图像信用:Brian Lent
Brian Lent在他的墙壁中发现了一些房主希望看到的东西:模具。
在准备安装石膏板的一层房间时,Lent从2×6螺柱空腔中取出一些玻璃纤维绝缘材料,并注意到OSB护套的背面是潮湿的。湿度计显示,在海湾的80%,水分含量是66%或更高。湿度和霉菌在每个海湾的底部最重。
“有趣的是,”他写道GreenBuildingAdvisor的问答帖子“在几天前一个恐慌的周末之后,我们认为我们有一个外部泄漏,在互联网和绿色建筑顾问的大量研究,得出了一个共识,这是一个冷覆盖冷凝问题。”
他的房子位于西雅图的山丘里,冬天的冬天比在市中心稍微寒冷。借出的400平方英尺的房间是一个半地下室。它已被留下未完成,并作为HVAC设备的机械室,包括带有连接加湿器的炉子和两个气体热水器以及两个8英寸管道供应外部空气。他还透露,他在冬天一直在运行加湿器,使室内空气更舒适。
他已经进行的修复计划,包括用消毒剂杀死模具,用热量和除湿物干燥材料,然后重新安装R-19 Batts。他将用耐塑性干墙,底漆和两层乳胶涂料完成墙壁。
他是在正确的轨道上吗?或者这个方程式缺失有些东西?这是这个问答的焦点。
加湿器是一个很大的错误
达纳·多塞特写道,在冬天,他所在地区的室内相对湿度在华氏70度时平均应该在30%左右。“你唯一需要增加湿度的方法是……
14评论
在RH%主题上..
我注意到了一系列营养不良的房主,认为低RH%对健康不好。
问题是他们在冬季时间寻找40-50%的RH,这显然没有必要。
没有问题与30-35%RH @ 20C和人类健康有关。
RH%和职业是另一件事应该在学校教授12-16楼
为他们的生活做好准备。
如果它持续@〜21c,我尚未看到“最近”房子在冬季冬季下降到25%的RH以下。
如果我召回正确,20%的RH开始构成健康问题@〜12c ??但谁想要12C。
因此,在未来几年内准备更多“加湿器”“Desastres”。
在我看起来像一个选择
在我看来,就像一个选项就是使用一些“时髦膜”,它充当空中屏障,并用高密度纤维素填充它后面的海湾。
回应Alexandre Richer
亚历山大,
如图所示,用透气绝缘填充螺柱托架,不会解决潜在的问题。体验表明,内膜不足以防止家庭内部空气中的水分到达墙壁组件的冷侧。
这是看它的一种方法:纤维素之间的空气是内部空气,而不是魔法的空气。空气含有水分,它与护套接触。
此外,温度的变化产生泵送动作,从而导致内部和螺柱之间的空气之间的空气交换。在寒冷的夜晚,螺柱合同与热处理之间的空气,螺柱之间的空气膨胀。您的“时髦膜”不会防止这种泵送动作,这倾向于将更多内部空气(并因此水分)带入螺柱海湾。
如前所述,补救措施是(a)通过摆脱加湿器,(b)来降低室内相对湿度,以允许护套干燥,并且(c)以封闭的封环产生外部空气屏障-Cell喷雾泡沫。
对马丁·霍洛迪的回应
关于帖子#3中的点数:
我不确定亚历山大的意思是“行家膜”。如果他只参考网站来抓住纤维素,我可以理解为什么不解决水分问题。但如果他指的是智能蒸汽延迟器,为什么通过简单地防止蒸汽排在第一个地方的蒸气进入墙壁,为什么不能防止蒸汽在冷鞘上缩合?或者;为什么气密干墙技术不会解决这个问题?它将消除将蒸汽输送到壁腔中的空气泄漏,并且扩散的效果不会足够重要。
