屋顶上的透汽膜和绝缘钉基
用户- 7135166|发布GBA专业帮助在
我们有一座科德角风格的30年代晚期的砖房(没有通风,多山墙屋顶),二层已完工,唯一的屋顶隔热层是原来的椽子之间,现在已经很薄,不起作用了。气候区4(马里兰)。这房子冬天感觉很冷。是时候得到沥青瓦屋顶所取代,所以我们想有人删除现有的带状疱疹,安装4“绝缘nailbase(这是最厚的,适合)现有的木板屋顶甲板,然后新的带状疱疹,随着新的筋膜修剪和所有其他的细节,当你完成提高屋顶4”。当我们从这个项目中恢复后:),我们可能会在6根″椽子之间、石膏后面和膝部墙后面的未完成区域安装致密的纤维素。我有两个问题:
1.PERMS/VAPOR BARRIERS:我有一个建筑师的基本图纸和一个承包商的估算——建筑师和承包商在另一个房子上做了类似的工作,所以我们使用了类似的范围。在那工作,承包商安装Solitex门特3000套,与VANA磁带录音接缝和边缘,然后Zip-R面板(带接缝录音),然后地毯衬和沥青屋顶(我让他安装一个绝缘nailbase Zip-R,而是不批准屋顶)。我的问题:我理解为什么他可能想要使用3000门特vapor-open气密层屋顶甲板上——因为蒸汽从温暖到冷,我们不希望凝结形成的屋顶上甲板,而是干到外面,但沥青瓦是蒸汽不透水,那么,在屋顶平台上安装一层透汽膜会不会造成我们将蒸汽困在屋顶平台和瓦板之间的风险(即在钉基的聚苯乙烯中)?
2.我的继子是一个承包商,他一直告诉我,和我们谈过话的那个承包商的估价非常高,但承包商是我唯一能找到的承包商是谁愿意做这份工作——商业屋顶工工作与绝缘nailbase平屋顶我们不想让小如的工作(和可能无法完成的工作,改变屋顶平面倾斜的屋顶);住宅的屋顶工人通常不知道我在说什么;这项工作对我们谈过的装修承包商来说太小了。没有另一份评估报告,我丈夫不想继续调查。我们在华盛顿特区/马里兰/弗吉尼亚地区。你有什么推荐吗?
谢谢你!
丽贝卡
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    嗨,丽贝卡,
    我会给你的帖子加个标。
  2. 用户- 7135166||#2
    谢谢- - -
  3. 乔恩·R||#3
    >沥青瓦是不透气的
    他们更像是。6的烫发,这是低,但不是不可渗透的。这可能会有所不同(见图20)在这里).
    屋顶甲板上有一层透汽膜,我们有可能困住蒸汽
    透气性可以让东西变干。它是不透水的,能吸收水分。话虽如此,我对你的案子还没有一个明确的答案。
    气密性好,最好在内侧或两侧。测试确认。
    1. 用户- 7135166||#5
      乔恩。R. -谢谢-你在瓦片上。
    Kiley雅克||#4
    我想你可能会对这篇文章感兴趣:
    屋顶衬垫的选择继续扩大.
    欧文斯科宁(Owens Corning)在2011年发表的一篇论文讨论了这个问题,因为它与覆盖沥青瓦的屋顶有关。包括Building Science Corp.的约瑟夫•Lstiburek在内的这组作者发现,让合成材料的衬底具有透气性“对建筑性能没有任何好处”。“原因是重叠的沥青瓦形成了自己的蒸汽屏障,防止水分从外部渗透,以及蒸汽从内部逃逸。”
  5. 用户- 7135166||#6
    谢谢你凯莉。别人向我指出,有可能被冷凝的蒸汽到达底部的带状疱疹(通过polyiso)从里面的房子,直到满足的“甲板”两个“屋顶甲板”,这时它将腐烂的OSB(这将是可见的)之前polyiso变得湿润。我想我需要把所有东西都密封起来。
