GPS刚性泡沫改造:MN/ 7区水分积聚?
welivehonestly|发布绿色建筑技术在
你好,
我目前的计划是添加以下墙:
1.高强度干
2.在电气箱、底板等处使用Pro Clima胶带和Tremco声学密封胶。
3.2×6 Tstuds (R20) 24″中空玻璃纤维(BIBS)保温OC
4.1/2 "的OSB
5.用Pro Clima胶带包裹(WRB,这里是门窗法兰)
6.2″(R10) GPS刚性泡沫
7.防雨屏:2-1/2″条1/2″胶合板,45度,用于排水和垂直壁板连接
8.板和板条式垂直钢壁板
这是附加到现有的结构,这是传统的2×6与R-21蝙蝠,和未知的内部屏障(可能只有6mil聚?)加法应该能够干燥到内部刚刚好。我担心的是2″的泡沫将不足以保护原结构上的套层免受水分积聚。
建造者不熟悉这些做法,所以我试图帮助他们尽可能多地研究紧固技术等。我从马丁的"刚性泡沫塑料护套最小厚度的计算建议R-15用于第7区外部硬质泡沫。所以,我应该去另一个″的GPS,并找出它应该如何固定?或者GPS的蒸汽渗透性足够好,这不会成为问题?
欢迎您的意见和建议。
欢呼,
帕特里克
    布莱恩Pontolilo||# 1
    你好,帕特里克。
    我很惊讶还没有人对此做出回应。这个问题通常会产生很多观点。
    上周我参加了Fine Homebuilding峰会,你可以想象,墙体组装被讨论了很多。我们从遵循代码建议的专家(你在Martin的文章中读到过),不遵守建议的专家,以及在GBA上构建一些人认为有风险的程序集的专家那里听说过。然而,他们都对自己的墙壁进行了监控和改造,尽管采用了不同的方法,但从未见过失败。但有一个共同点:它们都达到了非常低的气密性数字,通过鼓风机门测试,或三个。
    如果我要建造一堵像你这样的墙,而且我没有与经验丰富的建筑师或建筑商合作,我就会达到或超过2018年IRC关于连续外部保温(用于热性能和凝露点控制)的建议,并且要么使用智能蒸汽缓凝剂,就像你计划的那样,要么使用III级蒸汽缓凝剂(油漆干墙)。当然,我会非常注意空气密封从外部和内部之间的一切。
    一件事。我知道许多高性能架构师和构建者非常成功地使用了ZIP Systems护套,如果它非常适合我的工作,我肯定会自信地使用它。然而,基于许多没有ZIP作为外部水和空气屏障的墙体组件的成功故事(和失败),如果我不使用ZIP,我认为我会在OSB商品上使用胶合板护套。
  2. Jon_R||#2
    > 2018 IRC连续外保温建议
    没有这种事。在你的Z7,有一个IRC要求外部泡沫,如果你想使用III类蒸汽缓速器在内部一侧(这可能你不想做,因为它往往创建墙壁,失败与高内部湿度)。
    有一些很好的建议在这里.
    考虑不要使用保持柔软,可以从接头推出的密封胶。也可以考虑使用排水管来减少不可能出现的积水。
    +1使用胶带胶合板(vs OSB)和做一个非常好的工作验证空气密封。
    1. maine_tyler||# 4
      >“III类蒸汽缓速器在内部一侧(你可能不想这样做,因为它往往会造成墙壁失效,与高内部湿度)。”
      有人知道乔恩这是什么意思吗?
      他是在建议人们使用内部智能蒸汽缓速器吗?一个更高级别的蒸汽缓速剂和没有外部泡沫?没有足够的泡沫的内部蒸汽缓速器?我想不出来……
        迈克尔·玛蒂||# 5
        泰勒,首先,乔恩是不对的;在2018年的IRC中,CZ7的规定要求是R-20空腔+ R5连续绝缘或R-13空腔+ R-10连续绝缘。(除非你采用u因子替代方法:https://codes.iccsafe.org/content/irc2018?site?type=public/chapter-11-%5Bre%5D-energy-efficiency#IRC2018_Pt04_Ch11_SecN1102.
        我同意Jon的地方是,对于需要1级或2级蒸汽缓速剂的区域,包括7区,如果你满足一定的要求,你可以将其减少到3级蒸汽缓速剂(即,干墙上的乳胶漆)。对于第7区,要求在2x4隔热墙上至少有R-10连续绝缘,或者在2x6墙上至少有R-15连续绝缘。目前还不清楚他们是如何得出这些数字的,但对于屋顶,他们表示,其目的是保持冷凝表面在45°F以上,通过组件绘制温度剖面表明,同样的逻辑可能适用于墙壁。问题是,45°F的表面在70°F和40%的相对湿度下会凝结空气中的水,温度或RH越高,水分积聚的风险就越高。
  3. LearnNaturalBuilding||# 3
    我正在做一个类似的项目,并质疑同时使用Tstud和外部连续绝缘的价值,但我还没有对它进行计算。你最后是用这个墙组合建造的吗?
    对于现有的房子,我将检查蒸汽屏障,如果它确实有6密尔聚,我将确保外部绝缘是蒸汽开放的(刚性矿棉或木纤维),为墙壁提供干燥的方向。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