我同意Brian Lent所经历的问题的主要原因是过多的室内湿度。其次,据我所知,他也没有安装石膏板或蒸汽缓速器,因为问题的发展。在阅读他计划的补救措施时,我不认为降低湿度是其中的一部分。他提到他的计划是用抗霉菌的干墙完成,干墙上有底漆和两层乳胶漆。
我还想补充一点,减少室内湿度在螺柱和石膏板之间适当安装智能蒸汽缓速器。蒸汽缓凝剂的替代方案是密封的干墙。如果我必须选择一个或另一个,我会选择蒸汽缓速器,但我也会使石膏板几乎密封作为一个自然的事情。我不认为抗霉菌的石膏板或油漆是解决直接处理蒸汽传输和湿润的解决方案的一部分。
回应Ron Keagle
罗恩,
Brian Lent的墙很乱。他想为所有人解决墙壁,以便在全部扣紧的时候,他不必担心重现问题。这不是一个呼吁半场的情况。
工作中最重要的水分运输机制在这里是漏气。如果使用气密干墙方法安装了新的干墙,那么就像建议一样,这将是一个很长的方法来解决问题。但它仍然留下了冷的OSB护套,Brian Lent不想再次看到任何发霉的OSB。
因此,虽然可能 - 甚至可能 - 甚至可能 - 纤维素加上气密干墙方法可能会解决这个问题,我仍然建议布莱恩投资喷雾泡沫。喷雾泡沫将停止泄漏并升温螺柱托架中的第一冷凝表面。泡沫将在晚上帮助布莱恩睡觉。
时髦。
通过“时髦膜”我的意思是“聪明”,通常是欧洲,蒸汽延迟器,如由Foursvive在Brooklyn和华盛顿州的小星球研讨会上销售的蒸汽延迟器。我同意在这种情况下,喷雾泡沫将提供更好的安心。
回应Alexandre Richer
亚历山大,
“时髦膜”是有用的速记。我可以通过这个词。谢谢。
智能蒸汽屏障在50%RH下相当蒸气打开
在这种气氛中,冬季湿度并不超低,如果它们继续积极加湿到50%相对湿度,则智能气旋阻滞剂不会比乳胶涂料更加蒸汽缓慢。只有当RH低于35%时,它才会下降到II类蒸汽迟滞。智能气旋阻滞剂可用于在该地区的良好效果,但不在积极湿润的家中。
华盛顿州立大学在Puyallup Wa测试设施(南方普氏声音区域)完成的这种实验测试展示了这种气候中确定性膜的疗效:
http://www.energy.wsu.edu/documents/aht_comparingthemoistureperformance%20of%20wood%20framed%20wall%20systems.pdf.
使困惑
这个题目确实引起了我的好奇心。我一直被告知,增加湿度的原因是冬天的空气更冷,更干燥,加热会使空气更干燥。
我不加湿,因为我同意这是一个坏主意,但我知道谁确实使用加湿器的人这样做,因为它们患有干燥的皮肤,煎的嘴唇和呼吸问题,如哮喘,被干旱空气加剧。我知道婴儿的父母经常被医生建议加湿,特别是在呼吸道感染的比赛中。你能进一步解释这个问题吗?
回应L.H.
L.H.,
您的问题有两个组件:
1.干式室内空气真的会引起医疗问题吗?
2.在冬季提高室内相对湿度的最佳方法是什么?
