在牧场家庭改造中安装脊梁的好方法
手工艺|发布一般的问题上
我正在改建1980年代的ERA Ranch房屋,并将将客厅区域从7 1/2'的名义天花板高度转换为11+大教堂风格的天花板。脊梁将由三个20'长16英寸LVL制成。
我正在寻找使脊束处于适当位置的想法。我的一些想法是:
1)租用两个精灵升降机,并将组装的光束抬起到位
2)单独抬起每个光束,并使用千斤顶将光束元素移至最终位置,然后将光束组装到位
3)????
我敢肯定,这已经做了很多次,很好奇别人是如何做到的。我不想重新发明轮子,也想和三个人一起做。如果我需要更多,我可以得到它们,但是与已经有可用的人一起工作是最容易的。
    比尔·威奇斯||#1
    通常,您要么将横梁从屋顶从上方降低到已经切割为已切割的插槽,要么使用定期支撑和滚子或滑行从末端滑入。对于您所谈论的尺寸,我会使用小型起重机,然后将其从顶部降低。
    确保您有顶级tr架,以免它们向外散布
    您正在这样做。在开始切割插槽之前,您需要将这些牙套放在适当的位置。您在the子之间建立的连接以及大型梁需要能够处理正常的垂直负载和张力,因此请确保为此使用正确的连接器。我喜欢从一个after上,横梁上的一条钢制绑在顶部,再到另一个after,以使某些皮带和悬挂式支撑在张力中支撑。
    除了我已经提到的临时after绳之外,您还需要一些临时墙来支撑屋顶。不要在这里跳过,因为这是一个相当危险的项目,因此您需要所有临时支持才能在工作时能够安全地处理整个屋顶负荷。
    确保您对该光束的最终支撑柱也足够强大。许多人不关注大LVL梁的轴承表面要求。您需要的不仅仅是双螺柱,并且具有如此尺寸的光束。您还需要确保基础可以处理负载。将负载从分布式负载更改为点负载时,当您放入负载轴承脊梁时,有时需要添加码头以支撑末端。
    账单
    1. cmobuilds||#5
      我相信他正在下面,而不是在插槽中。
  2. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#2
    嘿,安迪,
    您可能会从Mike Guertin的这篇FHB文章中获得一些有用的提示,他做了非常相似的事情,它应该像:从平坦到大教堂。
    1. 手工艺||#3
      谢谢你。这正是我想要的。-
  3. cmobuilds||#4
    香港专业教育学院总是一次完成1层,无需立即举起整个光束,要么在山墙墙上切下一个孔,然后滑下机器叉子或在顶板上滑动,在臀部的屋顶上切一个孔屋顶或几次,我们已经穿过窗户,临时墙壁固定了现有元素,并通过插槽抬起。
    取决于情况,但是似乎有效的想法是在大部分战斗中获得层次,然后将其融入到位。
    建立了负载路径,结构脊可以产生一些严重的点负荷。
    3人应该没有问题。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
