社区及问答
梁梁加固
Alecito|发布于一般的问题在
嘿,伙计们!
这是一栋单层的房子,屋顶为4″在12″和2×6椽,@16″o.c.。
屋顶下的空间占地面积为28 ' -0″x 28 ' -0″。
顶板高度为7 ' -10″,外墙为标准框架,2″x4″s, 16″OC。
有一个28″的爬行空间与一个鼠板和15″x15″CMU块基础每48″支撑楼板托梁。唯一的屋顶荷载 是 胶合板 护套 用沥青瓦。
请注意,现有的屋脊和椽子没有椽子领带或衣领领带
主要是寻求以下建议:请看下面的图片。
1.方案A,增加(2)根梁:我们可以在大梁上加上30″或47″与山脊的偏移量吗?多大的梁啊s, 2×12 LVL?什么尺寸?
椽子应该放在房顶上吗新梁年代,或附带拉力螺钉?
2.选项B,中间栏:我们可以要一个吗?列(如图7.5″square所示)足以支撑屋梁?要用多大的柱子来支撑屋梁啊粉底尺寸为24″x24″? 可以 的 梁年代分组上面列? 最好是用两个小横梁栓在一起在列上? 或者它必须一直张成一个平面?还有柱子,它需要作为一个整体放到山脊上还是横梁应该放在柱子的顶部?
我们将在门板上方的顶板下用LVL加固2×4外墙。 大小?
谢谢! !
文件格式 文件格式
    马尔科姆·泰勒||# 1
    Alecito,
    首先提醒一下:在互联网上获得有关结构问题的理论建议是可以的,但依靠这些建议来确定大小是一个非常糟糕的主意。
    你的第一个想法是可行的,只要你能把负载带到爬行空间的基座或垫子上。插入砖石壁炉的横梁可能会造成问题。对不起,我不明白你关于依恋的问题。
    你的第二种选择行不通,因为现有的山脊不是结构性的,所以如果不更换它,即使缩短跨度也不够。如果你要这样做的话,你最好在不添加帖子的情况下跨越整个路径。
  2. Alecito||# 2
    嗨,马尔科姆,
    理解。谢谢你的意见。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    你的帖子没有给我你的位置的线索,但许多地方可以,也会看到大降雪不时。雪荷载是决定你的计划是否可行的一个重要因素。
    这才是真正的生活,而不是照本宣科的真人秀。我们都看过这些表演,但我从来没有见过那些工程师,有些人可能会认为有人咨询过他们。如果你没有一个计划来支撑你的屋顶就拆掉了你的托梁,你的处境很糟糕,迫切需要专业的建议。
    在我看来,明智的做法是尽快更换一些托梁,以防止墙壁弯曲和屋顶在中心下垂,同时你找一个当地的工程师设计一个永久性的解决方案。
    从照片上看,你好像已经把椽子拆了,对吗?
    在我看来,今天18英寸的湿雪几乎肯定会使你的房子倒塌。一场大雨和一场大风会把你的房子夷为平地吗?看你的照片,我说有可能。
    Walta
    阿尔卑斯山脉||# 4
    如果你正在寻找规范的解决方案,你唯一的选择是标准的椽子领带。其余的则由工程师来设计。
    有了28英尺的跨度,屋梁必须相当沉重,高于木材场携带的标准LVL,很可能是胶合木。这将不容易设置,因为它会很重。宽法兰钢梁会更小,但在没有起重机或叉车的情况下仍然很重。你可以看看CFS建造的梁(这些是由重型钢制成的钢钉),它会更轻。你建造的梁出部分交替的背对背轨道和螺柱,这可以在原地完成,所以它是一个更容易安装。成本是合理的,因为它在住宅建筑中并不常见,你的工程师可能不熟悉它们。
    您还必须在墙壁中心的窗口上方建造一些非常结实的头部。
登录或创建一个帐户来发布答案。