在第一个问题上,我推迟了医疗专业人士。但这是我的观点,但是:干燥的空气刺激一些,但不是全部,人。记住,沙漠气候的室外空气往往非常干燥,人们一直生活在这些类型的气候中数千年。许多美国人搬到西南部,因为干燥的空气据说对他们的健康有益。
在第二个问题上,这是我的建议:如果您家中的室内相对湿度(RH)在冬季太低,则解决方案是密封您家中的空气泄漏。如果您尝试通过安装加湿器来解决问题,则风险导致您的家庭损坏。
泄漏的家庭显然具有高空气汇率。在冬季,所有的室外空气都非常干燥,因此高空的空气渗透速度高。插上空气泄漏,您将解决问题。
有关必要步骤的更多信息,请参阅:
空气密封阁楼
空气密封地下室
相对湿度设定点
一些评论认为,冬季的RH应该在35左右。显然,保持RH在这个水平确实有助于防止霉菌生长,防止窗户玻璃上的凝结。然而,尽管有些人说,这种RH水平对家庭居住者来说是不健康的,会导致皮肤干燥、流鼻血和哮喘症状恶化(我和妻子在RH低的时候都经历过这些)。我们全年将湿度保持在45%,发现我们没有我刚才提到的任何症状,我们也没有在房子的任何地方发现任何霉菌。此外,我们发现任何低于45%的东西都可能导致我们的古董和艺术品出现问题。我们在暖通空调回风箱上安装了加湿器,在夏天需要的时候,我们还安装了便携式除湿器。我们位于弗吉尼亚州北部。
控制湿度
我想建造一个不需要限制室内湿度的墙,以防止墙壁内部的湿润。然后我只会限制室内湿度,以避免窗户损坏。
加热空气不会使其掉(响应L.H.)
没有任何关于加热系统,可以从空中去除水分。管道热空气系统有时可以提高灌注速度(通过您房屋泄漏的意外通风),这可以减少室内空气的水分水平,但这是漏洞问题(如马丁的表明),而不是加热问题。
使用冷空气作为一些标称相对湿度并将其加热到更高的温度变化它的相对湿度,但这是“相对”部分。在相同的水分含量提高空气温度提高饱和/凝结的水分的量(100%湿度==雾条件)。
由于人类活动这种呼吸,沐浴,烹饪,浇水,浇水室内植物等所有贡献到内部空气,在一个完全空气密封的房屋水分中,水分水平将随着时间的推移而不是生理的水平(对于你和房子而言。)广泛从医疗专业人员的人类的“健康”空中水平为30-50%RH @ 68-75F室内温度。
虽然50% RH @ 70 f是为你好的,空气的“露点”(温度相对湿度= 100%)是关于51 f,这意味着如果你的冬季室外温度平均在40年代或更低,防潮比室内冷露点,并且可以吸附相当多的水分,即使通过蒸汽扩散通过墙壁,除非有一个足够的蒸汽缓凝层来控制水分流动的速度。(内部漏气更严重,比蒸汽扩散转移严重得多。)如果你控制室内RH @ 70 f 35%的限制仍然是健康的人类,然后露点是41 f,这低于意味着冬季室外温度在普吉特海湾地区,但仍高于气候区冬季的意思是临时工的5个位置。
那些更冷的位置的解决方案变化。标准的20世纪80年代溶液是将内侧蒸汽屏障放大,但由于空气泄漏和夏季水分从外部(特别是砖头或灰泥屋的夏季水分驱动器,那些已经证明了问题。另一个是在通风间隙中构建单独的壁板和护套之间足够地保护区域5位置,由于朝向外部的干燥速率主要保持起来,并且当温度升温时,干燥速率相当迅速。另一种解决方案是在护套外部增加足够的R值,以使护套的平均温度足够高,以至于它不采用过多的水分。现在,这些解决方案在IRC建筑码中载入,由美国气候区分解:
http:///publicecodes.CyberRegs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.
但是,如果您在房子里倾倒吨水,这些解决方案并非全部工作,请将其保持在50%RH!
时髦膜?
也许我没有意识到这其中的年龄限制,但我觉得成为“潮人”太老了。
Siga Majpell并不完全符合“hip-ness”的产品分类。它的烫发率很低,固定在II级(0.68美烫发)。像这样的内部高湿度条件指出了二类固定速率是非常有用的。
时髦与否,是的,这是漏洞,而不是扩散是处理的最重要问题。
来自小星球车间的节日快乐。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
