蒸气 - 无通向阁楼的蒸气膜
Albertoarriaga33|发布能源效率和耐用性上
未用CCSPF隔热的未通风阁楼已被处方蒸气扩散端口,以照顾内部水分向上迁移到护套。但是,我看到这主要用于沥青屋顶(带状疱疹和毛毡),在该组合中,该组合基本上提供了甲板上方的蒸气屏障,从而在护套中捕获了水分。
因此,我的想法是,如果我在胶合板屋顶甲板上方有一个蒸气开放膜(Solitex Mento,38个Perms),并且带有带有山脊通风口的雨屏,那将实质上可以将我的整个屋顶转换为蒸气扩散器,因为蒸气无需任何地方被困。这在炎热,潮湿的气候中是否有意义?
  1. 凯尔·本特利(Kyle Bentley)||#1
    阿尔贝托,
    蒸气扩散端口被用于沥青瓦的原因, *是因为 *它们不透水。VDP在那里提供了可渗透的膜,以使蒸气压达到平衡。只是为了确保它清楚,VDP只是一个跨越空白的膜,它不是覆盖胶合板顶部的膜板。
    在另一个问题上 - 如果您在胶合板(1.x pers)上有一个带有山脊通风孔(10^100 pers)的蒸气膜(38 pers),那么如果甲板变湿,您将具有明显的干燥能力。您是在这里谈论一个过度的,未通风的组件,在雨屏通道之间的通风孔或带有Solitex的通风阁楼作为带状疱疹的底层?
    1. Albertoarriaga33||#4
      凯尔,
      很抱歉没有澄清一下,这是一个未通风的阁楼,带有雨水筛选金属屋顶,我指的是“山脊通风口”是金属脊盖。因此,是的,唯一的通风在雨屏上发生。
      1. 凯尔·本特利(Kyle Bentley)||#8
        不用担心,我很确定那是那种情况。还有一些问题,
        1.大概的位置是什么?您不必具体,但是“南部得克萨斯州”之类的东西可能会帮助您缩小一些特定于气候的建议。
        2.是否有阁楼空间或屋顶下的居住区?这可能会对一些事情产生影响。
        3.如果您不使用CCSPF绝缘,您已经计划了什么?纤维素,玻璃纤维,矿物质羊毛或一些混合物?
        请记住,与其他任何东西一样,水从高浓度流到低浓度。如果条件有利于从阁楼空间转移到我们的旁边,那将做到这一点。但是,相反的情况也可能发生,并将蒸气扩散朝相反的方向驱动。BSC(〜2003 ISH)在蒸气驱动器上有一些文章,认为这是由于木木层之间的空间中吸收的水。我不确定金属屋顶和带有大雨屏的毛细管中断会发生这种情况。
        1. Albertoarriaga33||#9
          凯尔,
          1)与CZ1相似的洪都拉斯北部
          2)较小的阁楼空间,更多的服务腔,不多的体积
          3)仅玻璃纤维,CCSPF不可能解决问题,因为这里没有供应商,而且成本将是艰巨的。Polyiso(对于上述甲板绝缘)仅通过导入可用,但可以为组件增加巨大的成本。这就是我试图弄清楚仅玻璃纤维组件是否可以与组件的正确干燥潜力一起工作的原因。顺便说一句,我们还通过ERV指定了阁楼空间中的空气交换。
          护套可以可靠地保持比全年45 F的温暖,以避免凝结。不确定内部湿度是否可以在那些寒冷的日子内可靠地保持50%之内,因为我们的迷你切片会大量循环。
          1. 凯尔·本特利(Kyle Bentley)||#10
            谢谢(你的)信息。
            鉴于我能够在互联网上找到的温度和降雨量,我看不出这样的集合无法正常工作的原因。它具有双向干燥能力,通风,似乎不会捕获水分。即使在您最冷的月份,也几乎没有机会形成凝结。
  2. 乔恩·R||#2
    我看到的数据表明,沥青木瓦组件(和金属屋顶)大约为0.6 perms。是什么释放了更多的水分 - 一个小的20倍渗透扩散端口或整个屋顶上覆盖着蒸气的底层和.6柏油泡沫的pers?
  3. 詹姆斯·霍森||#3
    好问题,凯尔。在大雨中,我想我们要么在木制板条上谈论金属屋顶(纵横交错或对角线,要么我们正在说话(膜,板条,冰淇淋,沥青)。
    一个考虑因素(也许?)是否可以是两种扩散……但是,如果端口仅在山脊上,那么温暖的潮湿空气将在那里迁移,从而使内部 - >外部梯度,即使外面潮湿也是如此。
    但这可能会发生,即使整个屋顶都是蒸气渗透的。
    OTOH,有人认为当水分迁移到山脊时,屋顶上的扩散可能会在屋顶上降低(外部 - >内部),从而使阁楼的下部空气的下部相对干燥?
    1. Albertoarriaga33||#5
      詹姆士,
      是的,请原谅我不澄清一下。它是板条上的金属屋顶,可在面板和Solitex膜之间排气。我还想知道是否可以通过两种方式进行扩散。我想这是一个问题,即内部和外部之间的蒸气压力是否比潮湿的空气浮力最重要。这是气候区1 btw。
    迈克尔·梅纳斯||#6
    Alberto,是的,这是一个不错的选择,通常称为过度通风的屋顶。您仍然想限制可以进入组件的水分,并且在某些条件下,您需要知道夜空辐射会从屋顶面板的底部滴落冷凝水,因此请确保将Mento安装在水平中方式。
    一种类似的方法是完全消除了护套,只是直接在after子上使用Mento,称为Sarking Membrane System。它并不像一些没有尝试过的人那样难以做,但是它与典型的方法不同,屋顶框架需要以不同的方式支撑。
    1. Albertoarriaga33||#7
      米歇尔,
      Sarking方法的接缝非常有趣,但是,我怀疑密封Mento重叠的空气和屋顶壁连接将非常具有挑战性。会更多地研究它,谢谢!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
