件喷雾剂泡沫)是一个很好的建议。
    3.如果您坚持使用玻璃纤维(例如玻璃纤维)的可渗透绝缘材料,则应(a)仅在护套板干燥时安装绝缘材料,(b)(b)在没有任何空隙或压缩区域内完成无可挑剔的安装工作,并且(c))立即用良好的空气屏障覆盖隔热材料 - 例如,根据气密干墙方法安装了干墙。
    有关此问题的更多信息,请参阅为什么这种发霉?
  3. AJ建造者,纽约州北部6a||#3
    马丁,我认为你被这个词得到了报酬,而我没有。
    AJ
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
